查看: 891|回复: 0
用于食品级应用的液位传感器
发表于 2019-3-4 15:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,人们对食品质量和安全性的要求越来越高,且对于食品安全问题日益突出,我国对食品安全越来越重视,于是对食品检测技术提出了精细化要求。长期以来广泛应用的物理、化学、仪器等方法已不再能满足现代食品的分析需要,在食品检测技术中,传感器发挥着重要作用,对食品温度、位置等的数据采集帮助很大。传感器的应用不仅提高了食品的产量,还能保障食品的安全性。下面工采网小编为大家介绍一款用于食品级应用的液位传感器。
TrogamidSST公司提供的最坚固的塑料之一,这已经在汽车,通信和电气工程行业以及医疗技术领域得到了证明并且已拥有40多年的历史。
Trogamid塑料由基本产品和化合物组成,其特点是永久透明度和高耐化学性。欧洲环境,健康,安全以及质量等相关部门提供了有关Trogamid化合物毒理学特性的一般信息以及有关该化合物与食品接触的所有评估报告。
在欧洲,它存在于符合食品接触的塑料的统一规定中。2002/72 / EC规定以下等级; Trogamid CX7323Trogamid CX9704Trogamid CX9710现已获准欧盟标准,因此它们基于本指令中有利列出的单体。
因此在食品安全及品质控制的现场和在线监测中工采网技术人员引荐了英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH
LLC200D3SH系列液位传感器产品的外壳材料类型完全取决于液位传感器使用的环境类型,工采网的技术团队确保推荐最适合传感器将接触的流体类型的外壳材料。其中在SST提供的外壳材料不同于聚砜,用于腐蚀性较小且具有破坏性的液体类型,如水,漂白剂,丁烷; Trogamid用于更多恶劣的液体类型,如丙酮,柴油和加热油; 黄铜和不锈钢适用于更多工业类型的应用,其中更高的温度范围对于客户规格至关重要。
液位传感器提供单点液位检测,TTL兼容的推挽输出。设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。 该LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
GMT+8, 2024-6-3 06:41 , Processed in 0.229937 second(s), 26 queries .
