楼主: eric2013
【STM32-V7】STM32H743XIH6开发板,丰富软件资源,强劲硬件配置,大量软件解决方案持续更新中(2024-01-08)
 楼主| 发表于 2021-5-3 07:45:12 | 显示全部楼层
wujialing3000 发表于 2021-5-2 13:06
谢谢硬汉哥,我是让公司采购部那边买的V7开发板,所有没有购买记录。我的邮箱是.
好的
 楼主| 发表于 2021-5-3 07:45:33 | 显示全部楼层
wmlsxq 发表于 2021-5-3 07:41
三代示波器什么时候能制作好呢?三代示波器能开源吗?想在入手H7的开发板
今年,开源。
 楼主| 发表于 2021-5-4 07:51:49 | 显示全部楼层
2021-05-03 V7.4
ThreadX内核教程更新两个章节
第11章 ThreadX 中断优先级配置,含 BasePri配置方案
第12章 ThreadX 任务优先级修改及其分配方案
 楼主| 发表于 2021-5-10 10:11:46 | 显示全部楼层
2021-05-10 V7.5
第3版emWin教程前8章发布。
发表于 2021-5-11 09:36:59 | 显示全部楼层
张家村村长 发表于 2019-3-5 08:55
已下单,808,不过感觉值了,跟着大佬好好学两年
现在去看,最贵的板子比这个涨了几十块
 楼主| 发表于 2021-5-17 10:22:40 | 显示全部楼层
2021-05-17 V7.6
1、第3版emWin教程更新至第11章
2、ThreadX内核教程更新至第13章
3、第2版DSP教程更新至第29章,增加汇编FFT章节。
 楼主| 发表于 2021-5-24 09:46:26 | 显示全部楼层
2021-05-24 V7.7
1、第3版emWin教程更新至第14章
2、ThreadX内核教程更新至第14章,增加抢占阀值章节。
3、第2版DSP教程更新至第30章,增加复数浮点FFT章节,支持单精度和双精度浮点。
4、ThreadX GUIX更新至第26章,增加Line Chart波形绘制章节。
 楼主| 发表于 2021-5-31 00:46:06 | 显示全部楼层
2021-05-30 V7.8
1、ThreadX内核教程更新至第15章,增加时间管理章节。
2、第2版DSP教程更新至第31章,增加实数浮点FFT章节,支持单精度和双精度浮点。
 楼主| 发表于 2021-6-7 10:22:36 | 显示全部楼层
2021-06-07 V7.9
1、第3版emWin教程更新4个章节,增加流位图存储到QSPI Flash,SPI Flash和SD卡章节。
2、第2版DSP教程更新至第32章,增加实数浮点FFT逆变换,支持单精度和双精度浮点。
 楼主| 发表于 2021-6-15 08:57:20 | 显示全部楼层
2021-06-15 V8.0
第3版emWin教程更新两个章节,含二维码和条形码绘制。
发表于 2021-6-16 17:06:29 | 显示全部楼层
rtx5的综合例子中内存使用的是AXI的,是为了使用sdmmc吗,这样速度是不是就将了,有没有既可以使用rlfs又不用使用默认内存axi的方法
 楼主| 发表于 2021-6-17 10:02:02 | 显示全部楼层
yuanzhongda 发表于 2021-6-16 17:06
rtx5的综合例子中内存使用的是AXI的,是为了使用sdmmc吗,这样速度是不是就将了,有没有既可以使用rlfs又不 ...
之所以使用这个,主要是怕大家移植的时候不方便。你可以改为主RAM使用TCM,然后单独将AXI SARM的一个空间分配给RL-FlashFS。
RL-FlashFS可以单独设置动态内存地址
发表于 2021-6-17 10:11:48 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-6-17 10:02
之所以使用这个,主要是怕大家移植的时候不方便。你可以改为主RAM使用TCM,然后单独将AXI SARM的一个空间 ...
如果使用ftp的是不是这个也得设置 设置.jpg 。是在这里设置吗,有例子吗,想参考下
 楼主| 发表于 2021-6-17 10:26:38 | 显示全部楼层
yuanzhongda 发表于 2021-6-17 10:11
如果使用ftp的是不是这个也得设置。是在这里设置吗,有例子吗,想参考下
FTP不用管,程序里面已经做了Cache处理,使用那个都一样,主要是FlashFS,这个是因为SDMMC1仅支持访问AXI SRAM
基于STM32H7的RTX5+RL-USB+RL-FlashFS+RL-TCPnet+emWin6.x综合模板发布,含MDK AC5和AC6,升级至V1.1(2021-03-01)
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 4012&fromuid=58
 楼主| 发表于 2021-6-21 00:11:37 | 显示全部楼层
2021-06-21 V8.1
1、ThreadX GUIX教程发布数字小键盘制作章节。
2、ThreadX内核教程发布ThreadX原装任务统计分析章节。
 楼主| 发表于 2021-6-28 00:53:34 | 显示全部楼层
2021-06-28 V8.2
1、ThreadX内核教程发布ThreadX事件标志组章节。
2、第2版DSP教程更新至第33章,增加不限制点数FFT实现。
3、第3版emWin教程更新5个章节,增加BMP,JPEG,GIF,PNG绘制,其中JPEG含软解和硬件两种方式。
发表于 2021-6-29 17:05:20 | 显示全部楼层
我用boot+APP的程序做测试。使用QSPI的内存映射。
刚完成boot 到APP的跳转。
因为下载的时候还是使用MDA,想换成串口外部输入,里面用QSPI给FLASH写入。然后切换内存映射,后跳转。
有几个麻烦,1.用来下载的.bin 文件里有注释的内容会不会影响
                   2.给串口设置一个100k的缓存是不是合理,因为串口直接发过来,没有个缓存可怎么接收啊。
发表于 2021-6-29 21:22:42 | 显示全部楼层
请问,如果设置成了内存映射,怎么复位,再设置回来
 楼主| 发表于 2021-6-30 09:27:17 | 显示全部楼层
刚完成boot 到APP的跳转。
1、你的boot将你的bin刷到QSPI Flash的话,你的bin内容随意
2、串口的速度很慢,怕处理不过来,搞个双缓冲存就行。另外就是提前将相应扇区擦除好
 楼主| 发表于 2021-6-30 09:27:56 | 显示全部楼层
复位什么,重新返回到boot,还是重新刷之前的app
发表于 2021-6-30 09:45:26 | 显示全部楼层
因为设置成内存模式以后就不能通过QSPI写入数据了。
所以先 APP 跳到 BOOT ,但这时候仍然是内存模式。这时候就想先去掉内存模式,通过QSPI给FLASH写程序。然后再开内存映射模式,再跳到 APP地址运行。
我不知道有没有更好的做法,目前程序就是这样的作业流程。
发表于 2021-6-30 19:54:14 | 显示全部楼层
qspi 内存映射后的0x9000 0000部分 是不是可以用 HAL库带的flash方法读写
 楼主| 发表于 2021-7-1 11:07:37 | 显示全部楼层
所以先 APP 跳到 BOOT ,但这时候仍然是内存模式。 ...
对,这个思路可以的。
发表于 2021-7-3 15:49:10 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-7-1 11:07
对,这个思路可以的。
用stm32H750  因为内部只有128K 一个扇区,进行擦除和写入都会让在片内的程序停下来。
这时候如果对片外的我说的是QSPI内存映射的地址进行擦除和写入。因为是在内存映射模式下,会有什么影响?
 楼主| 发表于 2021-7-6 08:06:14 | 显示全部楼层
这时候如果对片外 ...
由于不支持内存映射状态进行擦除写入,如果你进行了,会没有反应或者硬件异常。具体以你测试为准。
 楼主| 发表于 2021-7-12 01:02:48 | 显示全部楼层
2021-07-12 V8.3
1、ThreadX内核教程更新至第18章,发布ThreadX消息队列章节
2、第2版DSP教程更新三章,更新至第36章,增加FIR滤波器章节。
3、ThreadX GUIX教程更新第28章节,增加滚轮控件参数调整功能。
 楼主| 发表于 2021-7-19 10:34:06 | 显示全部楼层
2021-07-19 V8.4
1、ThreadX内核教程更新至第19章,发布ThreadX信号量章节。
2、第3版emWin教程更新三个章节,更新至28章。
发表于 2021-7-19 17:36:23 | 显示全部楼层
楼主,请问:
  1. *** Using Compiler 'V5.06 update 6 (build 750)', folder: 'D:\keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'
  2. Build target 'printf'
  3. assembling tx_thread_schedule.s...
  4. ..\threadX\ports\cortex_m4\ac5\src\tx_thread_schedule.s(248): error: A1163E: Unknown opcode IF:DEF:TX_LOW_POWER , expecting opcode or Macro
  5. ..\threadX\ports\cortex_m4\ac5\src\tx_thread_schedule.s(252): error: A1100E: Structure stack underflow
  6. compiling stm32l4xx_it.c...
  7. ".\printf\printf.axf" - 2 Error(s), 0 Warning(s).
  8. Target not created.
  9. Build Time Elapsed:  00:00:14
 楼主| 发表于 2021-7-20 08:47:20 | 显示全部楼层
应该是这个问题
ThreadX内核每次升级的MDK AC5移植代码是没法直接使用的,这次6.1.7更是没法用,AC5的汇编代码里面搞了个#if,#endif
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 7261&fromuid=58
 楼主| 发表于 2021-8-2 00:25:52 | 显示全部楼层
2021-08-02 V8.5
1、ThreadX内核教程更新至第20章,发布ThreadX互斥信号量章节。
2、第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程更新五个章节,发布FIR低通,高通,带通和带阻章节,支持逐点实时滤波。
 楼主| 发表于 2021-8-9 11:57:26 | 显示全部楼层
2021-08-09 V8.6
第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程更新两个IIR滤波器章节
发表于 2021-8-13 14:28:01 | 显示全部楼层
汉子哥,能否把资料换到verysync,更新扫描同步就行,这样放放网盘不知更新了哪个,又要全部下载太难了
 楼主| 发表于 2021-8-14 08:06:18 | 显示全部楼层
百度网盘主要还是简单,使用别的,主要还是用的人少。
网盘里面有个更新记录文件;里面有更新记录。
发表于 2021-8-14 10:07:17 | 显示全部楼层
对比感觉百度网盘还复杂点,这个打开就同步,不用知道怎么使用,很轻而小一个软件
 楼主| 发表于 2021-8-16 01:42:17 | 显示全部楼层
嗯,后面了解下。
 楼主| 发表于 2021-8-16 02:02:39 | 显示全部楼层
2021-08-16 V8.7
1、ThreadX内核教程更新至第21章,发布ThreadX定时器组章节。
2、第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程更新四个章节,发布IIR低通,高通,带通和带阻章节,支持逐点实时滤波。
 楼主| 发表于 2021-8-23 08:13:07 | 显示全部楼层
2021-08-23 V8.8
1、ThreadX内核教程更新至第22章,发布ThreadX动态内存管理章节。
2、第3版emWin6.x教程的XBF,SIF,GB2312和矢量字库章节,支持QSPI Flash和SPI Flash存储,并且支持MDK同时下载内部和外部Flash。
发表于 2021-8-26 17:05:31 | 显示全部楼层
硬汉老师,想请教一个keil调试中的问题:比如main函数中定义一个temp变量,temp在while循环中不断计算,使用printf输出的temp值(这个是正确答案) 和 keil Debug模式下逐句调试程序观察的temp值为什么不一样呢?(理应是一样的对吗)
 楼主| 发表于 2021-8-27 08:58:38 | 显示全部楼层
可乐可乐 发表于 2021-8-26 17:05
硬汉老师,想请教一个keil调试中的问题:比如main函数中定义一个temp变量,temp在while循环中不断计算,使 ...
以不使用调试状态,程序实际运行为准。
 楼主| 发表于 2021-8-30 01:02:51 | 显示全部楼层
2021-08-30 V8.9
1、ThreadX内核教程更新最后一章低功耗章节,正式完结。
2、发布第3版emWin6.x教程首章AppWizard章节。
GMT+8, 2024-5-4 06:58 , Processed in 0.300092 second(s), 26 queries .
