楼主: eric2013
【STM32-V7】STM32H743XIH6开发板,丰富软件资源,强劲硬件配置,大量软件解决方案持续更新中(2024-01-08)
发表于 2021-10-16 14:59:32 | 显示全部楼层
硬汉哥,我用h743接了一个sram,16位的读80M,写50M,这个速度正常吗,是不是太慢了
 楼主| 发表于 2021-10-16 21:40:05 | 显示全部楼层
还行,基本上是这个速度,把Cache全开了测试下看看,另外测试代码使用我下面的试试
STM32H7驱动32位SDRAM的写速度狂飙376MB/S,读速度189MB/S
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 1481&fromuid=58
发表于 2021-10-18 09:01:50 | 显示全部楼层
STM32H7驱动32位SD ...
这个没想明白,就算是32位的再加一倍,SRAM怎么会比SDRAM慢呢
 楼主| 发表于 2021-10-18 15:19:31 | 显示全部楼层
为什么STM32H7驱动外部SRAM比DRAM要慢不少的简单分析
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 9188&fromuid=58
 楼主| 发表于 2021-11-1 02:29:23 | 显示全部楼层
2021-11-01 V9.5
1、第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程更新样条插补章节,波形拟合丝滑流畅。
新增例子:V6-235_样条插补,波形拟合丝滑顺畅, 存于路径:/02.配置例子/07.DSP数字信号处理
2、BSP驱动教程新增章节:
第91章 STM32H7的FDCAN总线基础知识和HAL库API
第92章 STM32H7的FDCAN总线应用之双FDCAN实现(支持经典 CAN)
新增例子:V7-069_双FDCAN之间通信, 存于路径:/02.配置例子/02.裸机例子
发表于 2021-11-11 13:21:42 来自手机 | 显示全部楼层
真棒不不不不不不不不不
发表于 2021-11-23 15:23:14 | 显示全部楼层
硬汉哥,使用高速usb的话rtx的配置提示uint8_t     usbd0_alt_setting  [USBD0_IF_CNT];
uint8_t     usbd0_alt_setting  [USBD0_IF_CNT];这两个数据量不能为0,该怎么改呢
 楼主| 发表于 2021-11-24 01:19:21 | 显示全部楼层
yuanzhongda 发表于 2021-11-23 15:23
硬汉哥,使用高速usb的话rtx的配置提示uint8_t     usbd0_alt_setting  ;
uint8_t     usbd0_alt_setting  ...
发你的配置看下,一下子我还想不起来怎么解决
发表于 2021-11-24 08:40:25 | 显示全部楼层
抱歉,是我的usbd config 配置错了,device选成1了,现在用rlusb测的速度是写6m,读12m,看着比你之前的速度慢,是文件系统或者哪里还可以提速吗
 楼主| 发表于 2021-11-25 11:59:39 | 显示全部楼层
yuanzhongda 发表于 2021-11-24 08:40
抱歉,是我的usbd config 配置错了,device选成1了,现在用rlusb测的速度是写6m,读12m,看着比你之前的 ...
你操作的什么,eMMC吗
发表于 2021-11-25 13:46:45 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-11-25 11:59
你操作的什么,eMMC吗
发表于 2021-11-25 13:48:42 | 显示全部楼层
你操作的什么,eMMC吗
是的,速度远远低于手册上的,比你之前测试的也小不少
 楼主| 发表于 2021-11-29 05:24:09 | 显示全部楼层
2021-11-29 V9.6
1、RTX5内核教程,采用CMSIS-RTOS V2封装层更新第7章。
新增例子:V7-403_RTX5 Task Control, 存于路径:/02.配置例子/14.RTX5内核教程
2、BSP驱动教程新增章节:
第93章 STM32H7 的 SPI 总线应用之驱动ADS1256(8 通道 24bit ADC, 增益可编程)
新增例子:V7-068_ADS1256(8通道带PGA的24位ADC V1.1), 存于路径:/02.配置例子/02.裸机例子
 楼主| 发表于 2021-11-29 05:29:26 | 显示全部楼层
2021-11-29 V9.6
2、BSP驱动教程新增章节:
发表于 2021-12-9 11:42:42 | 显示全部楼层
硬汉有没有考虑 也和stm32合作下,封装一个芯片出来,内置晶振,ram,ldo,eeprom,flash等等。。。核心板就去掉了。
发表于 2021-12-9 11:43:22 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-3-6 01:52
这个EMC等级不好整
核心板过一下3c或者ul的认证,基本就可以做产品了。
发表于 2021-12-13 23:26:22 来自手机 | 显示全部楼层
硬汉哥, V7是不是可以做一个简化点的底板,引出更多IO?或者如果哪位已经做了底板的,愿意共享的话也很好,可以在论坛里面单独开一个活动。啥都自己做很麻烦,不想重复造轮子
 楼主| 发表于 2021-12-14 09:35:21 | 显示全部楼层
恺撒 发表于 2021-12-13 23:26
硬汉哥, V7是不是可以做一个简化点的底板,引出更多IO?或者如果哪位已经做了底板的,愿意共享的话也很好 ...
暂时不考虑了。
当前当前底板已经几乎把所有IO都引出来了。
 楼主| 发表于 2021-12-20 02:35:00 | 显示全部楼层
2021-12-20 V9.7
1、ThreadX NetXDUO网络协议栈教程更新第7和第8章。
新增例子:V7-2402_ThreadX NetXDUO TCP Server, 存于路径:/02.配套例子/22.ThreadX NetXDUO网络协议栈教程
 楼主| 发表于 2021-12-27 03:04:15 | 显示全部楼层
2021-12-27 V9.8
1、ThreadX NetXDUO网络协议栈教程更新第9章TCP客户端。
新增例子:V7-2403_ThreadX NetXDUO TCP Cilent
2、RTX5内核教程更新第8章任务优先级分配修改和第9章RTX工作在特权级或者非特权级。
新增例子:
V7-404_RTX5 Task Priority
V7-405_RTX5 Task Unprivileged Mode
3、第3版emWin教程更新5个章节,增加10个例子。
新增例子:
V7-565_emWin6.x实验_Window窗口控件(裸机)
V7-566_emWin6.x实验_Window窗口控件(RTOS)
V7-567_emWin6.x实验_FrameWin框架窗口控件(裸机)
V7-568_emWin6.x实验_FrameWin框架窗口控件(RTOS)
V7-569_emWin6.x实验_Button按钮控件(裸机)
V7-570_emWin6.x实验_Button按钮控件(RTOS)
V7-571_emWin6.x实验_Button按钮控件显示流位图(QSPI Flash 裸机)
V7-572_emWin6.x实验_Button按钮控件显示流位图(QSPI Flash RTOS)
V7-573_emWin6.x实验_Button按钮控件通过自定义回调函数实现各种按钮消息(裸机)
V7-574_emWin6.x实验_Button按钮控件通过自定义回调函数实现各种按钮消息(RTOS)
存于路径:/02.配套例子/20.第3版emWin教程
发表于 2021-12-28 20:55:52 | 显示全部楼层
期待视频早点上
发表于 2022-1-2 16:16:00 | 显示全部楼层
硬汉哥,THREAD不用oendsv和svc吗,怎么没看到对应的中断处理函数
 楼主| 发表于 2022-1-3 09:18:54 | 显示全部楼层
ThreadX有用到PendSV,在xxx.s的移植汇编文件里面,没有用到SVC。
 楼主| 发表于 2022-1-3 17:18:48 | 显示全部楼层
2022-01-03 V9.9
更新第10章和第11章UDP章节
新增例子:V7-2404_ThreadX NetXDUO UDP
发表于 2022-1-5 09:40:41 | 显示全部楼层
硬汉你好,如果向SD卡实时存储AD的采集数据,要求速度>5MB/s,带文件系统是否可以达到?存储方式有何推荐?
 楼主| 发表于 2022-1-5 11:06:27 | 显示全部楼层
没问题。
系统的谈下STM32H7的SD卡驱动兼容性问题,现在兼容性很强,主流厂家16GB以上容量全部通过
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 7689&fromuid=58
 楼主| 发表于 2022-1-10 01:21:27 | 显示全部楼层
2022-01-10 V10.0
1、更新视频教程:
ThreadX视频教程第1期:各种RTOS特色介绍,发展历史和未来的趋势,含uCOS-II,uCOS-III,RTX4,RTX5,FreeRTOS,embOS等
DSP视频教程第1期:DSP诞生40周年,Cortex内核对DSP的支持现状和未来
2、ThreadX GUIX教程更新摄像头动态图像展示章节
新增例子:
V7-2041_GUIX  Camera 320x240
V7-2042_GUIX Studio Camera 320x240
V7-2043_GUIX  Camera 640x480
V7-2044_GUIX Studio Camera 640x480
存于路径:
/02.配套例子/12.ThreadX GUIX教程
3、emWin6.X教程更新摄像头动态图像展示章节
新增例子:
V7-575_emWin6.x实验_摄像头动态采集展示(裸机,320x240)
V7-576_emWin6.x实验_摄像头动态采集展示(RTOS,320x240)
V7-577_emWin6.x实验_摄像头动态采集展示(裸机,640x480)
V7-578_emWin6.x实验_摄像头动态采集展示(RTOS,640x480)
存于路径:
/02.配套例子/20、第3版emWin教程
发表于 2022-3-1 13:53:36 | 显示全部楼层
请问硬汉老师:定时器输入捕获,即做PI时,可以捕获的最高频率由什么决定?
发表于 2022-3-1 14:27:27 | 显示全部楼层
官方用户手册没有找到有相关说明,输入捕获的最高频率如何得来呢?
 楼主| 发表于 2022-3-2 09:30:37 | 显示全部楼层
这个是测试出来。
STM32H7的定时器输入捕获可以实现12MHz方波的双边沿捕获,单边沿可以做到24MHz
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 1283&fromuid=58
 楼主| 发表于 2022-4-4 01:29:22 | 显示全部楼层
2022-04-04 V10.1
1、ThreadX GUIX教程更新炫酷时钟设计章节
新增例子:
V7-2045_GUIX炫酷时钟表盘设计,结合硬件RTC
V7-2046_GUIX Studio设计时钟表盘
存于路径:
2、emWin6.X教程更新炫酷时钟设计章节
新增例子:
V7-579_emWin6.x炫酷时钟表盘设计,结合硬件RTC(裸机)
V7-580_emWin6.x炫酷时钟表盘设计,结合硬件RTC(RTOS)
存于路径:
发表于 2022-4-6 19:16:21 | 显示全部楼层
正在用STC入门练手,到时候入手一套H 7的。。。安富菜加油
 楼主| 发表于 2022-4-11 02:31:55 | 显示全部楼层
2022-04-11 V10.2
STM32H7的BSP驱动教程更新SPI DMA方式双机通信章节
新增例子:
V7-070_SPI DMA双机通信(主机)
V7-071_SPI DMA双机通信(从机)
存于路径:
/02.配套例子/02.裸机例子
发表于 2022-4-14 17:19:21 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-3-6 01:55
感谢,尽最大努力将其做好
楼主,请问上述图片的这种现象,会是什么原因导致的,radical progress 控件全部不显示?
 楼主| 发表于 2022-4-15 01:46:52 | 显示全部楼层
看着是你的显示区设小了。
发表于 2022-4-15 10:08:06 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-4-15 01:46
看着是你的显示区设小了。
如视频
2.mp4
11.54 MB, 下载次数: 1
发表于 2022-5-31 14:47:39 | 显示全部楼层
很给力,刚下载了,感谢分享。很多思路很不错,值得借鉴学习
发表于 2022-6-18 22:33:50 | 显示全部楼层
资料搞个版本管理服务器,弄个GitHub之类或者SVN工具之类的地址,便于与本地差异性更新。不然百度云盘每次都要存一遍啊
发表于 2022-8-24 14:14:49 | 显示全部楼层
跟着大佬好好学一下H7处理器。谢谢了
发表于 2022-9-15 17:08:40 | 显示全部楼层
从百度云盘只能下载到第1章至第82章的资料, 看手册有95章. 请问是还没开放下载吗?
GMT+8, 2024-5-4 03:11 , Processed in 0.356306 second(s), 26 queries .
