楼主: eric2013
【STM32-V7】STM32H743XIH6开发板,丰富软件资源,强劲硬件配置,大量软件解决方案持续更新中(2024-01-08)
 楼主| 发表于 2019-7-21 13:35:18 | 显示全部楼层
V7更新三个ESP8266应用例程,含中移动物联应用
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 4539&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
发表于 2019-7-24 13:01:07 | 显示全部楼层
这个视频什么时候出啊
 楼主| 发表于 2019-7-24 13:04:02 | 显示全部楼层
刘秀_q85B5 发表于 2019-7-24 13:01
这个视频什么时候出啊
等V5,V6的HAL库手册也跟上步伐了,就开始
不抛弃不放弃
发表于 2019-7-24 16:51:53 | 显示全部楼层
坐等——v7完结
 楼主| 发表于 2019-8-18 02:34:59 | 显示全部楼层
2019-08-18
发布V1.8版本
新增两个附件章节
附件 G---无损压缩算法 miniLZO 移植实现
附件 F---基于 mbedTLS 的 AES 加密实现
修改
修正大家8月18号前反馈的错误。
 楼主| 发表于 2019-8-31 00:11:18 | 显示全部楼层
6、第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,已经发布7章:
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=94547
 楼主| 发表于 2019-9-9 00:24:05 | 显示全部楼层
更新两章DSP教程
发表于 2019-9-9 17:56:19 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-9-9 00:24
更新两章DSP教程
W25Q256的例程里面,我看到只是初始化了qspi,并没有设置4字节地址模式,但是后面操作都是设置的32bit地址。这样flash的后16M是否使用不了。emm,实测可以。指令都是用的4byte专门指令,没看清楚,我的锅
发表于 2019-9-10 08:57:17 | 显示全部楼层
i.MX RT1052开发板资源链接失效了
 楼主| 发表于 2019-9-10 09:02:36 | 显示全部楼层
联系我们旺旺获取,我这里忘了备份资源了。
 楼主| 发表于 2019-9-10 09:03:03 | 显示全部楼层
2pw 发表于 2019-9-9 17:56
W25Q256的例程里面,我看到只是初始化了qspi,并没有设置4字节地址模式,但是后面操作都是设置的32bit地 ...
发表于 2019-9-10 09:44:46 | 显示全部楼层
客服貌似现在没在线,希望硬汉早日补上链接吧淘宝客服热心回复了!链接:[color=var(--common_blue1_color,#3296fa)]https://pan.baidu.com/s/1Y-KtUDzK4eFMXF6C6Nz6cA 提取码:bwa0
发表于 2019-9-10 09:53:32 | 显示全部楼层
客服貌似暂时没在线,希望硬汉早日更新链接吧淘宝客服热心回复了!链接:[color=var(--common_blue1_color,#3296fa)]https://pan.baidu.com/s/1Y-KtUDzK4eFMXF6C6Nz6cA 提取码:bwa0
 楼主| 发表于 2019-9-15 01:08:34 | 显示全部楼层
第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,已经发布10章:
发表于 2019-9-17 10:48:53 | 显示全部楼层
V7板子的2个CAN口可以直连吧?直连后从CAN1给CAN2发数据,CAN2收不到,调试时发现根本进不了中断!什么原因?(CANH1接CANH2,CANL1接CANL2,使用的是例子代码,板子上J12,J13的跳线均跳到1和2连接)
 楼主| 发表于 2019-9-17 11:38:11 | 显示全部楼层
HJGD 发表于 2019-9-17 10:48
V7板子的2个CAN口可以直连吧?直连后从CAN1给CAN2发数据,CAN2收不到,调试时发现根本进不了中断!什么原因 ...
可以的,程序未做支持,出厂程序只是写了个CAN的框架,后面我升级V7的用户手册时更新下。
发表于 2019-9-24 00:51:45 | 显示全部楼层
Please refer to the electrical schematic diagram STM32-V7.
 楼主| 发表于 2019-9-24 10:19:41 | 显示全部楼层
Hello
our schematics and PCBs are only open source to our customers, and other resources are open source for everyone.
If you are our customer, give me  your email ,I will  send it to you.
发表于 2019-9-24 10:49:53 | 显示全部楼层
I bought STM32-V7 here https://hz.ru.aliexpress.com/ite ... b_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_52  For further work with the development board I need schematic circuit diagram. My email address: chernyako-sergej@yandex.ru  Thank you.
 楼主| 发表于 2019-9-24 12:31:31 | 显示全部楼层
s_black 发表于 2019-9-24 10:49
I bought STM32-V7 here https://hz.ru.aliexpress.com/item/32994642026.html?spm=a2g0o.productlist.0.0. ...
I have sent you
 楼主| 发表于 2019-9-29 14:44:28 | 显示全部楼层
第2版DSP教程更新到第11章。
 楼主| 发表于 2019-10-6 11:15:07 | 显示全部楼层
第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,已经发布12章:
 楼主| 发表于 2019-10-23 09:48:19 | 显示全部楼层
第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,已经发布13章:
发表于 2019-10-23 15:29:49 | 显示全部楼层
Hello! Thank you for sending the diagram. Asking for help again. Creating a new project. The desired hardware configuration (CubeMX). Thanks.
 楼主| 发表于 2019-10-24 09:12:20 | 显示全部楼层
s_black 发表于 2019-10-23 15:29
Hello! Thank you for sending the diagram. Asking for help again. Creating a new project. The desired ...
Currently, we are not using CubeMX to create projects.
发表于 2019-10-24 16:15:42 | 显示全部楼层
I understand. Thanks. I will use code examples.
 楼主| 发表于 2019-10-28 07:35:55 | 显示全部楼层
第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,已经发布14章:
发表于 2019-10-29 20:29:07 | 显示全部楼层
Hello! Please send me an e-mail library (code example) to work with LTDC, SDRAM, SD. Thanks.
 楼主| 发表于 2019-10-30 08:00:39 | 显示全部楼层
ok
发表于 2019-10-30 16:36:30 | 显示全部楼层
双十一可以做个活动吗?考虑入手一个
 楼主| 发表于 2019-10-31 07:04:02 | 显示全部楼层
twjccmx 发表于 2019-10-30 16:36
双十一可以做个活动吗?考虑入手一个
一般都有的。
发表于 2019-11-5 09:42:14 | 显示全部楼层
加油!!!!!!!!
发表于 2019-11-18 20:30:52 | 显示全部楼层
核心板原理图找不到,大佬给个链接吧
 楼主| 发表于 2019-11-18 21:21:10 | 显示全部楼层
水分1520 发表于 2019-11-18 20:30
核心板原理图找不到,大佬给个链接吧
除了原理图,V7全开源。
当前原理图仅对购买了板子的客户开源
 楼主| 发表于 2019-11-19 08:19:10 | 显示全部楼层
新版RL-TCPnet V7.X教程更新至第8章。
 楼主| 发表于 2019-12-2 08:27:35 | 显示全部楼层
更新两个章节的新版网络教程
发表于 2019-12-5 09:24:52 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-12-2 08:27
更新两个章节的新版网络教程
硬汉兄 更新的话 最好放在你教程的最开头  我在公众号看到了更新 到这边来没看到更新日志 只能进去找
 楼主| 发表于 2019-12-5 09:36:06 | 显示全部楼层
好的,下次升级把更新写到显眼的位置,方便大家查看。
发表于 2019-12-7 14:02:43 | 显示全部楼层
Hello! Give me a link to download examples of BPS library application. Thanks.
 楼主| 发表于 2019-12-10 08:09:03 | 显示全部楼层
The  first email ,I reply to you
GMT+8, 2024-5-3 14:07 , Processed in 0.499990 second(s), 24 queries .
