查看: 3149|回复: 3
[其它] 分享一个L431 的STOP2 和 Standby 模式
发表于 2019-3-8 13:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里先介绍一下低功耗模式:
1.睡眠模式:
CPU停止工作,所有外设仍可以工作,使用中断(interrupt)或者事件(event)进行CPU唤醒。
2.低功耗运行模式(Low-power run):
使用最低电压进行提供内核电压(VCORE),代码可以在SRAM和FLASH里面进行运行,CPU运行频率限制在2MHz,外设(peripheral)使用独立的16MHz时钟。
3.低功耗睡眠模式(Low-power sleep):
只有CPU时钟被停止,当中断(interrupt)或者事件(event)唤醒CPU之后进入低功耗运行模式(Low-powerrun)。
4.停止0(Stop 0)、停止1(Stop1)、停止2(Stop 2)模式:
停止模式下将会获取一个最低的功耗用来保持SRAM和寄存器的内容。内核电压(VCORE)控制的始终将停止,PLL、MSI RC、HIS16 RC 和 HSE都停止。LSE和LSI仍保持运行。RTC保持运行状态。
5.待机模式(Standby):
待机模式下将会使用BOR(brown-outreset)获取一个最低的功耗。内核电压(VCORE)控制的始终将停止,PLL、MSI RC、HIS16 RC、HSE、LSE和LSI都停止。RTC保持运行状态。进入待机模式后SRAM1和集训期内容将会丢失,SRAM2的内容将保留。设备退出待机模式可以利用外部复位(NRST pin)、独立看门狗(IWDG)、唤醒引脚事件(WKUP pin event)或者RTC事件(alarm, periodic wakeup, timestamp, tamper)。唤醒之后时钟切换到8MHz的MSI。
6.关断模式(Shutdown):
关断模式下会获取一个最低的功耗,内核电压(VCORE)控制的始终将停止,PLL、MSI RC、HIS16 RC、HSE、LSE和LSI都停止。RTC保持运行状态。BOR(brown-out reset)不能使用。SRAM1、SRAM2和寄存器除了备份都会丢失。设备退出关断模式可以利用外部复位(NRST pin)、唤醒引脚事件(WKUP pin event)或者RTC事件(alarm, periodic wakeup, timestamp, tamper)。唤醒之后时钟切换到4MHz的MSI。
这里STOP2和正常编程一样的。 功耗2.2uA(核心板)
STANDBY模式使用了堆栈的思想来实现!功耗1.2uA
一会WORD 传上来,电脑传不上来,手机弄得真麻烦。
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=91369&extra=
感谢这个大佬,发现了库里的bughttps://blog.csdn.net/OMG_HARD/article/details/86762114
L433 低功耗模式.7z
1019.79 KB, 下载次数: 77
L431低功耗.doc
3.41 MB, 下载次数: 60
参与人数 1金币 +50 收起 理由
eric2013 + 50 赞一个!
发表于 2019-3-8 14:43:36 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享。
 楼主| 发表于 2019-3-8 15:42:52 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-3-8 14:43
非常感谢楼主分享。
大佬,请教下怎么编辑能像你那样图和文字对应到一起?我编辑的总是图是图,文字是文字
发表于 2019-3-8 16:14:30 | 显示全部楼层
编辑帖子的时候,把这个选上
这个是Discuz论坛的通病,用纯文本方式编译,编辑的是什么样,显示出来就是什么样,就是人性化稍差点。
GMT+8, 2024-5-15 13:30 , Processed in 0.236936 second(s), 29 queries .
