楼主: eric2013
[RTOS] 【安富莱】RTX5内核教程,采用CMSIS-RTOS V2封装层,已经更新发布至第9章 (2021-12-27)
发表于 2021-5-17 14:57:48 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-5-15 08:44
确认下这个路径里面有此文件没,如果有的话,可能是路径太长了。
可以考虑重新安装下MDK,设置下软件 ...
可是我用您这边提供的例程编译是正常的,我自己的程序编译就不行了。没有使用RTX5可以编译通过,按照教程添加RTX5就出现上述错误了。
 楼主| 发表于 2021-5-18 08:08:20 | 显示全部楼层
caiheng19910621 发表于 2021-5-17 14:57
可是我用您这边提供的例程编译是正常的,我自己的程序编译就不行了。没有使用RTX5可以编译通过,按照教程 ...
方便的话,上传你的例子,我试试。
发表于 2021-5-18 11:33:49 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-5-18 08:08
方便的话,上传你的例子,我试试。
硬汉大哥,例程已经上传。昨天我又试了一下,现在存在这两个问题:1、把缺失的rtx_xxx.o文件从其他例程复制过来可以通过编译,把objects清除后仍然报错;
2、在这个程序中重新定义HAL_Delay等函数,实际依然跳转到stm32f4xx_hal.c中的__weak HAL_Delay中。您的例程可以直接跳转到重新定义的HAL_Dealy函数。
麻烦有时间帮忙看下,谢谢!
example.rar
1.4 MB, 下载次数: 1
发表于 2021-5-18 14:57:09 | 显示全部楼层
caiheng19910621 发表于 2021-5-18 11:33
硬汉大哥,例程已经上传。昨天我又试了一下,现在存在这两个问题:1、把缺失的rtx_xxx.o文件从其他例程复 ...
第二个问题已解决,应该是MDK的BUG。重新定义HAL_Delay函数后,虽然查看程序跳转到__weak HAL_Delay定义处,但Debug运行时发现确实跳转到强定义处了。
 楼主| 发表于 2021-5-18 15:37:07 | 显示全部楼层
你上传的貌似有点问题,我用MDK5.34打不开
发表于 2021-6-16 17:58:34 | 显示全部楼层
我看发布的章节里RTX5用的是Hal库,请问用标准库可以吗?(MDK5.25;AC5;使用任务调度、信号量、队列功能,不使用中间件)
 楼主| 发表于 2021-6-16 18:02:50 | 显示全部楼层
芯芯相惜 发表于 2021-6-16 17:58
我看发布的章节里RTX5用的是Hal库,请问用标准库可以吗?(MDK5.25;AC5;使用任务调度、信号量、队列功能, ...
没问题,只是现在MDK RTE都开始配HAL了。
可以采用此贴方案,这样想使用什么库就使用什么库
分享个STM32H7不使用MDK RTE创建的RTX5源码工程,支持调试
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 4637&fromuid=58
发表于 2021-6-23 14:43:33 | 显示全部楼层
硬汉哥,6章后面的教材什么时候出呢
发表于 2021-6-23 14:44:49 | 显示全部楼层
硬汉哥,6章后面的教程什么时候出呢?
 楼主| 发表于 2021-6-23 14:52:53 | 显示全部楼层
Arnold 发表于 2021-6-23 14:44
硬汉哥,6章后面的教程什么时候出呢?
ThreadX的内核教程再更新个7-8章,ThreadX内核教程就完了。
就开始RTX5的内核教程。
发表于 2021-8-21 21:56:37 | 显示全部楼层
感谢用心做的优质文章.一直是看您的教程一路过来的 辛苦了
 楼主| 发表于 2021-8-22 08:30:32 | 显示全部楼层
RTX5教程,下个月继续更新。
发表于 2021-8-22 10:21:14 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-8-22 08:30
RTX5教程,下个月继续更新。
还有个问题请教下.如果我使用M0内核,是不是没必要上RTX5,直接用RTX4足够了,在资源占用和速度方面来讲, 谢谢
 楼主| 发表于 2021-8-22 10:38:24 | 显示全部楼层
jjg424 发表于 2021-8-22 10:21
还有个问题请教下.如果我使用M0内核,是不是没必要上RTX5,直接用RTX4足够了,在资源占用和速度方面来讲, 谢 ...
可以的。
发表于 2021-9-23 22:46:37 | 显示全部楼层
等待RTX5后续教程,版主加油啊。什么时候出?
发表于 2021-9-24 00:19:23 | 显示全部楼层
有没有RTX5的例程,等不急了,硬汉大哥。
发表于 2021-9-24 08:55:26 | 显示全部楼层
我还以为又开始更新了呢
 楼主| 发表于 2021-9-24 09:17:30 | 显示全部楼层
近期继续更新中
发表于 2021-10-11 23:51:58 | 显示全部楼层
啥时候更新啊,硬汉大哥。
 楼主| 发表于 2021-10-12 00:05:40 | 显示全部楼层
junge1a520 发表于 2021-10-11 23:51
啥时候更新啊,硬汉大哥。
本月就恢复更新了。
发表于 2021-10-14 17:51:08 | 显示全部楼层
继续焦急等待硬汉大哥的精品。
发表于 2021-10-27 00:31:26 | 显示全部楼层
月底了,硬汉大哥
 楼主| 发表于 2021-10-27 00:51:03 | 显示全部楼层
junge1a520 发表于 2021-10-27 00:31
月底了,硬汉大哥
还是你执着,更新了,不出以外,下周更新一章。
发表于 2021-11-5 21:27:48 | 显示全部楼层
硬汉大哥,你的杰作呢?
 楼主| 发表于 2021-11-6 09:17:19 | 显示全部楼层
junge1a520 发表于 2021-11-5 21:27
硬汉大哥,你的杰作呢?
本周时间没安排好,没顾上写这个,下周上杰作
发表于 2021-11-6 15:15:05
抱歉打错了
发表于 2021-11-23 09:32:31 | 显示全部楼层
老哥是不是忘了这篇帖子的存在了
 楼主| 发表于 2021-11-23 09:40:19 | 显示全部楼层
吃饭第一名 发表于 2021-11-23 09:32
老哥是不是忘了这篇帖子的存在了
每次说更新,每次顾不上。
发表于 2021-11-24 11:18:39 | 显示全部楼层
被遗忘了,哎
 楼主| 发表于 2021-11-24 11:22:29 | 显示全部楼层
本周争取不放鸽子,来一期
发表于 2021-11-24 21:40:45 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-11-24 11:22
本周争取不放鸽子,来一期
加油啊,硬汉大哥,不好意思问更新没更新了。
 楼主| 发表于 2021-11-29 05:06:56 | 显示全部楼层
2021-11-29
发布前7章节
 楼主| 发表于 2021-11-29 05:10:55 | 显示全部楼层
2021-11-29
第7章 RTX5任务管理
发表于 2021-12-1 09:04:04 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-11-29 05:10
2021-11-29
第7章 RTX5任务管理
加油,硬汉大哥。
发表于 2021-12-17 11:21:16 | 显示全部楼层
好久没看过这么给力的操作系统教程了,跟看小说一样,恨不得一口气读完。。过瘾
 楼主| 发表于 2021-12-27 02:45:22 | 显示全部楼层
更新两个章节。
发表于 2021-12-29 11:43:18 | 显示全部楼层
怎么没有RTX5的例程
 楼主| 发表于 2021-12-29 12:10:00 | 显示全部楼层
中尴人 发表于 2021-12-29 11:43
怎么没有RTX5的例程
貌似是你那边的网络有问题,在楼主位有例子。
发表于 2022-1-1 11:30:15 | 显示全部楼层
新年来喽,RTX5有没有更新
发表于 2022-2-17 17:28:59 | 显示全部楼层
V5,6,7是MCU不同吗?
GMT+8, 2024-5-5 16:19 , Processed in 0.354853 second(s), 26 queries .
