查看: 2726|回复: 3
[UART] bsp_uart_fifo文件中这里有什么区别?
发表于 2019-4-25 15:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        /* 处理发送缓冲区空中断 */
        if ( ((isrflags & USART_ISR_TXE) != RESET) && (cr1its & USART_CR1_TXEIE) != RESET)
                //if (_pUart->usTxRead == _pUart->usTxWrite)
                if (_pUart->usTxCount == 0)
                        /* 发送缓冲区的数据已取完时, 禁止发送缓冲区空中断 (注意:此时最后1个数据还未真正发送完毕)*/
                        //USART_ITConfig(_pUart->uart, USART_IT_TXE, DISABLE);
                        CLEAR_BIT(_pUart->uart->CR1, USART_CR1_TXEIE);
                        /* 使能数据发送完毕中断 */
                        //USART_ITConfig(_pUart->uart, USART_IT_TC, ENABLE);
                        SET_BIT(_pUart->uart->CR1, USART_CR1_TCIE);
                        _pUart->Sending = 1;
                        /* 从发送FIFO取1个字节写入串口发送数据寄存器 */
                        //USART_SendData(_pUart->uart, _pUart->pTxBuf[_pUart->usTxRead]);
                        _pUart->uart->TDR = _pUart->pTxBuf[_pUart->usTxRead];
                        if (++_pUart->usTxRead >= _pUart->usTxBufSize)
                                _pUart->usTxRead = 0;
                        _pUart->usTxCount--;
        /* 数据bit位全部发送完毕的中断 */
就是这两句话有什么区别?
发表于 2019-4-25 15:31:22 | 显示全部楼层
一个意思,这个是个环形队列,当读写指针位置相同的时候,就是没有数据要发送了,也是usTxCount = 0;
 楼主| 发表于 2019-4-25 15:49:08 | 显示全部楼层
因为已经定义了环形队列的读写指针,再用这个计数器就好像显得有点多余了,我不知道是不是有别的考虑的地方
发表于 2019-4-25 15:53:09 | 显示全部楼层
方便调试查看。
GMT+8, 2024-5-21 05:14 , Processed in 0.294241 second(s), 25 queries .
