查看: 5292|回复: 10
[RTOS] 为H7配套的uCOS-III模板也是可以用于MDK AC6的,提供个模板
发表于 2019-5-6 15:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC6模板V7-uCOS-III程序模板(含MDK和IAR).rar (2.99MB)
原始的这个模板直接修改为AC6:
编译有几十处警告,修改下面三个地方即可:
 楼主| 发表于 2019-5-6 15:02:29 | 显示全部楼层
之前AC5版的帖子:
基于V7开发板的最新版uCOS-III V3.07.03程序模板,含MDK和IAR,支持uC/Probe,与之前版本变化较大
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 3553&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
发表于 2019-5-6 15:03:55 | 显示全部楼层
刚一问就有了,非常感谢,太赞了!!!
发表于 2019-5-6 15:28:23 | 显示全部楼层
硬汉,发现个问题,AC6版本的我勾选了browse information后编译,go to definition 没有用
 楼主| 发表于 2019-5-6 15:29:57 | 显示全部楼层
使用AC6,切不要有中文路径,然后全编译后,等待MDK页面下面的这个地方创建完成
发表于 2019-5-6 15:38:28 | 显示全部楼层
谢谢,解决了。但是我又发现了个新的问题,go to definition到两级以上之后,点后退会直接后退两级,有点不适应
发表于 2019-5-6 21:40:13 | 显示全部楼层
Dinor 发表于 2019-5-6 15:38
谢谢,解决了。但是我又发现了个新的问题,go to definition到两级以上之后,点后退会直接后退两级,有点 ...
现在感觉 ac6 还是不够那么的完美,或多或少的总有些缺陷
还有使用 ac6 的话,程序里面的字符不能够有中文,如果必须得需要的话,还需要设置字符为 utf8, 感觉使用起来还是比较麻烦的,没有 iar-v8 方便
发表于 2019-5-7 09:09:38 | 显示全部楼层
还有使用 ac6 的话,程序里面的字符不能够有中 ...
但是MDK的编辑器功能个人认为比IAR好用一点
发表于 2019-5-7 11:08:46 | 显示全部楼层
iar 目前貌似 没有 像 mdk 那样的 屏蔽部分灰色显示,
就是
#if   0
就是这段代码里面没有灰色显示,其他我感觉还好
发表于 2019-5-7 11:25:26 | 显示全部楼层
就是
而且实际项目中用MDK也比较多,可以参考这个投票贴。
《[其它] 统计一下,大家平时常用的IDE是哪个?说说各自的优缺点》
发表于 2019-5-7 11:54:32 | 显示全部楼层
《[其它] 统计一下,大家平时常用的IDE是哪个?说 ...
使用mdk 的貌似是很多,估计应该是 mdk 的有些语法书写格式比较符合人们的书写习惯吧
GMT+8, 2025-7-6 14:10 , Processed in 0.300700 second(s), 27 queries .
