NT5TU32M16DG-BE小知识
描述
NT5TU32M16DG-BE双倍数据速率2(DDR2)DRAM是一种高速CMOS双倍数据速率2 SDRAM,包含536,870,912位。它被内部配置为四存储体DRAM。
NT5TU32M16DG-BE芯片组织为16Mbit×8 I / O×4 bank或8Mbit x16 / O×4 bank设备。对于一般应用,这些同步器件可实现高达1066 Mb / sec / pin的高速双倍数据速率传输速率。该芯片的设计符合所有关键的DDR2 DRAM主要特性:(1)发布附加延迟的CAS,(2)写延迟=读延迟-1,(3)正常和弱强度数据输出驱动,(4)变量数据输出阻抗调整和(5)ODT(On-Die Temination)功能。
所有控制和地址输入都与一对外部提供的差分时钟同步。输入在差分时钟的交叉点(CK上升和CK下降)处被触发。所有/ Os以源同步方式与单端DQS或差分DQS对同步。用于x8组织组件的14位地址总线和用于×16组件的13位地址总线用于传送行,列和组地址设备。这些器件采用1.8V±0.1V单电源供电,采用BGA封装。
特征
·1.8V±0.1V电源电压
·Data-Strobes:双向,差异
·4个内部存储库
·支持工业级温度-40C~95℃
·可编程CAS延迟:工作温度(-3Cl / -AClI)
3,4,5(-3℃/ -3℃/ -AC / -ACI / -BD / -BE)
·1KB页面大小forx86(-AC / -ACI / -BD / -BE)2KB页面大小×167(-BD / -BE)
·强大和弱强度的数据输出驱动器
·可编程附加延迟:0,1,2,3,45·自动刷新和自刷新
·写延迟=读延迟-1
·节能省电模式
·可编程突发长度:
·最多7.8 us平均周期性刷新间隔
·4和8可编程顺序/交错突发
·符合RoHS标准,无卤素
·OCD(片内驱动器阻抗调整)
·包装:
·ODT(片内端接)84-Ball BGA,用于×16元件
·4位预取架构
