查看: 5059|回复: 17
[WIFI] 备份下ESP8266的AT指令集手册和用例手册中文版,准备为V7做几个ESP8266的例子
发表于 2019-7-15 14:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
指令集手册: 4a-esp8266_at_instruction_set_cn.pdf (826.42 KB, 下载次数: 138)
用例手册: 4b-esp8266_at_command_examples_cn.pdf (467.09 KB, 下载次数: 138)
 楼主| 发表于 2019-7-15 14:39:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-15 14:40:36 | 显示全部楼层
如果要使用AT指令,可以考虑移植RT-Thread的AT组件,非常好用
https://www.rt-thread.org/document/site/programming-manual/at/at/
 楼主| 发表于 2019-7-15 14:43:11 | 显示全部楼层
https://www.rt-thread.org/document/site/p ...
谢谢
发表于 2019-7-15 15:14:25 | 显示全部楼层
这个功能可以和rtt分离出来吗,即可以用在裸机平台或者其他OS平台下吗
发表于 2019-7-15 15:20:01 | 显示全部楼层
如果是基于其他RTOS的移植难度不大,因为RTOS的基本功能都是大同小异的。裸机平台难度比较大,不好评估。
发表于 2019-7-15 15:23:29 | 显示全部楼层
但是根据我以往移植RT-Tthread提供的其他组件的经历,移植到裸机平台的难度是可接受的
发表于 2019-7-15 15:35:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-15 16:34:37 | 显示全部楼层
之前看过RTT的介绍文章,感觉这个AT组件做得挺好,虽然暂时没有仔细研究过。
希望安富莱移植一下,绝对是实用的适合项目开发的AT命令解析方式。
恕我直言,原X、野X和安富莱的相关例程都是不实用的入门例程。
发表于 2019-7-15 17:40:50 | 显示全部楼层
希望安富莱移植一下,绝对是 ...
对初学者来说,正点原子的例程不错。。。。
安富莱深度方面做的不错。
发表于 2019-7-15 22:41:34 | 显示全部楼层
硬汉不考虑搞一下spi接口的esp8266么?
 楼主| 发表于 2019-7-16 08:26:42 | 显示全部楼层
SPI接口的是不是要自己实现。
发表于 2019-7-16 09:13:58 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-7-16 08:26
SPI接口的是不是要自己实现。
我记错了,esp32可以直接编译出hspi接口的at固件,esp8266好像不能。
发表于 2019-7-16 09:17:35 | 显示全部楼层
王海靖 发表于 2019-7-15 15:35
https://github.com/RT-Thread-packages/at_device
源码在这
谢谢了,,看来还无法单独使用啊。。
发表于 2019-7-16 09:25:39 | 显示全部楼层
SPI接口的是不是要自己实现。
ESP32我记得官方是没有SPI接口驱动的固件的,上次和站长也讨论过。
有个wifi模组的方案,也是RT-Thread团队打造的(我是不是中RT-Thread的毒太深了)。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.4.33e67484ELmIkC&id=587364858221
支持以下特性,主要优势是使用SPI接口。不过目前H7-Tool已经定型,不建议换。
发表于 2019-7-16 09:28:11 | 显示全部楼层
小狐狸 发表于 2019-7-16 09:17
谢谢了,,看来还无法单独使用啊。。
基础框架有依赖也可以移植的,不过难度就不好评估了
发表于 2019-7-16 10:15:52 | 显示全部楼层
有个wifi模组的方案,也是RT-Threa ...
我可能比你中的毒还深,用SPI的例程很多我就没过多尝试,然后又测试了一下AT指令的,然后就有了这篇博客 https://blog.csdn.net/whj123999/article/details/92094840
发表于 2019-7-16 12:56:08 | 显示全部楼层
建议之间看看w600直接用spi的方式,速度比8266快多了,更有价值。AT方式自己可以写,我自己做了个at_socket的封装形式,其实也很简单
GMT+8, 2025-4-26 01:51 , Processed in 0.314185 second(s), 27 queries .
