楼主: eric2013
事隔五年之后,开启第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,同步开启三代示波器,更至50章(2021-11-01)
 楼主| 发表于 2021-4-26 12:09:03 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2021-4-26 09:04
大佬,貌似下载不了啊,提示不是 私密连接 ??
已经可以下载了。
发表于 2021-4-26 12:46:33 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-4-26 12:09
已经可以下载了。
ok
 楼主| 发表于 2021-5-17 07:01:18 | 显示全部楼层
2021-05-17
更新至第29章
发表于 2021-5-17 11:43:53 | 显示全部楼层
向前辈致敬
 楼主| 发表于 2021-5-24 07:40:14 | 显示全部楼层
2021-05-24
更新至第30章
发表于 2021-5-27 21:00:35 | 显示全部楼层
下载不了了
 楼主| 发表于 2021-5-28 08:42:41 | 显示全部楼层
可以下载了。你试试。
 楼主| 发表于 2021-5-31 00:44:43 | 显示全部楼层
2021-05-30
更新至第31章
 楼主| 发表于 2021-6-1 09:11:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-7 01:04:06 | 显示全部楼层
2021-06-07
更新至第32章
发表于 2021-6-7 20:54:26 | 显示全部楼层
持续关注。。。
 楼主| 发表于 2021-6-28 00:14:30 | 显示全部楼层
2021-06-28
更新至第33章
发表于 2021-7-5 15:47:06 | 显示全部楼层
太强了!感谢楼主的奉献!
 楼主| 发表于 2021-7-12 00:17:04 | 显示全部楼层
更新三个章节,更新至第36章节
发表于 2021-7-13 10:27:34 来自手机 | 显示全部楼层
请问fir和iir滤波器有mdk的教程嘛
发表于 2021-7-13 10:28:32 来自手机 | 显示全部楼层
楼主太强了!请问下fir和iir滤波器有mdk的教程嘛
 楼主| 发表于 2021-7-13 10:30:43 | 显示全部楼层
第2版DSP教程这两天在更新,待发布。如果急需,看我们论坛置顶帖第1版DSP教程即可
【安富莱】45期数字信号处理教程正式发布,原创高性能示波器代码全开源,第2版DSP和神经网络教程开工(2021-06-28)
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 3886&fromuid=58
发表于 2021-7-23 10:01:41 | 显示全部楼层
太棒了,来学习来学习
发表于 2021-7-26 16:10:39 | 显示全部楼层
各种数字滤波器的设计在实际项目中非常实用,期待!
发表于 2021-7-27 15:24:46 | 显示全部楼层
有三次样条插值的教程吗?好难呀
 楼主| 发表于 2021-7-28 08:28:30 | 显示全部楼层
2522428130 发表于 2021-7-27 15:24
有三次样条插值的教程吗?好难呀
新版DSP库已经增加了样条函数支持,待我更新到插值章节了,发布相应例子。
发表于 2021-7-28 09:04:10 | 显示全部楼层
好的好的,大概啥时候呀
 楼主| 发表于 2021-8-2 00:04:12 | 显示全部楼层
2021-08-01
更新至第41章
 楼主| 发表于 2021-8-9 08:20:15 | 显示全部楼层
2021-08-09
更新至第43章
 楼主| 发表于 2021-8-16 01:49:06 | 显示全部楼层
2021-08-16
更新至第47章
发表于 2021-8-16 13:27:36 | 显示全部楼层
硬汉,编译不成功一直提示Error: C4065E: type of input file 'Viewer\RTT' unknown
 楼主| 发表于 2021-8-16 13:54:43 | 显示全部楼层
没遇到过。
可以尝试
1 路径越短越好,而且不要有中文
2 使用最新版的MDK5.35
发表于 2021-8-16 15:14:39 | 显示全部楼层
大神,貌似 v5 里面你上传的是 v7  的例程哟,而 v5  的你没有上传呀 ????????????
 楼主| 发表于 2021-8-16 15:35:37 | 显示全部楼层
确实,这就修改下。
 楼主| 发表于 2021-8-16 15:54:36 | 显示全部楼层
已经更新完毕
发表于 2021-8-28 10:18:46 | 显示全部楼层
加油,加油,加油,加油
 楼主| 发表于 2021-9-6 00:45:19 | 显示全部楼层
2021-09-06
更新至第48章
发表于 2021-9-6 08:46:46 | 显示全部楼层
看到里面有一段PID的程序,有个问题请教一下:PID的差值=设定-反馈,如果一个系统,假如设定和反馈的单位都是吨,差值是0.1吨,但如果用户把单位改为kg,差值就是100kg了。同样的系统,调节效果应该不随单位的变化而变化吧。
 楼主| 发表于 2021-9-6 10:04:13 | 显示全部楼层
waterx3 发表于 2021-9-6 08:46
看到里面有一段PID的程序,有个问题请教一下:PID的差值=设定-反馈,如果一个系统,假如设定和反馈的单位都 ...
没用过PID。
这个你测试下不就知道了。单位的变换是等式左右两边同时乘以一个系数,我觉得没变化。
发表于 2021-9-6 10:23:58 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-9-6 10:04
没用过PID。
这个情况是测试过的,增量PID调节,单位的变化导致偏差成倍放大,整个系统都乱了。
 楼主| 发表于 2021-9-6 11:04:16 | 显示全部楼层
这应该是你们的设计问题了吧,你们系统不能自适应不同单位反馈。
发表于 2021-9-9 22:48:16 | 显示全部楼层
硬汉,我编译你的工程为什么提示 arm_sort_instance_f32 结构体  与arm_sort_f32函数 未定义,请问你用的是什么版本的  "arm_math.h"
 楼主| 发表于 2021-9-10 08:57:51 | 显示全部楼层
xml2028 发表于 2021-9-9 22:48
硬汉,我编译你的工程为什么提示 arm_sort_instance_f32 结构体  与arm_sort_f32函数 未定义,请问你用的是 ...
升级CMSIS软件包相关文件到最新的5.8.0
发表于 2021-9-10 14:07:58 | 显示全部楼层
判断奇数偶数 这句 N = order / 2; 应该是         N = order % 2; 吧
 楼主| 发表于 2021-9-10 14:13:58 | 显示全部楼层
对,后面了修正下。
GMT+8, 2024-5-16 02:15 , Processed in 0.300742 second(s), 26 queries .
