查看: 1035|回复: 0
振动传感器在车载报警器运动检测中的应用
发表于 2019-7-24 15:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常对于旋转机械振动的监测都会使用振动传感器,不同的机械设备振动的幅度以及标准都是有所差异的,如果监测到设备振动异常那么设备很可能有故障,从这个角度来说,振动传感器在一定程度上是起保护作用的。振动传感器由于它也是机电转换装置,因此也有很多人称之为有时称为换能器。
振动传感器的原理首先是感测振动加速度,并进行积分以获得速度。第二积分获得位移,但频率对加速度和位移会有一定的影响。国家振动标准称为振动强度,换句话说也就是振动速度的有效值。
振动传感器分为两种类型:磁电型和压电型。磁电式结构简单,价格较低,但精度较差,可能测量结果不会很准确,所以大家通常会选择压电式振动传感器,这种传感器测量精度就相对较高了。
振动传感器目前比较常见的应用就是用于汽车报警检测,通过其内部的压电陶瓷件加弹簧重量结构检测机械运动振动的参数(如振动速度 频率 加速度等),然后通过其中的换能元件将振机械动转换成便于转换和存储的电信号。 
振动传感器可以监测车体特殊频带的振动,并且可以在车体受到外力损坏时产生警报。如果有人按下来撞击或移动你的车,传感器会向控制器发出一个信号,指示振动的强度。根据振动的强度,控制器将发出“嘟嘟”声,表示警告或满量程警报。  微振动传感器mall.ofweek.com/2517.html
现在许多先进的报警系统大多会使用振动传感器作为首选的防盗设备,包括摩托车防盗系统上80%的车辆报警器都使用这种类型的传感器。关于振动传感器的选型,工采网技术工程师推荐使用TVS0713.180型号的振动传感器:
德国Sensolute 微倾斜振动传感器-TVS0713.180 介绍:
微振动传感器通过其内部镀金微球来记录运动和振动。因为体积小,传感器特适合于非常小的电子设备,使用简单,易于集成且不需要信号调节。
倾斜微振动传感器tvs0713.180是表面安装型无源电子元件,作为倾斜方向探测器,“唤醒”或“开/关”动作取决于传感器的倾斜方向。完全被动型元器件的,传感器不需要信号调理,工作电流低至0.2微安, 表面贴装封装,在许多应用中可以取代加速度计。
TVS0713.180特别适合对电池寿命要求非常苛刻的场合,如智能穿戴及物联网产品市场,另一个典型的应用:检测遥控器工作面或者键盘按键面朝上。
GMT+8, 2024-5-7 18:24 , Processed in 0.209805 second(s), 26 queries .
