查看: 8905|回复: 11
[SRAM] STM32H7的D2域SRAM使用注意事项
发表于 2019-8-22 15:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题现象:
有时候大家想这样使用SRAM(详情看V7用户手册的第26章)
__attribute__((section (".RAM_D2"))) uint32_t D2SRAMBuf[10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,0};
实际测试发现初始化的这几个数值没有正确赋值。
问题解决办法:
经过查找,发现是D2域时钟初始化的问题,需要用户在启动文件里面的__main函数之前就执行初始化
也是将三个时钟初始化放在函数SystemInit里面即可:
参与人数 1金币 +20 收起 理由
木兰花 + 20
 楼主| 发表于 2019-8-22 15:11:25 | 显示全部楼层
知识点补充,V7用户手册的第25章:
发表于 2019-8-22 21:02:49 | 显示全部楼层
不开时钟是如何访问到的呢?难道对应的时钟默认是打开的?
 楼主| 发表于 2019-8-22 21:07:10 | 显示全部楼层
H7的特色
发表于 2019-12-31 16:08:41 | 显示全部楼层
我使用的开发环境是STM32cubeIDE1.1.0,刚才没有图片,重发一遍
H7的启动文件startup_stm32h743xxxx.s中,在调用main函数前会先调用进行堆栈初始化,再调用SystemInit函数进行D2区域RAM(即SRAM1~3)的使能(如果定义宏DATA_IN_D2_SRAM的话),初始化和使能顺序颠倒了,
因此,如果直接在D2区域声明变量,会导致D2区域变量未被初始化。
如果想要正常使用D2区域SRAM,需要进行以下操作:
1、定义宏DATA_IN_D2_SRAM
2、找到启动汇编文件中的“bl SystemInit”将其剪切至“b LoopCopyDataInit”前即可,如下图所示
 楼主| 发表于 2019-12-31 18:04:25 | 显示全部楼层
H7的启动文件startup_stm32h743xxxx.s中 ...
ST的1.6.0 HAL库已经安装我楼主位的方式修改了。
发表于 2021-6-6 20:55:43 | 显示全部楼层
话说必须改HAL库文件system_stm32h7xx.c?使用D2玉SRAM太坑了,没有其他的简便方法了么
发表于 2021-6-6 21:30:38 | 显示全部楼层
在不更改文件system_stm32h7xx.c情况下,最简便的方法是解除该文件下的宏定义,即可使能D2区域SRAM初始化数据
发表于 2023-11-10 10:47:18 | 显示全部楼层
STM32 cubeide 如何修改启动文件,使能D2域呢
发表于 2023-11-10 15:07:49 | 显示全部楼层
在编译选项里面,直接定义 DATA_IN_D2_SRAM,这样可以不用动源文件
发表于 2025-1-25 13:14:10 | 显示全部楼层
__attribute__((at(0x24000000))) uint8_t usart1_txbuf[10] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
__attribute__((at(0x30040000))) uint8_t usart1_rxbuf[10] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
楼主,有没有在开启时钟使能后,测试过对直接指定具体内存地址的变量进行初始化?用section定义时,初始化成功;用at定义时,却初始化失败了。这个不太理解。
有点怀疑:是不是这两种定义方式,在MCU启动时执行的方式不一致导致的?
 楼主| 发表于 2025-1-26 10:09:52 | 显示全部楼层
华府·小书童 发表于 2025-1-25 13:14
[mw_shl_code=c,true]__attribute__((at(0x24000000))) uint8_t usart1_txbuf[10] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...
有一点是肯定的,正确开启时钟后,不管那种方式,都是可以正常初始化的。
GMT+8, 2025-5-12 08:10 , Processed in 0.752332 second(s), 28 queries .
