查看: 12091|回复: 24
[emWin] [原创开源]emwin侧边导航框架支持按钮选中效果
发表于 2019-9-23 20:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键字: emwin, 侧边导航
这是一个用emwin写的主页面导航+侧边导航的通用程序框架,emwin仿真环境用的是codeblocks(16或17都可)。
接上篇《[原创开源]emwin导航界面支持Awesome图标字体》,本篇主要介绍了侧边栏导航的通用程序框架。(由于只是程序框架,所以并不涉及界面美化,我知道丑,所以先说出来~)
- 侧边导航
在横屏设备中,侧边导航有着大量的应用,下面的截图来自最近沉迷的手游《QQ飞车》。(飞车一局2分钟左右,比王者玩起来轻松太多了,当然我主要是为看它的GUI设计~)
- APP截图
下面是部分APP截图
主页面按钮选中边线,可以任意设四边的其中一边(演示,通常主页面不需要)
侧边栏导航选中效果
- 代码实现
##### 原理就是用emwin系统的皮肤设置函数+按钮私有数据。这相当于一种自定义控件实现的简单方法,通过不同的函数+数据结构就能实现不同功能的控件。
1. 结构体类型
  1. typedef struct {
  2.     int Check;
  3.     GUI_COLOR colorPressed;
  4.     GUI_COLOR colorUnPress;
  5.     GUI_FONT *iconFont;
  6.     char iconName[6];
  7.     char btnText[10];
  8. } BTN_USER_SKIN;
2. 结构体定义
  1. static BTN_USER_SKIN BtnSkinData[] = {
  2.     {ZL_BTN_CHKMODE_RIGHT, GUI_ORANGE, GUI_ORANGE, &awefont24, "\uf0f6", "stm8"},
  3.     {ZL_BTN_CHKMODE_NO, GUI_ORANGE, GUI_DARKGRAY, &awefont24, "\uf030", "stm32"},
  4.     {ZL_BTN_CHKMODE_NO, GUI_ORANGE, GUI_DARKGRAY, &awefont24, "\uf008", "mcu"},
  5.     {ZL_BTN_CHKMODE_NO, GUI_ORANGE, GUI_DARKGRAY, &awefont24, "\uf226", "linux"},
  6.     {ZL_BTN_CHKMODE_NO, GUI_ORANGE, GUI_DARKGRAY, &awefont24, "\uf144", "audio"},
  7.     {ZL_BTN_CHKMODE_NO, GUI_ORANGE, GUI_DARKGRAY, &awefont24, "\uf2b5", NULL},
  8. };
3. 选中效果代码
  1. // ok
  2. static button_set_check(WM_MESSAGE *pMsg)
  3. {
  4. WM_HWIN hItem;
  5. BTN_USER_SKIN * pBtnData;
  6. // uncheck all
  7. for (int i = 0; i < GUI_COUNTOF(BtnSkinData); i++) {
  8. hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_1 + i);
  9. BUTTON_GetUserData(hItem, &pBtnData, sizeof(pBtnData));
  10. pBtnData->Check = 0;
  11. pBtnData->colorUnPress = GUI_DARKGRAY;
  12. }
  13. // check self
  14. BUTTON_GetUserData(pMsg->hWinSrc, &pBtnData, sizeof(pBtnData));
  15. // 增加选中线
  16. pBtnData->Check = ZL_BTN_CHKMODE_RIGHT;
  17. // 修改选中后颜色
  18. pBtnData->colorUnPress = GUI_ORANGE;
  19. // 无效化,触发重绘
  20. WM_InvalidateWindow(pMsg->hWin);
  21. }
控制篇幅,只列出部分代码。
最后是工程源码:    emwin-uidemo6-cbprj.zip (7.49 MB, 下载次数: 617)
参与人数 4金币 +132 收起 理由
yunqi + 20
huangstone + 2 赞一个!
caicaptain2 + 10
eric2013 + 100 很给力!
 楼主| 发表于 2019-9-23 20:20:08 | 显示全部楼层
为了节约上传时间和服务器空间,本帖工程内不带字体文件。
需要到上个帖子下载字体文件,复制到本帖工程内。
发表于 2019-9-23 22:01:57 | 显示全部楼层
侧边导航,emwin有官方例程的
发表于 2019-9-24 00:26:17 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享。
发表于 2019-9-24 08:35:04 | 显示全部楼层
不错,横屏用这种界面看着很舒适。示波器的很多菜单也是这种模式。在配合侧面的实体按钮,就非常友好了。
 楼主| 发表于 2019-9-24 08:48:25 | 显示全部楼层
myxiaonia 发表于 2019-9-23 22:01
侧边导航,emwin有官方例程的
版主大佬,方便说下例程的名字不,我没找到,想学习下
发表于 2019-9-24 09:00:00 | 显示全部楼层
侧边导航栏,我用的是listbox这个做的重绘。效果也一样。。
发表于 2019-9-25 07:48:30 | 显示全部楼层
这个思路不错! 节省RAM空间啊!
listbox放左边,右边是父窗口的重绘和其他控件的重绘。
emwin的手册中有这个例子,每个项目加上图片和文字,也很灵活。
发表于 2019-9-25 09:53:22 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2019-9-25 07:48
这个思路不错! 节省RAM空间啊!
一个父窗口 套入listbox和右侧窗口,,然后直接打开右侧窗口就行了。。具体的效果有,,但代码没整理。。有空开源看看。。
发表于 2019-9-25 10:56:05 | 显示全部楼层
需要到上个帖子下载字体文件,复制到本帖工程 ...
请教个问题,上个帖子在哪里呀,学习一下。。
 楼主| 发表于 2019-9-25 13:45:50 | 显示全部楼层
我的头像,点主题进去就有。。。
- [STemWin] [原创开源]emWin导航界面支持Awesome图标字体 http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... id=94945&extra=
 楼主| 发表于 2019-9-25 14:11:20 | 显示全部楼层
这个思路不错! 节省RAM空间啊!
如果MULTIPAGE控件支持把标题按钮放到左边(右边),直接就能用了吧。。。
发表于 2019-9-25 14:30:52 | 显示全部楼层
swipelistdemo_480*272
是不是你要的
 楼主| 发表于 2019-9-25 14:54:01 | 显示全部楼层
是不是你要的
多谢!我去看看
发表于 2019-9-25 18:21:00 | 显示全部楼层
MULTIPAGE_SetRotation
这个函数就可以,把标签放上面调用这个函数,标签就变右边去了。
把标签方下面调用这个函数,标签就变左边去了。
 楼主| 发表于 2019-9-25 20:02:25 | 显示全部楼层
把标签方下面 ...
这个好,回头试试
 楼主| 发表于 2019-9-26 16:04:29 | 显示全部楼层
测试一下: 使用emWin原生MULTIPAGE控件的侧边导航
(只是测试,比较简陋~)
- 动态展示
- 核心代码
  1. <p>
  2. </p><p>// 0--你懂的
  3. hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_MULTIPAGE_0);
  4. // 1--设置标题栏在底部
  5. MULTIPAGE_SetAlign(hItem, MULTIPAGE_ALIGN_LEFT | MULTIPAGE_ALIGN_BOTTOM);
  6. // 2--旋转标题栏到左侧
  7. MULTIPAGE_SetRotation(hItem, MULTIPAGE_CF_ROTATE_CW);
  8. // 3--设置皮肤,目的实现标题栏文字水平
  9. MULTIPAGE_SetSkin(hItem, multipage_drawskin);
  10. </p>
  1. // 4--皮肤实现函数,左侧边导航实现ok
  2. int multipage_drawskin(const WIDGET_ITEM_DRAW_INFO* pItem)
  3. {
  4.     GUI_RECT rect;
  5.     char acBuf[20];
  6.     switch (pItem->Cmd)
  7.     {
  8.     case WIDGET_ITEM_DRAW_TEXT:
  9.             MULTIPAGE_GetPageText(pItem->hWin, pItem->ItemIndex, acBuf, sizeof(acBuf));
  10.             rect.x0 = pItem->x0;
  11.             rect.x1 = pItem->x1;
  12.             rect.y0 = pItem->y0;
  13.             rect.y1 = pItem->y1;
  14.             GUI_SetFont(MULTIPAGE_GetFont(pItem->hWin));
  15.             GUI_SetTextMode(GUI_TM_TRANS);
  16.             GUI_SetColor(MULTIPAGE_GetTextColor(pItem->hWin, pItem->ItemIndex));
  17.             GUI_DispStringInRect(acBuf, &rect, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
  18.         break;
  19.     default:
  20.         {
  21.             return MULTIPAGE_DrawSkinFlex(pItem);
  22.         }
  23.     }
  24.     return 0;
  25. }
参与人数 1金币 +50 收起 理由
caicaptain2 + 50
发表于 2019-9-27 11:34:46 | 显示全部楼层
(只是测试,比较简陋~)
还可以设置图片,带Ex的函数可以指定图片的坐标,不带Ex的函数可以指定对齐方式。把这个配合着你上面的写字的函数用起来,基本可以实现各种侧边栏效果了。
 楼主| 发表于 2019-9-27 13:36:15 | 显示全部楼层
ihavedone 发表于 2019-9-27 11:34
还可以设置图片,带Ex的函数可以指定图片的坐标,不带Ex的函数可以指定对齐方式。把这个配合着你上 ...
多谢指教
发表于 2019-10-3 09:17:44 | 显示全部楼层
非常感謝樓主分享。
发表于 2020-11-29 11:10:25 | 显示全部楼层
请教一下,在MULTIPAGE控件下添加一个带日历控件的窗口,在codeblocks下仿真可以显示正常,在stm32f429板上运行就无法显示日控件,不添加到MULTIPAGE控件下,单独显示带日历控件的窗口也正常。
发表于 2021-3-31 08:01:58 | 显示全部楼层
emwin侧边导航框架  ,,谢谢
发表于 2021-12-9 11:33:27 | 显示全部楼层
(只是测试,比较简陋~)
楼主,我测试了下你的multipage修改代码,为什么没有你那种效果
发表于 2022-7-27 17:09:51 | 显示全部楼层
(只是测试,比较简陋~)
在这个程序的基础上,如果一共需要有10个page,但是multipage左侧的高度只能显示5个,剩下5个显示不出来;
那么,如何通过上下按键实现左侧类似滚动的效果,比如:当前选中page5,再按down键,则左侧变为
page2
page3
page4
page5
page6
发表于 2022-7-27 17:53:28 | 显示全部楼层
思路不错
GMT+8, 2024-5-16 05:18 , Processed in 0.532169 second(s), 29 queries .
