楼主: eric2013
[开源下载] H7-TOOL开源项目的GitHub地址,当前版本V2.25,含论坛方式下载原理图,上位机,固件等(2024-02-23)
 楼主| 发表于 2020-6-3 08:56:16 | 显示全部楼层
添加H7-TOOL的转接板原理图。
发表于 2020-6-3 12:33:42 | 显示全部楼层
谢谢硬汉了
 楼主| 发表于 2020-6-5 09:15:54 | 显示全部楼层
2020-06-02 V1.21
1. 完善脱机烧录功能
- 烧录部分bin文件时,读回校验和软件CRC无问题,但硬件CRC有问题。
   原因:bin文件长度不是4字节整数倍时存在计算错误
   解决办法,补齐4字节再进行校验。
- 修改校验部分的代码,当FLM中有Verify校验函数时, 则优先用FLM中的Verify,而不是读回校验
- lua函数pg_reset() 支持带形参(复位时间ms)和无形参(缺省用20ms)
- 修复emmc磁盘文件的bug,解决STM8编程编程失败的问题
- 增加STM8AF模板,验证了STM8AF5288
- 修复SLOW低速时钟模式,发送32bit数据未插入延迟的bug。主要用于多路烧录,应对线长的情况。
 楼主| 发表于 2020-6-12 14:22:41 | 显示全部楼层
2020-06-12  PC软件V0.5
1.增加脱机烧录器配置界面
- 可以转换hex到bin
- 可以自动生成烧录脚本
- 可以进行算法验证(烧录测试bin)
- 芯片列表可通过device.csv进行管理
- 修正H7-TOOL emmc磁盘上的部分lua文件
发表于 2020-6-29 00:02:02 | 显示全部楼层
硬汉哥你好,近期接手了一个离线烧录STM32L151的项目,我的逻辑是通过SWD写入到target一个约定RAM地址,通过bootloader查询该地址值并执行相应擦除、编程功能。但在烧录过程中会出现部分MCU烧录失败,调试发现通过SWD写入的RAM数据未改变,导致烧录板循环读取Target 约定RAM变量一直未变导致超时。(注:烧录可以成功烧录,但成功率不高)请教下硬汉哥有遇到过这种情况吗?烧录板通过SWD写入t、读取arget约定RAM地址的ACK均未OK。但实际读取值为写入前的值。
 楼主| 发表于 2020-6-29 00:04:17 | 显示全部楼层
HenryLAU 发表于 2020-6-29 00:02
硬汉哥你好,近期接手了一个离线烧录STM32L151的项目,我的逻辑是通过SWD写入到target一个约定RAM地址,通 ...
多试试
发表于 2020-8-19 08:19:53 | 显示全部楼层
THGBMDG5D1LBAIL这个芯片停产了,可以用什么替代啊
 楼主| 发表于 2020-8-19 09:44:53 | 显示全部楼层
在你几天前的里面已经回复过你了。。
这款eMMC芯片依然东芝的主力,怎么可能停产呢。
https://business.kioxia.com/en-apac/memory/mlc-nand/emmc.html
发表于 2020-8-20 10:25:33 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-8-19 09:44
在你几天前的里面已经回复过你了。。
我是在嘉立创商城上面  看到写的停产
 楼主| 发表于 2020-8-20 10:46:08 | 显示全部楼层
1234635 发表于 2020-8-20 10:25
我是在嘉立创商城上面  看到写的停产
你要找大点的代理购买就好了。
停不停产要以官网为准。
 楼主| 发表于 2020-9-11 02:57:56 | 显示全部楼层
2020-09-10 V1.30 【重大更新】
1. 完善脱机烧录功能 (需PC软件升级到V0.7以上,之前的烧录lua脚本需要用PC软件重新生成)
- 增加支持GD32、新唐部分系列
- 完善滚码、UID加密功能
- 增加RS485数码管显示烧录状态。
- 烧录器LCD背光控制策略改进
   - 连续烧录模式,如果背光关闭后再次插入目标板烧录时自动开启背光。
   - 烧录开始时屏蔽背光控制,烧录结束后恢复背光控制,避免烧录时间大于1分钟中途关闭背光
- 校验逻辑增加分支: 如果FLM中有Verify则使用它(实测新唐的不行)
- 函数增加形式参数 error_t target_flash_init(uint32_t flash_start, unsigned long clk, unsigned long fnc)
- 完善 h7_Read_OptionBytes 函数,增加新唐片子的支持
- 脱机烧录复位选项取消。先尝试软件复位模式,失败后使用硬件模式
- void lua_do(char *buf) 允许嵌套重入。 烧录脚本需要用到该功能
- 64H下载lua程序的帧格式调整,增加2字节子功能码,用于连续文件下载
- 调整全部lua脚本,增加复位期间关闭看门狗的功能
2. 解决脱机烧录BUG
- 多路烧录,如果扇区擦除超时失败,则不能提示是哪一路失败
- 查空函数判断不严谨,target_flash_check_blank(uint32_t addr, uint32_t size)
    - 0和1表示空和不空,没有通信失败的分支
    - swd_flash_syscall_exec_ex() 修改返回值类型,可以识别出通信失败
- 多路烧录。写入1K的小文件(小于16K)时校验失败,读回校验bug
- 多路模式选择读回模式校验失败,CRC校验OK。
- 可能导致死循环的BUG, uint8_t *MUL_swd_transfer_retry(uint32_t req, uint32_t *data)
    bug ,  uint8_t err_cout[4]; 应该为uint16_t类型。
3.其他
- lua_if_uart.c 取消通信失败的调试print语句
- 在主界面显示APP版本
- 调整内存分配,将ADC缓冲区合计(128K + 64K)迁移到其他内存块。扩大堆空间,用于运行更大的lua程序.
    /* 0x38000000  64KB */
    uint16_t *aADCH1ConvertedData = (uint16_t *)0x38000000;
    uint16_t *aADCH2ConvertedData = (uint16_t *)(0x38000000 + 32 * 1024);
    /* 0x20000000  128KB */
    float *g_Ch1WaveBuf = (float *)0x20000000;
    float *g_Ch2WaveBuf = (float *)(0x20000000 + 64 * 1024);
- DAC波形发生器,低于30Hz频率异常,已修正,下限可以到1Hz.
- 删除doc文件夹下的emmc磁盘文件。跟随PC软件发布.
4.遗留问题
- 示波器功能还存在缺陷,普通触发模式显示波形断裂.争取下个版本解决.
发表于 2020-9-13 00:30:06 | 显示全部楼层
很厉害啊,没想到我想做的已经有人做出来了,不过虽然都是h750测量,我的项目主打阻抗测量,你们搞了烧录器。虽然我也不知道啥时候能做出来就是了,这么强的ADC和芯片不拿来测LCR/高低阻真是可惜了哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-9-13 00:39:28 | 显示全部楼层
买房大侠 发表于 2020-9-13 00:30
很厉害啊,没想到我想做的已经有人做出来了,不过虽然都是h750测量,我的项目主打阻抗测量,你们搞了烧录器 ...
阻抗测量已经安排到五位半万用表上了,带LCR表。
是独立于H7-TOOL的另一个产品。
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... peid&typeid=313
发表于 2020-9-13 19:47:04 | 显示全部楼层
硬汉,你好。
这个H7-TOOL的 上位机软件是基于什么开发的。
 楼主| 发表于 2020-9-13 20:15:05 | 显示全部楼层
zxdzwcs 发表于 2020-9-13 19:47
硬汉,你好。
C++ Builder XE7
发表于 2020-9-14 11:56:20 | 显示全部楼层
强大~必须支持
 楼主| 发表于 2020-9-17 01:33:02 | 显示全部楼层
2020-09-20 V1.31
1. 适配RT1052, 支持Hyper Flash 和 QSPI Flash.
2. 打印FLM文件时,显示第1个扇区的大小
3. lua文件中增加 RESET_DELAY 变量,缺省20ms,可通过lua修改。硬件复位后的延迟时间
4. lua文件中增加 RESET_MODE 变量,缺省0 表示自动. 1表示软件复位
5. FLM擦除扇区超时时间,没有按照FLM中的执行. RT1052擦除256KB扇区,超时3秒
6. 在线传送文件功能,提高效率。缓存16KB后再写入.
7. 示波器ADC缓冲区禁止cashe, 解决波形断裂问题
 楼主| 发表于 2020-9-25 01:44:46 | 显示全部楼层
2020-09-24 V1.32
1. 增加串口监视功能
    - 联机模式界面,长按S进入进入扩展功能界面,选择数据监视器
    - 支持2路串口数据显示,第1路: 232RX,485,TTTLRX 第2路1 URX
    - 支持HEX,ASCII格式选择,字体12点阵和16点阵
    - 支持加时间戳功能,精确显示到us (双路时误差30us)
2. 优化emmc驱动
    - 由1线模式修改为了8线
    - MSC_MEDIA_PACKET 由512改为16*1024
    - 4线的读速度10.5MB/s,  8线的读速度15.2MB/s
    - 8线模式,写速度 6-9MB/s
3. 脱机烧录器 (需要配套PC软件升级V0.9)
    - 新增支持雅特力AT32。
      AT32F403的FLM文件中page size字段不正确超过了OB Size,导致写OB失败。
      程序进行自动修正,page size 必须小于等于device size.
    - 重新加入复位模式选择参数。上个版本做的自动模式在无RST条件下成功率不高。PC软件上选择复位模式
        -- 自动模式临时按软件模式操作,0自动模式 1软件模式 2硬件模式
    - 烧录完毕后,在硬件复位期间同时发送软件复位指令. static int h7_reset(lua_State* L)
    - PC软件显示的烧录算法列表可以通过lua文件设置
4. 显示驱动修正 void ST7789_DrawScreen(void) 等待DMA传输完毕的语句放到DMA传输之后,死等。
   之前的固件是先等待在DMA传输,容易导致视觉闪裂现象
5. 串口驱动优化
    - UART_IRQ(). 增加奇偶校验判断,但是没起作用,无论是无校验、奇校验、偶校验都可以接收数据
      if ((isrflags & USART_ISR_RXNE_RXFNE) != 0 && (isrflags & USART_ISR_PE) == 0U)
    - 串口中断添加 IdleLine回调函数,字符间超时中断。 用于串口监视功能
6. bsp_timer.c 增加精确到us的运行时间函数,uint64_t类型。用于串口监视器功能
    - uint64_t bsp_GetRunTimeUs()    获得CPU运行时间uint64_t
    - uint64_t bsp_CheckRunTimeUs(x)  当前时间和之前的时间差值
7. LCD_DrawMemo(), 文本框显示函数修改为FiFo机制. 文本框缓冲调大到4KB.
8. 新增c文件:modify_param.c, 专门用于设置应用程序参数.
BUG修复:
1.完善示波器普通触发功能,修正触发死机问题(不过很小几率还是会挂,并未完全解决)
2. lua_udp_SendBuf() 中 bsp_StartHardTimer(3, 5, udp_print_send), 单位是us,原计划是5ms的
  (此处未改,改了PC界面居然打印显示不全)
3. 电压表功能,修改自动量程的判断条件
   static void AutoVoltRange(void) 中,最后一档100mV量程判据由0.1V改为0.095V.
发表于 2020-9-25 20:07:27 | 显示全部楼层
昨天买的, 今天就到了, 固件升级了一下, 打开示波器测试了, 发现一个问题: 切换触发通道后, 波形就成阶梯突变了
 楼主| 发表于 2020-9-26 01:17:34 | 显示全部楼层
佛云猪 发表于 2020-9-25 20:07
昨天买的, 今天就到了, 固件升级了一下, 打开示波器测试了, 发现一个问题: 切换触发通道后, 波形就成阶梯突 ...
上位机也用最新的0.9。
然后你的操作是这样吧,或者说你是怎样的操作顺序会触发这个问题,我这里下载操作了下,正常,动态GIF效果
通道2采集正弦波,设置的普通触发模式,设置触发到CH2时正常触发,设置到CH1时,波形没有正常触发
发表于 2020-9-26 08:40:51 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-9-26 01:17
上位机也用最新的0.9。
然后你的操作是这样吧,或者说你是怎样的操作顺序会触发这个问题,我这里下载操 ...
可能和切换通道无关, 但是波形阶梯状如附近截图, 我用的pc软件也是最新的
发表于 2020-9-26 08:55:46 | 显示全部楼层
另外, 如果采集过程中 切换 采样频率, 波形将可能严重失真, 采样深度也不对, 不过可以通过重新启动 采集 来修正
发表于 2020-9-26 08:59:23 | 显示全部楼层
如截图所示
 楼主| 发表于 2020-9-26 10:00:46 | 显示全部楼层
我知道怎么回事了,是采样率的问题,你切到5M后,容易触发这个问题,切换回来有时也还会有,重启才可以解决。
5M是超频工作(16bit分辨率,最高是2.7到3.6),用1M比较稳定,基本不会触发这个问题,或者说概率非常下,你在1M及其以下切换,基本很少触发这个问题了
STM32H7中ADC功能被ST玩出花,现在分直接通道,快速通道和慢速通道,不同封装最高速不同, LQFP封装速度最低
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... id=97343&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-9-28 05:25:33 | 显示全部楼层
升级包版本 V0.9.1  2020-09-27
1. 新增Geehy(极海)的APM32系列: APM32F00x、APM32F0xx(F030、F072)、APM32F1xx(F101、F102、F103)
2. 新增WIZnet的 W7500芯片 (MCU公开资料不全,没做flash读保护)
 楼主| 发表于 2020-10-19 02:08:27 | 显示全部楼层
2020-10-18 V1.33
1. 增加新唐N76E003芯片脱机烧录
2. 增加恒烁CX32L003系列脱机烧录
3. 增加烧录机台信号接口
    - 增加lua文件: machine_if.lua 实现机台接口
    - 单路模式实现机台信号(无需转接板)
    - 在1拖4转接板上实现1拖2模式下的机台信号
    - 目前1拖4模式下GPIO不够用,不能实现机台接口,后期将开发带扩展IO的转接板来实现
    - 出错终止策略可通过lua设置,
    - 终止时NG(No Good)策略可通过lua设置
4. 多路烧录时,某一个芯片出错可选择终止或者继续烧录, 烧录提示音区别
    - 全部成功: 短音1声
    - 部分成功: 长音1声,LCD会显示出错通道
    - 全部失败: 滴滴滴急促3声
5. 统一参数设置页面的操作方法
    - 扩展功能-系统设置-参数设置
    - 扩展功能-脱机烧录器-烧录设置-烧录参数
    - 扩展功能-数据监视器-串口(TII/485/232)-设置串口参数
5. 可在H7-TOOL上手动修改IP地址
BUG修复:
1. 修改休眠后按键唤醒功能,没有忽略首次唤醒键.
发表于 2020-10-19 09:23:10 | 显示全部楼层
那之前下载的那些版本是不是就可以删除了啊 ?
 楼主| 发表于 2020-10-20 02:21:55 | 显示全部楼层
是的。
 楼主| 发表于 2020-10-21 09:50:51 | 显示全部楼层
2020-10-19 V1.34
1. 修改net_udp.c中lua_udp_SendBuf()函数,遇到0x0A就立即发送,解决PC软件显示log不全问题
2. V1.33 emmc磁盘文件有误,machine_if.lua和prog_lib.lun需要更新
3. 多路模式烧录,最后发复位指令时需要忽略错误标志
4. i2c操作的函数lua接口api汇总到一个函数i2c_bus(), 第1个形参用字符串表示操作指令
发表于 2020-10-22 02:04:33 | 显示全部楼层
版主,这个上位机源码链接失效!
 楼主| 发表于 2020-10-22 02:13:17 | 显示全部楼层
teleagle 发表于 2020-10-22 02:04
版主,这个上位机源码链接失效!
好了,已经可以了。
 楼主| 发表于 2020-10-27 12:56:52 | 显示全部楼层
2020-10-26 V1.35
1.解决CX32芯片机台信号异常(1拖2模式解除SWD保护时,机台GPIO输出解锁脉冲)
2.增加lua i2c总线和spi总线接口函数,pc软件支持I2C,SPI总线控制
2020-10-19 V1.34a
1.解决旧版升级到新固件后,串口监视界面死机问题。原因是缺省参数不正确。
发表于 2020-11-23 09:40:17 | 显示全部楼层
主板原理图 点下载没反应
 楼主| 发表于 2020-11-23 10:47:39 | 显示全部楼层
1234635 发表于 2020-11-23 09:40
主板原理图 点下载没反应
多点几次就行了,或者换个浏览器。
发表于 2020-11-26 09:41:31 | 显示全部楼层
老大  这个链接点进去  无效啊
 楼主| 发表于 2020-11-26 09:43:13 | 显示全部楼层
1234635 发表于 2020-11-26 09:41
老大  这个链接点进去  无效啊
没问题,多试几次,换个google浏览器下载。
实在不行手机下载。
发表于 2020-11-26 09:54:05 | 显示全部楼层
实在不行手机下载。
火狐  google浏览器试过了  也不行,手机也不行,就第一个1拖4的可以下载,下面几不行
 楼主| 发表于 2020-11-26 10:37:54 | 显示全部楼层
加我QQ:512464265,我发你下的了。。。
 楼主| 发表于 2020-12-1 13:45:39 | 显示全部楼层
2020-11-29 V1.40 【重大更新】
新增功能:
1.增加SPI Flash脱机烧录功能(需要升级PC软件,更新EMMC磁盘文件)
2.增加CMSIS-DAP仿真器功能。新增2个参数控制TVCC电压和蜂鸣器使能
3.增加DS18B20温度传感器驱动接口,D0-D7可外接8个传感器.
  - 新增lua接口函数  ok,temp = read("DS18B20", 2) --读D2口外接的传感器数据
  - 数据监视器菜单下新增DS18B20温度表(显示8路温度值)
BUG:
1.解决串口监视器BUG,ASCII模式如果收到0x00, 则不显示后面的数据。需要将不可见字符转换空格
2.解决在非lua小程序界面执行lua(PC机下载)无法长按C退出的问题
其他优化:
1.按键驱动底层忽略从其他状态跳转过来时,第一个长按键和按键弹起事件
2.上电不显示logo界面(以前有2秒延迟)
3.lwip初始化代码拆分到 lwip_pro() 中执行,加快界面启动速度
 楼主| 发表于 2020-12-7 07:20:36 | 显示全部楼层
2020-12-07 V1.41b:
APP未变,DAP升级到V1.03
1. 读取IDCODE加调度锁
2. TVCC对外供电情况,在DAP_Data.LedConnect == 0 期间才判断IC插入拔出
3. 菜单增加断电复位
2020-12-05 V1.41
1.lua接口增加LCD显示函数,可以构建图形元素. 新增文件 lua_if_disp.c
2.DAP固件升级到V1.02版本,解决复位方面的小BUG,增加NRST电平指示功能.
3.bsp_InitTVCC() 内部取消TVCC_OFF的语句. 避免从DAP固件跳入后TVCC短暂关闭
GMT+8, 2024-5-13 06:20 , Processed in 0.410483 second(s), 27 queries .
