查看: 11659|回复: 11
[CMSIS-Driver] 2020年ARM CMSIS路线图,将发布机器学习库,DSP库更强劲,支持M55并推出CMSIS-TFM和CMSIS-Build
发表于 2020-3-12 01:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMSIS软件包主要用于Cortex-M和Cortex-A5/A7/A9。这两年CMSIS做的越来越好,特别是CMSIS-RTOS,CMSIS-Driver和CMSIS-DSP,也拿的出手。
今年将继续推进CMSIS生态,特别是安全物联网,信号处理和机器学习方向。
2020年CMSIS路线图:
2020年3月,发布CMSIS-TFM。
2020年4月,发布CMSIS V5.7.0,支持Corte-M55,发布DSP库加强版和机器学习库以及CMSIS-Build beta版发布。
2020年5月,发布CMSIS-Zone V1.1。
2020年6月,发布支持TrustZone设备的物联网教程。
后续时间:
CMSIS-Build:软件层概念的最终版本和示例。
CMSIS-DAP: 用于CMSIS-VIO控制和安全调试。
CMSIS-Pack / SVD:更好地整合CMSIS-Zone * .rzone文件。
CMSIS-DSP
1、添加更多DSP功能,主要有卡尔曼滤波函数,三角函数函数,2D函数,各种分类算法函数,插值函数,FP16和FP64函数等。
2、增加经典机器学习处理函数,主要有SVM, Tree,  PCA,K均值等。
看了下CMSIS的Github,大量DSP库的API已经增加了矢量运算(M-Profile Vector Extension,简称 MVE)来全面支持Cortex-M55。
其中BayesFunctions,DistanceFunctions,SVMFunctions新增的分组
并且老的分组下也增加了新的API,比如log,exp,样条函数spline(可用于曲线拟合),各种分类排序,加权运算等,增加的比较多,就不一 一为大家举例了。
CMSIS-Zone
CMSIS-Zone,主要用多核配置,TrustZone和MPU设置
多核方面以双M33内核为例,可以将其设置为两个单核子系统
创建安全和非安全执行区
CMSIS-Driver:
CMSIS-Driver做的是越来越全面了,去年年底增加了大量wifi芯片的支持
CMSIS-TFM:
这个是新增项,预计将在3月16号发布beta版,TFM全称是Trusted Firmware-M,即对Cortex-M内核的安全启动和安全加密。
从MDK的RTE环境来看,将提供大量安全功能:
完美配套RTOS:
配合CMSIS-Zone做安全工程创建:
CMSIS-Build
加速复杂软件工程的生成。
1、针对评估板的预配置模板,方便用户快速移植到自己的硬件上
2、统一的工程格式*.cprj,可以方便的移植到各种IDE
3、持续集成 Continuous Integration,更好的开发产品
4、虚拟I/O提供的通用API
总结:
提供安全可靠的系统,快速开发,快速评估
发表于 2020-3-12 11:02:12 | 显示全部楼层
可以跟着ARM来搞一波边缘计算了。
发表于 2020-3-12 11:16:25 | 显示全部楼层
感觉跟不上了
发表于 2020-3-12 12:10:47 | 显示全部楼层
期待硬汉出教程
发表于 2020-3-12 15:55:13 | 显示全部楼层
下个月就可以尝鲜了
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2020-3-28 13:28:52 | 显示全部楼层
有个问题,M7内核的DSP宣称支持双精度浮点运算单元,但是CMSIS-DSP库里面,关于浮点数的计算函数只有f32,这是否矛盾?
还有就是在工程编译的时候,-mfpu=fpv5-sp-d16或者fpv5-d16这个编译选项与FPU的关系是什么?
发表于 2020-3-28 13:48:51 | 显示全部楼层
感觉跟不上了
 楼主| 发表于 2020-3-28 15:48:10 | 显示全部楼层
la9998372 发表于 2020-3-28 13:28
有个问题,M7内核的DSP宣称支持双精度浮点运算单元,但是CMSIS-DSP库里面,关于浮点数的计算函数只有f32, ...
1、不矛盾,不是只有f32,而是当前版本的库f64结尾的函数比较少而已,而且实际测试H7这种使用单精度运算速度是双精度的一倍,追求速度的场合还是有优势的。
2、这个是什么? GCC里面使能硬件FPU的配置? 我猜测fpv5-sp-d16是单精度,fpv5-d16是双精度和单精度二合一。
发表于 2020-3-30 10:52:36 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-3-28 15:48
1、不矛盾,不是只有f32,而是当前版本的库f64结尾的函数比较少而已,而且实际测试H7这种使用单精度运算 ...
还是挺期待CMSIS DSP的2020更新的,我这边应用场景是卡尔曼组合导航,float32精度不够,而且卡尔曼需要大量矩阵运算。
我本人也在github问过开发者,他们确实说过会增加float64的矩阵运算,但是没有说具体的时间表。
 楼主| 发表于 2020-3-30 14:35:36 | 显示全部楼层
la9998372 发表于 2020-3-30 10:52
还是挺期待CMSIS DSP的2020更新的,我这边应用场景是卡尔曼组合导航,float32精度不够,而且卡尔曼需要大 ...
慢慢来。
发表于 2021-2-19 00:44:49 | 显示全部楼层
你好,测试过m55的DSP性能吗?交流 80467121
 楼主| 发表于 2021-2-19 00:46:46 | 显示全部楼层
M55没人测试过,因为对应的芯片还没有发布。
GMT+8, 2025-6-9 16:03 , Processed in 0.376266 second(s), 27 queries .
