查看: 12305|回复: 31
[uC/Probe] 将开源免费进行到底,uC/Probe V4.8.0开始免费供大家使用,已经关闭License
发表于 2020-3-18 09:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方下载地址:
https://www.micrium.com/download/ucprobe-win-installer/
腾讯云下载:
链接:https://share.weiyun.com/5RkuszI 密码:8t7pqa
安装后,直接就是专业授权版。
发表于 2020-3-18 09:41:56 | 显示全部楼层
真晕,刚刚安装了一个4.7的破解版,没想到直接开源了。ucos这次真的是一直在开源,不知道是怎么想的。
发表于 2020-3-18 10:37:00 | 显示全部楼层
该设置的都设置了,为什么会出现这种错误?
发表于 2020-3-18 11:13:58 | 显示全部楼层
看来这次很给力嘛
发表于 2020-3-18 12:19:08 | 显示全部楼层
刚研究完ucshell,这下又可以研究ucprobe了,希望uccanopen也早点放出来
 楼主| 发表于 2020-3-18 12:35:53 | 显示全部楼层
升级到最新的6.64后解决了,升级完毕后,电脑重启下,JLINK重新插拔下。
发表于 2020-3-18 20:43:48 | 显示全部楼层
太好了,终于免费了, 只是希望免费后,软件还能继续完善和改进。
 楼主| 发表于 2020-3-18 22:13:53 | 显示全部楼层
这次比之前的4.7好用了,之前的4.7我这里一直无法使用,这次能用了。
发表于 2020-3-18 22:23:39 | 显示全部楼层
我之前都是配合IAR使用的,就是在 IAR 的调试选项那里把 uc/probe功能勾选, 然后IAR在调试状态下的时候,uc/probe 使用TCP/IP 的连接方式(127.0.0.1:9930),这样用到是一直没问题。直接连接JLINK平时用的不多。
 楼主| 发表于 2020-3-18 22:28:09 | 显示全部楼层
lanse闪电 发表于 2020-3-18 22:23
我之前都是配合IAR使用的,就是在 IAR 的调试选项那里把 uc/probe功能勾选, 然后IAR在调试状态下的时候 ...
忘了从那个版本开始,老是弹under reset,还有那个版本号无法检测到的问题。
4.8有时候也弹,但是不影响使用。
发表于 2020-3-22 10:11:13 | 显示全部楼层
这个uC/Probe有LINUX版本的么?
 楼主| 发表于 2020-3-22 10:15:04 | 显示全部楼层
没有。
发表于 2020-3-25 17:13:34 | 显示全部楼层
示波器功能好用吗?需要添加代码吗?
 楼主| 发表于 2020-3-25 17:27:05 | 显示全部楼层
会飞的鸭子 发表于 2020-3-25 17:13
示波器功能好用吗?需要添加代码吗?
看他们官网的展示,效果还不错。
发表于 2020-4-27 22:09:05 | 显示全部楼层
请问一下 现在的寄存器怎么看啊 原来是点击cdf添加 现在的话是点击register I/O然后添加svd 或者sfr文件 但是貌似没有效果 不知道为什么  能出个新版的教程吗  其他组件和功能也介绍一下啥的
发表于 2020-4-27 22:29:02 | 显示全部楼层
请问一下现在怎么添加寄存器啊  原来是点击下面的CDF按钮直接添加芯片,现在变成了Register I/O  添加svd,sfr文件  我添加了keil5 pack包里面的没有效果啊   请问一下现在怎么使用,还有关于uc/probe能出个新的教程介绍一下其他功能和组件吗~
 楼主| 发表于 2020-4-28 08:01:57 | 显示全部楼层
jiangyou233 发表于 2020-4-27 22:29
请问一下现在怎么添加寄存器啊  原来是点击下面的CDF按钮直接添加芯片,现在变成了Register I/O  添加svd,s ...
好的,后面更新下教程,支持下新版。
发表于 2020-4-28 10:17:05 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-4-28 08:01
好的,后面更新下教程,支持下新版。
那寄存器的查看 cdf怎么解决那  能帮忙看下吗…
 楼主| 发表于 2020-4-28 10:21:04 | 显示全部楼层
好的,等我这段时间有精力了。
发表于 2020-7-8 11:37:38 | 显示全部楼层
硬汉哥有遇到CPU和堆栈使用率一直为0的情况吗
 楼主| 发表于 2020-7-8 18:19:51 | 显示全部楼层
估计没有移植好,参考我的吧
基于V5,V6和V7的最新版uCOS-III V3.08.00程序模板,含MDK和IAR两个版本,支持uC/Probe(2020-03-19)
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 6918&fromuid=58
发表于 2020-7-8 19:59:56 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-7-8 18:19
估计没有移植好,参考我的吧
基于V5,V6和V7的最新版uCOS-III V3.08.00程序模板,含MDK和IAR两个版本 ...
谢啦硬汉哥
发表于 2020-7-10 10:45:57 | 显示全部楼层
我升级到6.8还是弹框,但不影响使用
 楼主| 发表于 2020-7-10 14:44:30 | 显示全部楼层
walk 发表于 2020-7-10 10:45
我升级到6.8还是弹框,但不影响使用
对,升级到最新版是最好的。
发表于 2021-8-2 15:57:20 | 显示全部楼层
我升级到6.8还是弹框,但不影响使用
老哥,你可以一直跑嘛,为啥我这边跑一分钟就要重新run了
 楼主| 发表于 2021-8-3 08:38:47 | 显示全部楼层
你使用当前的最新版也这样吗。
发表于 2021-8-3 09:28:47 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-8-3 08:38
你使用当前的最新版也这样吗。
对的。就在咱们论坛下载的4.8.2版本的。要做什么设置吗,硬汉哥,你的能一直跑吗
 楼主| 发表于 2021-8-4 08:39:34 | 显示全部楼层
刚发布那会用过几次,我这里正常
后来没用过了。
发表于 2022-10-17 21:23:08 | 显示全部楼层
您好,这个问题也困惑我好久了,您解决了吗
发表于 2024-8-7 10:22:03 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-8-4 08:39
刚发布那会用过几次,我这里正常
后来没用过了。
这个工具还在吗?现在两个地址都失效了
 楼主| 发表于 2024-8-8 09:02:43 | 显示全部楼层
正义属于世界 发表于 2024-8-7 10:22
这个工具还在吗?现在两个地址都失效了
Micrium的uC/Probe V4.2.1版本百度云下载,免费的教育版,凑合也够用
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 1814&fromuid=58
发表于 2024-8-8 14:00:13 | 显示全部楼层
谢谢硬汉哥
GMT+8, 2025-5-18 20:26 , Processed in 0.427031 second(s), 27 queries .
