查看: 16842|回复: 26
[使用教程] 使用VS Code搭建一个LUA开发调试环境
发表于 2020-3-20 16:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、下载最新版VS Code
https://code.visualstudio.com/
2、为VS Code安装个lua插件:
3、创建一个调试文件夹
4、还要在创建一个启动配置文件。
5、配置json启动文件
6、环境建立好之后就可以创建lua文件进行调试了
创建后先保存为main.lua,省的后面忘了
7、写个简单的print
按F5进行调试
控制台输出
 楼主| 发表于 2020-3-20 17:11:40 | 显示全部楼层
更新完毕。
根据需要可以再安装一个LUA的语法插件
发表于 2020-3-20 23:06:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-21 02:04:43 | 显示全部楼层
步骤耐心详细,亲测
 楼主| 发表于 2020-3-21 10:17:08 | 显示全部楼层
挖东衣宇 发表于 2020-3-21 02:04
步骤耐心详细,亲测
操作一番发现还是html,JavaScript,lua,python这些用VSCode方便
搞C/C++调试,搞死初学党,整了几个小时才弄好,一开始路有跑偏了。
发表于 2020-3-21 10:57:57 | 显示全部楼层
VScode还是不错啊,跟着玩玩来
发表于 2020-3-21 14:12:54 | 显示全部楼层
搞C/C++调试,搞死初学党,整了几个 ...
这个确实,要只是验证一些小程序的话,有一个叫code runner的插件可以解决这个,装了后点击右上角三角图标就运行了
 楼主| 发表于 2020-3-21 14:59:02 | 显示全部楼层
挖东衣宇 发表于 2020-3-21 14:12
这个确实,要只是验证一些小程序的话,有一个叫code runner的插件可以解决这个,装了后点击右上角三角图 ...
谢谢,我试试。
发表于 2020-8-25 18:04:30 | 显示全部楼层
在VS code里要调用另外一个.lua文件的函数怎么实现的呢
 楼主| 发表于 2020-8-25 18:33:23 | 显示全部楼层
还没有测试过。
886064641534128530
发表于 2021-1-16 19:23:22 | 显示全部楼层
按F5没出来结果啊,这个是啥问题
 楼主| 发表于 2021-1-17 07:41:10 | 显示全部楼层
杰瑞鼠 发表于 2021-1-16 19:23
按F5没出来结果啊,这个是啥问题
貌似是你前面有步骤没有正常设置。
发表于 2021-1-17 15:33:19 | 显示全部楼层
在main.lua里面引用即可。
发表于 2021-1-20 16:10:25 | 显示全部楼层
lua与C语言交互,怎么传递数组
 楼主| 发表于 2021-1-21 07:09:29 | 显示全部楼层
ymh792260950 发表于 2021-1-20 16:10
lua与C语言交互,怎么传递数组
发送HEX格式常量: uart_send("\x11\x22\x33")
或者:
a=1  b=0x22 c=3
s = string.char(a)..string.char(b)..string.char(3)
uart_send(s)
发表于 2021-1-21 09:34:43 | 显示全部楼层
或者:
a=1  b=0x22 c=3
嗯,这样的话得转换为字符串,如果数据量大的话,处理不太方便;网上找到一种实现方式,不过把数组改为第二个参数就有问题,还没搞懂原因。
发表于 2021-1-21 09:35:35 | 显示全部楼层
        int id;
        int         i;
        int         DatLen;
        unsigned char DatInf[100];
        unsigned short crc;
        id = luaL_checknumber(L,1);                        //获取第二个参数,数据长度
        if(!lua_istable(L, 2)){                                        //判断第一个参数是否为表,否则退出
        lua_pushnil(L);
        return -1;
        DatLen = luaL_checknumber(L,3);                        //获取第二个参数,数据长度
        for(i=1; i<=DatLen; i++){
                lua_rawgeti(L, 2, i);
                DatInf[i-1] = lua_tointeger(L, -1);
                lua_pop(L, 2);                                                //把上一个内容的出栈
        crc = bsp_user_lib_CRC16_Modbus(DatInf, DatLen);                //计算校验值
        lua_pushinteger(L,(crc>>8)&0xff);                //校验值高位压栈
        lua_pushinteger(L,(crc)&0xff);                        //校验值低位压栈
    return 2;                                                           //返回参数个数
886064641534128530
发表于 2021-1-21 17:11:31 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-1-17 07:41
貌似是你前面有步骤没有正常设置。
不是,是code runner设置,你没提到
发表于 2021-2-8 20:44:37 | 显示全部楼层
这个用的是什么编程字体 蛮好看
发表于 2023-6-20 10:51:40 | 显示全部楼层
感谢大佬
发表于 2023-6-27 11:36:24 | 显示全部楼层
有类似这一篇的C/C++调试配置说明吗?
 楼主| 发表于 2023-6-27 12:13:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-24 10:36:57 | 显示全部楼层
#17楼的方法,真不错。能否告诉我,源程序在哪里可以下载到?谢谢。
 楼主| 发表于 2024-4-24 14:40:48 | 显示全部楼层
下载TOOL开源的APP V1.X工程。
发表于 2025-3-5 10:33:24 | 显示全部楼层
为什么我的配置是这样的, 折腾了半天了没弄好
以便以移植报错Missing “program” to debug
"version": "0.2.0",
    "configurations": [
            "arg": [],
            "name": "launch",
            "program": "${workspaceFolder}/main.lua",
            "request": "launch",
            "stopOnEntry": true,
            "type": "lua"
            "name": "launch process",
            "runtimeArgs": "${workspaceFolder}/main.lua",
            "runtimeExecutable": "${workspaceFolder}/lua.exe",
            "type": "lua"
            "address": "127.0.0.1:4278",
            "name": "attach",
            "request": "attach",
            "type": "lua"
            "name": "launch-alone-lua51",
            "type": "lua",
            "port": 47111,
            "runtimeType": "standalone",
            "localRoot": "${workspaceRoot}"
            "name": "attach(Unity)",
            "runtimeType": "attachUnity",
            "localRoot": "${workspaceRoot}",
            "port": 47111
            "type": "lua",
            "name": "Debug",
            "program": "${workspaceFolder}/.vscode/main.lua"
 楼主| 发表于 2025-3-5 16:51:50 | 显示全部楼层
我这个帖子有点早了,是早期的VS Code版本创建的,最新版的VS Code,这两天我创建个,给你展示下
发表于 2025-3-7 09:37:48 | 显示全部楼层
硬汉强啊
GMT+8, 2025-5-12 10:11 , Processed in 0.585474 second(s), 27 queries .
