查看: 9793|回复: 32
[uC/Probe] uC/Probe V4.8.1发布,又升级了一个小版本(2020-04-01)
发表于 2020-4-1 01:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方下载地址:https://www.micrium.com/download/ucprobe-win-installer/
论坛下载:Micrium-uC-Probe-Setup-Release-4.8.1.0.exe (196.96MB)
更新记录:
效果:
发表于 2020-4-1 08:10:06 | 显示全部楼层
这版本更新有点小快啊
 楼主| 发表于 2020-4-1 09:41:27 | 显示全部楼层
yklstudent 发表于 2020-4-1 08:10
这版本更新有点小快啊
这两年更新的有点频繁,估计是反馈的人比较多。
发表于 2020-4-1 15:41:30 | 显示全部楼层
更新快说明他们已经开始引起重视了,估计后面的路会越来月好走,对于我们来说的话,哈哈哈
发表于 2020-8-29 22:42:47 | 显示全部楼层
8月24号升级到了。  Micrium-uC-Probe-Setup-Release-4.8.2.0.exe  可是没有下载成功。不知有没有下载成功的麻烦上传一下, 谢谢。 我想试试freertos  配合这个使用。 4.8.1的配合也没成功。
发表于 2020-8-29 23:04:31 | 显示全部楼层
下载好了,百度云 分享  链接:https://pan.baidu.com/s/1hsK83AWA7xAr7q062rhusw
提取码:jsso
发表于 2020-8-29 23:36:00 | 显示全部楼层
感谢楼上 希望改了BUG
 楼主| 发表于 2020-8-30 02:41:41 | 显示全部楼层
提取码:jsso
谢谢分享。
发表于 2020-8-30 12:16:31 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-10-15 13:59:22 | 显示全部楼层
有4.8.2了,有账号的去下一个咧
 楼主| 发表于 2020-10-15 16:20:30 | 显示全部楼层
ice845930 发表于 2020-10-15 13:59
有4.8.2了,有账号的去下一个咧
这个是几个月前升级的,忘了上传了。
发表于 2020-10-19 09:26:40 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-10-15 16:20
这个是几个月前升级的,忘了上传了。
他这官网,我的密码重置链接一直无效,Your password reset link appears to be invalid. Please request a new link below,有解决方法吗
 楼主| 发表于 2020-10-20 01:32:46 | 显示全部楼层
ice845930 发表于 2020-10-19 09:26
他这官网,我的密码重置链接一直无效,Your password reset link appears to be invalid. Please request ...
推荐晚上登陆。或者上梯子,效果好。
发表于 2020-10-23 14:07:27 | 显示全部楼层
提取码:jsso
能再分享一次吗?
发表于 2020-10-25 09:25:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-24 21:57:23 | 显示全部楼层
请问调试freertos有教程吗?
 楼主| 发表于 2020-12-25 09:19:51 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2020-12-24 21:57
请问调试freertos有教程吗?
uC/Probe用于FreeRTOS有点难用。
发表于 2020-12-25 09:32:49 | 显示全部楼层
哦,那4.8.2可以帮忙下载吗,我调试ucos算了
 楼主| 发表于 2020-12-26 10:11:46 | 显示全部楼层
下个版本发布了,我专门整理下。
发表于 2020-12-26 15:17:03 | 显示全部楼层
硬汉哥,ucos -ii能不能用ucprobe?能出例程吗?
 楼主| 发表于 2020-12-28 08:05:58 | 显示全部楼层
基于V5,V6和V7的最新版uCOS-II V2.93.00程序模板,含MDK和IAR两个版本,支持uC/Probe(2020-03-20)
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 6928&fromuid=58
发表于 2020-12-28 09:12:25 | 显示全部楼层
ht ...
多谢多谢
发表于 2021-11-23 14:27:33 | 显示全部楼层
大神,这个官网下载地址为什么点进去就是个主页,网址有问题吧...还有这个软件不能用ST-Link吗?只能用J-Link?
 楼主| 发表于 2021-11-24 01:14:32 | 显示全部楼层
kokoromi 发表于 2021-11-23 14:27
大神,这个官网下载地址为什么点进去就是个主页,网址有问题吧...还有这个软件不能用ST-Link吗?只能用J-Li ...
直接JLINK和DAPLINK
可以点击第2个下载项下载。
发表于 2021-11-24 08:14:56 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-11-24 01:14
直接JLINK和DAPLINK
可以点击第2个下载项下载。
看来还是以前的IAR好,那个自带插件不限仿真器,现在这个用不了STLink了,手头全是这个仿真器。。。
发表于 2022-2-10 09:03:29 | 显示全部楼层
打不开呢
Date: 2/10/2022 1:02:03 AM
μC/Probe Version: 4.8.1.0
μC/Probe Edition: Pro
CommunicationType: SeggerJLinkSettings
Culture: en-US
SymbolFile: NULL
DotNetVersion: 4.0.30319.42000
OsMajorVersion: 6
OsMinorVersion: 2
OsPlataform: Win32NT
Error Message: Bitmap color context is not valid.
InnerException: System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800707DB): 制定的颜色配置文件无效。 (Exception from HRESULT: 0x800707DB)
StackTrace:    at System.Windows.Media.Imaging.ColorConvertedBitmap.FinalizeCreation()
   at System.Windows.Media.Imaging.ColorConvertedBitmap..ctor(BitmapSource source, ColorContext sourceColorContext, ColorContext destinationColorContext, PixelFormat format)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.DocumentTabControl.GetGrayScaleImage(Image icon)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.DocumentTabControl.GetCommandIcon(String header, Boolean enabled)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.DocumentTabControl.SetItemIcon(MenuItem item)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.DocumentTabControl.SetMenuItem(TabItemExt tabItem, UIElement element, ICommand routedCommand, String header, Boolean isInVisbleDisabled, String name)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.DocumentTabControl.ApplyMenuItems(TabItemExt tabItem, UIElement element, RoutedCommand[] commands, String[] headers, Boolean[] isInVisbleDisabled, String[] names)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.DocumentTabControl.SetMenuItems(TabItemExt tabItem, UIElement element)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.DocumentTabControl.InserItemEx(UIElement item, Int32 insertIndex)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.DocumentTabControl.InsertItemExt(UIElement item, Int32 insertIndex)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.TDILayoutPanel.GenerateVisualsFromObject(IList items)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.TDILayoutPanel.OnNotifyCollectionChanged(Object sender, NotifyCollectionChangedEventArgs e)
   at System.Collections.Specialized.NotifyCollectionChangedEventHandler.Invoke(Object sender, NotifyCollectionChangedEventArgs e)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.DocumentCollection.OnChangesCollectionChanged(Object sender, NotifyCollectionChangedEventArgs e)
   at System.Collections.ObjectModel.ObservableCollection`1.OnCollectionChanged(NotifyCollectionChangedEventArgs e)
   at System.Collections.ObjectModel.ObservableCollection`1.InsertItem(Int32 index, T item)
   at System.Collections.ObjectModel.Collection`1.Insert(Int32 index, T item)
   at System.Collections.ObjectModel.Collection`1.System.Collections.IList.Insert(Int32 index, Object value)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.DockingManager.InsertToDocumentContainer(FrameworkElement element)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.DockingManager.AddElementToDocking(FrameworkElement element)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.LogicalElementCollection.PrepareElementForLogicalParent(FrameworkElement element)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.LogicalElementCollection.Add(FrameworkElement element)
   at Micrium.Ucprobe.ApplicationSystem.Shell.ViewModel.ShellViewModel.<>c__DisplayClass40_0.<AddScreen>b__0()
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
 楼主| 发表于 2022-2-11 10:16:13 | 显示全部楼层
看着像是你连接了下载器后崩的。
发表于 2022-2-11 10:31:03 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-2-11 10:16
看着像是你连接了下载器后崩的。
还没有连jlink呢,打开软件就这样了,感觉系统问题,什么net组件问题的样子
 楼主| 发表于 2022-2-11 16:56:05 | 显示全部楼层
那不正常,换个版本安装下试试。
 楼主| 发表于 2022-2-11 16:56:16 | 显示全部楼层
那不正常,换个版本安装下试试。
发表于 2022-10-15 17:59:32 | 显示全部楼层
CDF按钮怎么找不到了?
发表于 2024-7-7 17:14:05 | 显示全部楼层
uC/Probe还在更新吗?ucos-iii在外网都没看到下载的地方,ucos这是要没落了吗
 楼主| 发表于 2024-7-8 09:44:07 | 显示全部楼层
这个软件没有更新,但uCOS没有
好久没关注uCOS系统的消息了,全家桶免费后,竟一直以全新的名字Flexible Safety RTOS登场,且一直在更新
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 3820&fromuid=58
GMT+8, 2025-5-19 03:08 , Processed in 0.506360 second(s), 27 queries .
