查看: 17177|回复: 48
[RTOS] 分享个基于STM32H7的BOOT和APP代码都使用RTX5的案例,相互之间任意跳转
发表于 2020-4-10 01:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
以V7开发板为例进行说明:
BOOT :RTX5 BOOT.rar (2.67MB)
APP :RTX5 APP.rar (2.67MB)
不仅仅是RTX5,其它RTOS都适用。
BOOT程序说明:
BOOT程序比较简单,直接下载即可,按下K1按键即可跳转(松手检测),跳转地址0x08100000。
BOOT程序运行的时候是LED2闪烁,而APP程序运行的时候是LED4闪烁,可以简单区分状态。
APP程序说明:
按下K2按键(松手检测),从APP跳回到BOOT。
APP应用程序,下载的时候设置这里的起始地址和大小:
而对于APP程序,特别注意设置这两个地方,我们当前是把程序放在了0x08100000地址,中断向量表也放在这个位置。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
mcj + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2020-4-10 01:35:38 | 显示全部楼层
整理完毕。
发表于 2020-4-10 08:02:30 | 显示全部楼层
支持 支持
发表于 2020-4-10 08:25:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-10 08:43:01 | 显示全部楼层
https://gitee.com/spunky_973/rt-fota  这有一个基于RTT的BOOT,看样子现在基于RTOS做boot慢慢流行起来了。
发表于 2020-4-10 08:44:10 | 显示全部楼层
这个BOOT是用户自己实现的了,上次是ST出厂BOOT,齐全了啊
发表于 2020-4-10 08:56:32 | 显示全部楼层
,强
发表于 2020-4-10 09:21:22 | 显示全部楼层
硬汉哥,这两个bin文件可以合到一起下载吗,第一次要是每次都下载两次有点麻烦
 楼主| 发表于 2020-4-10 10:12:14 | 显示全部楼层
hex文件合并批处理文件,用于合并app,iap比较省事,多少个都没关系,可以指定地址
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 9420&fromuid=58
使用批处理实现内部flash,外部flash等多个地址hex文件合并,再通过CubeProg同时下载
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 6166&fromuid=58
参与人数 1金币 +20 收起 理由
role_2099 + 20 很给力!
发表于 2020-4-10 16:15:55 | 显示全部楼层
牛啊, 这速度!
发表于 2020-4-10 16:36:19 | 显示全部楼层
刚试了, 可以正常跳转
太感谢了!!
发表于 2020-6-9 16:34:23 | 显示全部楼层
赞。有UCOSII+V6板子的更好。
 楼主| 发表于 2020-6-9 16:37:39 | 显示全部楼层
tianqi911 发表于 2020-6-9 16:34
赞。有UCOSII+V6板子的更好。
还别说,还真有一个,不过是III。
基于STM32H7的BOOT和APP代码都使用最新版uCOS-III V3.08.00的案例,相互之间任意跳转
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 7260&fromuid=58
发表于 2020-6-11 09:22:53 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-6-9 16:37
还别说,还真有一个,不过是III。
基于STM32H7的BOOT和APP代码都使用最新版uCOS-III V3.08.00的案例, ...
哇塞。赞一个。
发表于 2020-6-18 11:29:40 | 显示全部楼层
我按照上面的BOOT :RTX5 BOOT.rar (2.67MB)例程做了一个V7的app程序。
1:APP :RTX5 APP.rar (2.67MB)例程里面没有加入stm32-v7.sct,我的程序面需要stm32-v7.sct,无法跳转成功。
2:解决办法:需要把stm32-v7.sc 文件里面的
LR_IROM1 0x08100000 0x00200000  {    ; load region size_region
  ER_IROM1 0x08100000 0x00200000  {  ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
这样对吗? 请教硬汉!
 楼主| 发表于 2020-6-19 09:23:02 | 显示全部楼层
1:APP :RTX5 APP.rar (2.67MB)例程 ...
如果加入了sct,配置要以sct为准,设置option已经不起作用了。
发表于 2020-7-16 13:40:40 | 显示全部楼层
谢谢硬汉又学到了一点知识
发表于 2020-9-2 11:28:43 | 显示全部楼层
这个boot怎么烧录APP的? 直接把bin文件发送到串口,SPI之类的??
 楼主| 发表于 2020-9-2 11:29:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-3 18:26:35 | 显示全部楼层
硬汉老师,stm32开启读保护后是不是就不可以用系统bootloader了?要用ID加密吗?
 楼主| 发表于 2020-9-4 01:45:40 | 显示全部楼层
这里有读保护说明
STM32H7内部Flash的读保护说明(Level0默认,Level1连接保护,Level2设备和自举保护)
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 6660&fromuid=58
发表于 2021-4-1 09:16:47 | 显示全部楼层
牛啊, 这速度!
发表于 2021-6-17 11:38:43 | 显示全部楼层
        请教个问题
发表于 2021-9-20 21:44:51 | 显示全部楼层
H7TOOL的app地址为何是下载到0x08000000不是boot的跳转地址呢
 楼主| 发表于 2021-9-21 09:06:21 | 显示全部楼层
不是,APP是下载到0x0802 0000地址的。
发表于 2021-9-22 11:29:39 | 显示全部楼层
bank swap 功能更好用,不怕升级失败的问题
发表于 2022-2-18 20:05:58 | 显示全部楼层
硬汉 跳转threadx的有吗  现在threadx的生成都是AC6
 楼主| 发表于 2022-2-20 10:29:45 | 显示全部楼层
ThreadX的还没做,这几天我做个。
发表于 2022-2-21 09:56:08 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-2-20 10:29
ThreadX的还没做,这几天我做个。
能不能顺便待机的也加入一下做个测试  我加入待机好像死活不行
 楼主| 发表于 2022-2-21 09:56:59 | 显示全部楼层
好的。
发表于 2022-2-27 20:02:42 | 显示全部楼层
自我解答一波, IAP(AC5/AC6)跳APP(带threadx)其实本身没有问题,我之前死活不行还是自己的锅,加入了待机和WWDG,WWDG在我的应用中设置要久一点不然refresh不成功。跟待机没关系。
 楼主| 发表于 2022-2-28 05:10:01 | 显示全部楼层
oneV 发表于 2022-2-27 20:02
自我解答一波, IAP(AC5/AC6)跳APP(带threadx)其实本身没有问题,我之前死活不行还是自己的锅,加入 ...
谢谢告知最终问题。
发表于 2022-3-31 10:00:29 | 显示全部楼层
硬汉哥,从app跳转到Boot后,硬件外设会复位吗?还是说boot需要重新配置外设?
 楼主| 发表于 2022-4-1 10:09:34 | 显示全部楼层
app往boot跳转,直接软件复位更简单。
发表于 2022-4-16 15:49:17 | 显示全部楼层
我使用的是stm32F207vet  512flash  256RAM
定义 uint32_t g_JumpInit __attribute__((at(0x20000000), zero_init));
报错:WGS21070\WGS21070.axf: Error: L6971E: cjson.o(.data) type RW incompatible with main.o(.ARM.__AT_0x20000000) type ZI in er RW_IRAM1.
把0x20000000改为 0x20001000以下才可以
uint32_t g_JumpInit __attribute__((at(0x20001000), zero_init));
这里的zero_init  是什么意思啊  看到并没有初始化全部内存
static void JumpToApp(void)
#if 0
        void (*SysMemBootJump)(void);        /* 声明一个函数指针 */
        __IO uint32_t  AppAddr = app_flash_addr_A; /* STM32H7的系统BootLoader地址 */
        if( (*(__IO uint32_t*)AppAddr) <0x20000000 ||  (*(__IO uint32_t*)AppAddr) > (0x20000000 + 0x20000) )  //地址不在在RAM范围之内 直接返回运行boot
                return ;
        g_JumpInit = 0xAA223344;
        /* 跳转到系统BootLoader,首地址是MSP,地址+4是复位中断服务程序地址 */
        SysMemBootJump = (void (*)(void)) (*((uint32_t *) (AppAddr + 4)));
        /* 设置主堆栈指针 */
        __set_MSP(*(uint32_t *)AppAddr);
        /* 跳转到系统BootLoader */
        SysMemBootJump();
        /* 跳转成功的话,不会执行到这里,用户可以在这里添加代码 */
        while (1)
#else
        uint32_t i=0;
        __IO uint32_t BootAddr = app_flash_addr_A; /* STM32H7的系统BootLoader地址 */
        /* 关闭全局中断 */
        __set_FAULTMASK(1);// 开启所有中端  DISABLE_INT();
        /* 关闭滴答定时器,复位到默认值 */
        SysTick->CTRL = 0;
    SysTick->LOAD = 0;
    SysTick->VAL = 0;
        /* 设置所有时钟到默认状态,使用HSI时钟 */
        HAL_RCC_DeInit();
        /* 关闭所有中断,清除所有中断挂起标志 */
        for (i = 0; i < 8; i++)
                NVIC->ICER[i]=0xFFFFFFFF;
                NVIC->ICPR[i]=0xFFFFFFFF;
        /* 使能全局中断 */
        __set_FAULTMASK(0);// 开启所有中端ENABLE_INT();
        SysMemBootJump = (void (*)(void)) (*((uint32_t *) (BootAddr + 4)));
        /* 设置主堆栈指针 */
        __set_MSP(*(uint32_t *)BootAddr);
        /* 在RTOS工程,这条语句很重要,设置为特权级模式,使用MSP指针 */
        __set_CONTROL(0);
        SysMemBootJump();
        while (1)
这个跳转函数,单纯上电跳转app,下面的方法失败 进入硬件错误中断,怀疑boot和app内存没隔离的原因  上面的方法成功,没搞明白区别,请教一下。
 楼主| 发表于 2022-4-17 11:40:55 | 显示全部楼层
定义 uint32_t g_JumpInit __attribute__((at(0x20000000), ze ...
1、Error: L6971E是定义冲突了。
2、不存在隔离开,隔离不开的问题,说明你的程序设计有问题。
跳转前没有提供干净的运行环境。
发表于 2022-6-7 09:40:50 | 显示全部楼层
请问这个srec_cat.exe计算crc值利用的是什么参数模型,我用hal库此算crc得到值对不上
 楼主| 发表于 2022-6-8 09:58:57 | 显示全部楼层
成功实现MDK自动生成hex文件的crc值并附加到hex文件末尾(bin也支持),然后跟STM32的硬件CRC计算值做比较
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 7379&fromuid=58
发表于 2022-7-4 16:28:43 | 显示全部楼层
硬汉兄:请教一下,这个BOOT和APP跳转的例程是否适用于国产的M4核MCU?经对比发现国产的M4核的MCU所提供的库没有类似于SYSTEM_STM32H7XX.C文件可设置中断向量表偏移,中断向量表偏移可否在APP的main函数里进行设置?SCB->VTOR =XXXXXXXX.
 楼主| 发表于 2022-7-5 10:41:06 | 显示全部楼层
ldh2020 发表于 2022-7-4 16:28
硬汉兄:请教一下,这个BOOT和APP跳转的例程是否适用于国产的M4核MCU?经对比发现国产的M4核的MCU所提供的 ...
可以的。
GMT+8, 2025-5-13 04:24 , Processed in 0.449357 second(s), 28 queries .
