查看: 4597|回复: 21
[其它] 【中文版】Win32软件开发 forgers-win32-tutorial
发表于 2020-4-17 22:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近研究了一下Win32的开发,发现跟emwin真的很像,基本都是一个思想,会搞emwin写这种软件肯定感觉很亲切。
感觉这东西写写小软件还是可以的,体积超小,速度够快。只要是windows裸机就能跑,不用安装一堆库文件就能运行。
在网上看到有个不错的入门教程forgers-win32-tutorial 网站是http://www.winprog.org/tutorial/ 很不错。
附件是教程的pdf版本:
forgers-win32-tutorial_zh_CN.pdf (718.98 KB, 下载次数: 93)
forgers-win32-tutorial.pdf (399.01 KB, 下载次数: 80)
首页
首页
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 很给力!
 楼主| 发表于 2020-4-17 22:37:55 | 显示全部楼层
对了,可以用code::blocks直接开发win32程序。搭配 ResEdit(http://www.resedit.net/)基本的小软件都可以搞定了
发表于 2020-4-17 23:20:00 | 显示全部楼层
yumeng 发表于 2020-4-17 22:37
对了,可以用code::blocks直接开发win32程序。搭配 ResEdit(http://www.resedit.net/)基本的小软件都可以搞 ...
太给力了,就是我想要的,我用emWin就喜欢直接在上位机调用WIN32 API。
不知道你方便用code::blocks建立个hello的窗口不,或者几个简单的文字说下流程就行,感激不尽,这样我就可以直接上手了
发表于 2020-4-18 09:38:01 | 显示全部楼层
code::blocks里面建空工程文件,再建一个C++文件,拷贝进去,编译就可以了。
#include <windows.h>
const char g_szClassName[] = "myWindowClass";
// Step 4: the Window Procedure
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
    switch(msg)
        case WM_CLOSE:
            DestroyWindow(hwnd);
        case WM_DESTROY:
            PostQuitMessage(0);
        default:
            return DefWindowProc(hwnd, msg, wParam, lParam);
    return 0;
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
    LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
    WNDCLASSEX wc;
    HWND hwnd;
    MSG Msg;
    //Step 1: Registering the Window Class
    wc.cbSize        = sizeof(WNDCLASSEX);
    wc.style         = 0;
    wc.lpfnWndProc   = WndProc;
    wc.cbClsExtra    = 0;
    wc.cbWndExtra    = 0;
    wc.hInstance     = hInstance;
    wc.hIcon         = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
    wc.hCursor       = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
    wc.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW+1);
    wc.lpszMenuName  = NULL;
    wc.lpszClassName = g_szClassName;
    wc.hIconSm       = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
    if(!RegisterClassEx(&wc))
        MessageBox(NULL, "Window Registration Failed!", "Error!",
            MB_ICONEXCLAMATION | MB_OK);
        return 0;
    // Step 2: Creating the Window
    hwnd = CreateWindowEx(
        WS_EX_CLIENTEDGE,
        g_szClassName,
        "The title of my window",
        WS_OVERLAPPEDWINDOW,
        CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 240, 120,
        NULL, NULL, hInstance, NULL);
    if(hwnd == NULL)
        MessageBox(NULL, "Window Creation Failed!", "Error!",
        return 0;
    ShowWindow(hwnd, nCmdShow);
    UpdateWindow(hwnd);
    // Step 3: The Message Loop
    while(GetMessage(&Msg, NULL, 0, 0) > 0)
        TranslateMessage(&Msg);
        DispatchMessage(&Msg);
    return Msg.wParam;
发表于 2020-4-18 09:38:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-18 09:41:54 | 显示全部楼层
hqgboy 发表于 2020-4-18 09:38
http://winprog.org/tutorial/zh/simple_window_cn.html
 楼主| 发表于 2020-4-18 11:21:11 | 显示全部楼层
不知道你方便用code::blocks建 ...
没时间整理帖子,就接在回复里吧,硬汉有时间的话可以整理一下帖子
这个楼先上传一下用到的资源(Code::Blocks硬汉已经上传过,就不再重复上传了):
这个是网上看到的一个例程包,基本涵盖了所有控件和用法:
Win32xx 870.zip (5.51 MB, 下载次数: 212)
这个是官方的参考手册,所有用到的接口函数都可以在这里面查到:
Win32.chm.zip (10.96 MB, 下载次数: 74)
这个是ResEdit小软件:
ResEdit-x64.7z (589.29 KB, 下载次数: 256)
发表于 2020-4-18 11:24:28 | 显示全部楼层
这个楼先上传一下用到的资源(Code: ...
太给力了,这就足以
 楼主| 发表于 2020-4-18 13:19:27 | 显示全部楼层
我这里用的是Code::Blocks17.12,配置resedit路径如下。ps:好像20.03这样配置有些问题。硬汉可以研究一下
debug 模式会有个命令行窗口,调试异常方便。release模式就没有命令行窗口了。
给一个我写的一个demo
https://github.com/spfanlost/myWin32.git
发表于 2020-4-18 16:10:22 | 显示全部楼层
什么好东西,,前来学习下
发表于 2020-4-18 16:13:16 | 显示全部楼层
太给力了
晚上准备研究研究。
发表于 2020-4-18 16:15:30 | 显示全部楼层
请问官网的Download Full Example Code下载不来, 能共享吗?
发表于 2020-4-18 20:32:26 | 显示全部楼层
打开codeblocks,选择“File->New->Project”,点自己要的项目模板就行了;有GUI的,有console的,有dll库的
发表于 2020-4-18 20:38:24 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-4-18 16:13
太给力了
晚上准备研究研究。
如果硬汉喜欢纯win32,还有Dev-Cpp也可用,此外还有Pelles C。
Dev-Cpp也是基于MinGW;
Pelles C是自己的纯win32编译器,不支持C++;生态狭窄,但内置各种资源编辑器。
基于MinGW是个完善的生态,各种第三方库都多;用第三方资源编辑器如ResEdit。
发表于 2020-4-18 20:41:02 | 显示全部楼层
看来楼主是新一代程序员。自从第一代Windows出生,就是这样的win32 API。是emWin模仿Win32呢,另外还有miniGUI也是模仿win32.
因为win32太出名,程序员太多;所以好多GUI都模仿这个接口
 楼主| 发表于 2020-4-18 21:37:19 | 显示全部楼层
forgers-win32-tutorial-source.zip (69.02 KB, 下载次数: 85)
 楼主| 发表于 2020-4-18 21:44:54 | 显示全部楼层
glory 发表于 2020-4-18 20:41
看来楼主是新一代程序员。自从第一代Windows出生,就是这样的win32 API。是emWin模仿Win32呢,另外还有mini ...
可能措辞表达的不合适,因为之前只是听说win32并不了解,前两年做过emwin的项目对emwin有所了解,win32
api也是最近才了解一点点。 所以才说“发现跟emwin真的很像,基本都是一个思想”。现在现在想想确实是emwin模仿win32了
发表于 2020-4-18 23:40:59 | 显示全部楼层
看到图三那个有眼睛的手机屏幕截图,一下就想到了ACDSee 3.x,满满的年代感啊
发表于 2020-4-19 09:11:39 | 显示全部楼层
Dev-Cpp也是基于MinGW;
Pelles C是自己 ...
太感谢了
发表于 2021-12-4 10:52:38 | 显示全部楼层
太感谢了,我近期也想学习,谢谢分享
发表于 2021-12-5 15:45:02 | 显示全部楼层
全是宝藏呀。嵌入式工程师必须什么都会!
GMT+8, 2024-5-15 17:22 , Processed in 0.237147 second(s), 29 queries .
