楼主: 由崎星空
[客户分享] 【原创】NRF52832做的数字全双工对讲机。
 楼主| 发表于 2020-11-10 19:17:18 | 显示全部楼层
leifeng 发表于 2020-9-30 11:47
有回声抑制吗?
没有回声消除,不过回声可以在空间上消除,就是咪头和喇叭找一个特定不少反馈的角度
发表于 2020-11-11 00:39:01 | 显示全部楼层
感谢兄弟分享,我也离职了,自己也在研发一些产品,非常想认识你,加我QQ空的时候聊聊天,诉诉苦,我的经历和你差不多,后面也不准备上班了。我的QQ:378840925
发表于 2020-11-11 02:14:21 | 显示全部楼层
Thank you for your sharing.
发表于 2020-11-11 11:23:45 | 显示全部楼层
由崎星空 发表于 2020-11-10 19:16
可以用个STM32F401然后用定时器来驱动ADC,DAC进行音频转换,然后上一个LoRA就基本上可以有这么远了。
直接用芯片的ADC,DAC 就能驱动喇叭跟咪头了吗?需不需要WM8978芯片,有没有参考原理能提供一个吗?
非常感谢
发表于 2020-11-15 21:05:42 | 显示全部楼层
楼主这个对讲机好像有一些用的是模块,这些模块有资料么?不过做射频相关的的确是要看PCB设计能力的,最主要还是要有仪器才能测试!
 楼主| 发表于 2020-11-16 11:57:14 | 显示全部楼层
非 ...
有,我回去找找发给你,之前ST就有这个例程
 楼主| 发表于 2020-11-16 11:58:20 | 显示全部楼层
晴天一现 发表于 2020-11-15 21:05
楼主这个对讲机好像有一些用的是模块,这些模块有资料么?不过做射频相关的的确是要看PCB设计能力的,最主 ...
你看到的那个模块其实没有用到,就只用到了一些芯片,我也是pcd外行,性能好不好还是要看射频了
 楼主| 发表于 2020-11-16 12:09:35 | 显示全部楼层
tiger520169 发表于 2020-11-11 00:39
感谢兄弟分享,我也离职了,自己也在研发一些产品,非常想认识你,加我QQ空的时候聊聊天,诉诉苦,我的经历 ...
感觉这种算是常态了,加个好友
 楼主| 发表于 2020-11-16 12:11:10 | 显示全部楼层
有密码,加不上,哈哈
发表于 2020-11-17 16:15:47 | 显示全部楼层
好的,非常感谢,期待你的例程
 楼主| 发表于 2020-11-27 09:27:03 | 显示全部楼层
l990308 发表于 2020-11-17 16:15
好的,非常感谢,期待你的例程
找到了,你想要的应该是这个!可以参考一下,上面也有网址!
发表于 2020-11-30 11:21:53 | 显示全部楼层
谢谢,分享,发现网站上的这个公司也有挺多开发板的
发表于 2020-12-11 09:21:26 | 显示全部楼层
这个得得学习得!大神~~~
 楼主| 发表于 2020-12-13 10:34:04 | 显示全部楼层
kandan 发表于 2020-12-11 09:21
这个得得学习得!大神~~~
可以互相学习,大神就不是了,术业有专攻而已,如果叫我去做GUI,我也是菜鸟
发表于 2021-2-22 11:35:48 | 显示全部楼层
谢谢大佬,
发表于 2021-3-1 16:03:42 | 显示全部楼层
谢谢大神的无私奉献!!
迎风而舞,扶摇直上九万里。
发表于 2021-3-17 16:11:07 | 显示全部楼层
NB,666
发表于 2021-3-23 16:51:36 | 显示全部楼层
谢谢分享,有空也研究研究一下
发表于 2021-3-31 11:15:44 | 显示全部楼层
你好,我这边有项目想跟你沟通一下,加你QQ了,通过下,2073348355这个是我的号
发表于 2021-4-13 15:49:41 | 显示全部楼层
学习一下,感谢分享
发表于 2021-4-13 15:50:14 | 显示全部楼层
学习一下,感谢分享
发表于 2021-5-6 19:43:20 | 显示全部楼层
哪里有这个例程啊,可以发上来吗?
发表于 2021-6-12 16:03:14 | 显示全部楼层
大神,500mW PA选用的是哪个型号?
发表于 2021-6-12 16:04:23 | 显示全部楼层
大神,500mW PA+LNA是选用的什么型号?
 楼主| 发表于 2021-6-19 16:09:16 | 显示全部楼层
是使用功放管子 搭的,具体管子型号,我也忘了可以去嘉立创或者 SKYWORKS 找找有这种
发表于 2021-12-10 21:52:42 | 显示全部楼层
资料很强大,谢谢分享
发表于 2022-2-17 10:44:30 | 显示全部楼层
楼主,有板子或线路图吗?接收、发射电流多大?
 楼主| 发表于 2022-3-13 21:08:55 | 显示全部楼层
哈喽,这个板子是我很早之前公司的板子了,很简单的,就是一个52832+wm8978+rf2401c,即可很简单的
发表于 2022-4-4 22:44:30 | 显示全部楼层
Hello 楼主您好 为啥我用你的代码只能自发自收(mic录音 直接从喇叭出来了)不能两个板子进行对讲, 求救哈~~
发表于 2022-4-4 22:52:43 | 显示全部楼层
求助哈 楼主
发表于 2022-4-5 17:21:52 | 显示全部楼层
大佬求助 为啥用你的软件只能自己录的音自己从喇叭上播放了
发表于 2022-4-6 10:34:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-7 18:29:07 | 显示全部楼层
不错,学习下
 楼主| 发表于 2022-4-28 10:04:06 | 显示全部楼层
哈喽,应该不会啊,如果没有该过代码,你看看是不是wm8978的回环被你打开了 录音之后默认是存在发送FIFO的,如果改一下,可以回环到播放线程。
发表于 2022-5-4 19:26:55 | 显示全部楼层
大佬,是wm8978设置成这样wm8978_CfgAudioPath(MIC_LEFT_ON | MIC_RIGHT_ON | ADC_ON | DAC_ON , OUT3_ON | OUT4_ON );//OUT3 OUT4输出
就是wm8978自己录自己发,但奇怪的是设置成其他的IIS的DACDAT没有信号输出,所以无法声,其他ADCDAT是有信号的
发表于 2022-5-5 10:29:49 | 显示全部楼层
上面的问题解决了, 请问一下 同步任务的作用和逻辑?谢谢哈大佬
 楼主| 发表于 2022-5-12 16:36:09 | 显示全部楼层
同步作用,简单的来说就是,等时传输下避免I2S数据 溢出,并且保证时效性而作的。
通过TDD就是,1,A发给B,B收到才回复。2,A发给B,B以收到A的时间为锚点,2个设备同间隔通信。假设A和B之间通信时间是10ms,那么A 10ms发一次数据给 B,B收到数据之后,也10ms回复一次 A,那么如果A有一包丢了,B就不会因为收不到A的数据,而将需要发送的数据缓存了,直接发送出去。就是这个作用。
发表于 2022-5-12 22:19:40 | 显示全部楼层
666,
 楼主| 发表于 2022-5-13 08:57:00 | 显示全部楼层
你是可以使用了是吗
发表于 2022-5-13 20:03:45 | 显示全部楼层
是啊,很强哈哈
GMT+8, 2024-4-29 23:07 , Processed in 0.311875 second(s), 26 queries .
