查看: 5116|回复: 5
[有问必答] 如何辨认芯片1脚
发表于 2014-11-20 14:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买了几片103C8的片子,结果芯片上面有两个孔,一大一小,现在不知道哪个孔表示是1脚,以前碰到过这种问题忘记怎么区分了,求助
发表于 2014-11-20 17:02:57 | 显示全部楼层
C8T6不是只有一个点吗
发表于 2014-11-20 17:20:09 | 显示全部楼层
呵呵~~楼主买到假货~~~难道
发表于 2014-11-25 20:05:54 | 显示全部楼层
一般情况是 文字正放时,芯片的左下角是1脚。要结合圆点来判断。 也有极少数芯片一脚不是文字方向的左下角。
 楼主| 发表于 2014-11-26 09:10:51 | 显示全部楼层
回 armfly 的帖子
armfly:一般情况是 文字正放时,芯片的左下角是1脚。要结合圆点来判断。 也有极少数芯片一脚不是文字方向的左下角。 (2014-11-25 20:05)
正解,的确是这样.   真心搞不懂为什么出这样的封装, 混淆视听
发表于 2014-12-23 13:23:12 | 显示全部楼层
小圆点是1脚。
GMT+8, 2024-11-1 07:10 , Processed in 0.833032 second(s), 28 queries .
