查看: 33174|回复: 102
安富莱STM32F407IGT6 开发板已经上架销售,征求大家的意见
发表于 2012-5-25 22:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家提出希望实现的功能。
ST原厂的 STM3240G-EVAL 评估板的用户手册:
STM3240G-EVAL evaluation board.pdf (2.01 MB, 下载次数: 1406)
STM3240G-EVAL 的主CPU是 STM32F407IGH6   (BGA封装)
这是407和417的数据手册:
STM32F405xx 407xx数据手册(2012年1月 REV 2).pdf (2.14 MB, 下载次数: 590)
STM32F415xx 417xx数据手册(2012年1月 REV 2).pdf (2.14 MB, 下载次数: 481)
硬件开发已经结束,成品板子的照片见: http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1079
STM32F407IGT6的规格:
    [li]封装是 LQFP-176 [/li][li]CPU内部Flash容量1M字节[/li][li]内部SRAM容量192+4K字节[/li][li]3个独立的12位ADC,采样率高大2.4Msps;支持3个ADC交错采样,最高实现7.2sps的采样率[/li][li]2个独立的12位DAC[/li][li]17个定时器。12个16位定时器,2个32位定时器;计数器时钟可到168MHz[/li][li]140个GPIO。每个IO具有外部中断功能;其中136个快速IO 频率可达84MHz;其中138个IO具有5V输入容限[/li][li]3个I2C接口[/li][li]6个串口(4个USART+2个UART) 波特率最高 10.5Mbps[/li][li]3个SPI接口 时钟速率最高 37.5Mbit/s[/li][li]2个全双工I2S接口[/li][li]2个CAN 2.0接口[/li][li]1个SDIO接口[/li][li]USB2.0全速接口(设备\主机\OTG)[/li][li]USB2.0高速接口(设备\主机\OTG)[/li][li]10/100M 以太网MAC[/li][li]8-14bit 并口摄像头接口,最高54MB/s[/li][li]正真的随机数发生器[/li][li]CRC计算单元[/li][li]RTC时钟单元[/li][li]96位唯一ID[/li]
发表于 2012-5-25 22:45:20 | 显示全部楼层
Re:我们计划开发一款 STM32F417IGT6 开发板,征求大家的意见
1.如果可以的话搞个4.3寸的屏。
2.USB2.0高速。
3.示波器还可以再加上,现在的支持3个ADC快速交替采样 采样率7.2M
4.突出M4的特点,数字信号处理才是王道。需要的话,我这里有调试好FFT IFFT  FIR  IIR 大部分已经调试好。
5.uCOS-II FreeRTOS  RT-Thread 需要小弟全搞定
6.剩下就是以太网 CAN USART等的外设
7.感觉用M4搞视频 MP3什么的完全没有意义,但是对于促进板子的销售还是有好处的。
仅供参考
发表于 2012-5-26 07:01:34 | 显示全部楼层
好多家都推出了,但是找不到理想的..
1.STM32F417与 STM32F103 可选择互换
2.5~7吋 LCD(重点 LCD 速度要快)
3.IS61LV25616高速 RAM(NOR Flash能自行扩充高容量)
4.miniSD 卡
5.旧板有些音质有问题,我认为电源电容太小(自己修改确定是电容量的问题)
6.AMP 功率能提升吗?
7.VS10xx 外扩就好,不用设计进来
8.收音机增加 AM/FM
9.范例增加客户端的应用设计
10.之前有购V2 V3者....能打折...哈哈
**希望有PCB PDF 档,因为我的 +5V 已经有一条线断了至今找不到断线处***
 楼主| 发表于 2012-5-26 21:52:58 | 显示全部楼层
针对V2,V3板的老客户,我们会给较大的优惠。
发表于 2012-5-27 19:19:20 | 显示全部楼层
可以加高速AD做虚拟示波器就好了
发表于 2012-6-2 21:42:50 | 显示全部楼层
最好带SSD1963驱动7寸TFT
 楼主| 发表于 2012-6-2 22:01:38 | 显示全部楼层
准备用 RA8875 驱动7寸屏,驱动芯片做到7寸屏模块上而不是主板上。
关于 SSD1936 和 RA8875的差异见帖子:
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=19
发表于 2012-6-2 22:25:33 | 显示全部楼层
回 armfly 的帖子
armfly:准备用 RA8875 驱动7寸屏,驱动芯片做到7寸屏模块上而不是主板上。
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=19 (2012-06-02 22:01)
这片电压好多,一般都使用 TPS61040 提供电压
这里有 stm32 及  builder 范例
http://www.cevx.com/bbs/thread-39693-1-1.html
发表于 2012-6-3 10:12:41 | 显示全部楼层
坚决支持。希望能突出DSP功能的使用,多给一些例程。
 楼主| 发表于 2012-6-16 23:08:50 | 显示全部楼层
目前 STM32F407IGT6 市场价格还比较高,大约90-100元一片,价格根据数量定。
发表于 2012-7-28 16:38:38 | 显示全部楼层
加个摄像头吧
发表于 2012-8-2 14:10:32 | 显示全部楼层
我觉得不要用MINI-SD,因为大多人手中的都有块标准的大SD卡
 楼主| 发表于 2012-8-9 00:01:45 | 显示全部楼层
IS61WV51216 和 IS61WV102  芯片价格太贵了,快赶上CPU的价格了。
计划缺省装2片55ns的EM681 (共2M字节), 如果客户需要可以自己更换高速10ns 的IS61WV系列。
发表于 2012-8-17 15:02:15 | 显示全部楼层
OV2640 200万摄像头[s:151]
STM32F417[s:150]
发表于 2012-8-18 23:04:08 | 显示全部楼层
有网络和音频最好....  想用这方面..
发表于 2012-8-26 01:40:01 | 显示全部楼层
在开发了吗?要是开始了,我就不自己开发就等你们了。
既然走高端,价钱就不说了。设计这个开发板,个人到主要不是为了学习,而且是了工作项目的前期就可以快速搭建软件。所以该有的东西还是要有的,算是基本功能吧。
1:usart 2个,can 2个 网口1个,spi的flash。I2C接口的eeprom,irda
2:nor+nada+sram这个是必须的,引脚做到兼容,可选多种容量。
3:摄像头一定要有,可以外插或者集成。
4:液晶做成兼容的引脚。一定最好用7寸的800*480液晶,带触摸。
5:三轴加速度
6:vs1003的音频和咪头的音频采集,这个配合dsp做声音采集和识别等,很有玩头。
7;AM&FM之类也加了吧,不差这几块钱。
8;wifi 集成 315、433、2.4g之类,做插孔。这个偶尔也会用到。
9;还是建议用TF卡分装,SD太大了,很占位置。
所有引脚用标准100mil的引脚引出。而其他的一些插口,能用小型的,尽量小型吧。比如mini usb 、仿真口用swd,tf卡等
发表于 2012-8-26 01:51:05 | 显示全部楼层
还有很重要的几点:
1 板载一个喇叭,选个帅气点的。
2:板子用亚克力板包装一下,档次会上很高。
3:  电路板用黑色的吧。别用绿色之类的,很难看。
发表于 2012-8-31 17:39:32 | 显示全部楼层
速度推出来
 楼主| 发表于 2012-9-6 07:46:23 | 显示全部楼层
目前,我们量产的STM32-V2和 V3标配的扬声器音量小,音质差。 在F4的板子上,我们将换用带音腔的喇叭。并考虑采用K类功放进行驱动。
功放和扬声器将设计为一个PCB模块直接插到F4的底板上。
目前扬声器和功放芯片已确定,初步在V3的板子实验了,音量和音质提升效果非常明显。
关于外扩的SRAM, 确定选用 8ns 的高速SRAM, 型号为 S61WV102416BLL-10TLI, 封装 TSOP-48.  容量2M字节,16bit访问模式。
这个存储器价格很贵,届时将导致F4成品板售价飙升不少。
 楼主| 发表于 2012-9-9 21:36:11 | 显示全部楼层
关于收音机这块。
决定升级为 AM/FM 双频的收音机芯片, 初步定 SI4730。
AM 天线和 FM 天线 选用磁性天线,直接装配在PCB板上。
关于收音机方案,大家可以提提意见。希望有熟悉高档汽车收音机系统方案的朋友提供点信息。
发表于 2012-9-9 22:18:13 | 显示全部楼层
回 armfly 的帖子
armfly:目前,我们量产的STM32-V2和 V3标配的扬声器音量小,音质差。 在F4的板子上,我们将换用带音腔的喇叭。并考虑采用K类功放进行驱动。
. ..(2012-09-06 07:46)嬀/color]
售价不怕,就怕你配置不够强大
发表于 2012-9-20 01:56:05 | 显示全部楼层
只要资源丰富,价格合理,我就会买,希望这次能搞个大屏,7寸的。
 楼主| 发表于 2012-9-21 19:03:58 | 显示全部楼层
计划在板子上集成 AD7606 芯片,8路16位 ADC采集。
AD7606_7606-6_7606-4_cn.pdf (887 KB, 下载次数: 835)
总成本会增加70元。不知大家是否感兴趣。
发表于 2012-9-21 19:45:24 | 显示全部楼层
我表示非常感兴趣,希望版主一定加上,只少把位置预留出来,需要的话,都可以自行焊接,
希望版主做一个霸气一点的板子。我这里有两块XILINX  FPGA的开发板,是以前做项目的时候,
老师给我们用的,最近又回收回去了,舍不得还啊。希望版主也可以做的这么霸气。
Spartan 3E Starter Board
    [li]Xilinx XC3S500E FPGA[/li][li]Xilinx XCF04 Platform Flash for storing FPGA configurations[/li][li]32MB Micron DDR SDRAM[/li][li]16MB Numonyx StrataFlash[/li][li]2MB ST Microelectronics Serial Flash[/li][li]Linear Technologies Power Supplies[/li][li]Texas Instruments TPS75003 Triple-Supply Power Management IC[/li][li]SMSC LAN83C185 Ethernet PHY[/li]
下面的这个板子最霸道,可以当电脑主板用。什么硬盘,内存条都可以用。
Virtex-II Pro Development System
    [li]Virtex-2 Pro XC2VP30 FPGA with 30,816 Logic Cells, 136 18-bit multipliers, 2,448Kb of block RAM, and two PowerPC Processors[/li][li]DDR SDRAM DIMM that can accept up to 2Gbytes of RAM[/li][li]10/100 Ethernet port[/li][li]USB2 port[/li][li]Compact Flash card slot[/li][li]XSGA Video port[/li][li]Audio Codec[/li][li]SATA, and PS/2, RS-232 ports[/li][li]High and Low Speed expansion connectors with a large collection of available expansion boards[/li]
发表于 2012-9-30 11:22:45 | 显示全部楼层
ucosii(FPU)+ucgui+4.3(7.0)tft(广角、高亮)(8875)+触摸(提供硬、软中断形式)+2XRS232+2Xadc+2Xdac+fft(4096)+pid
发表于 2012-10-9 15:54:49 | 显示全部楼层
1.希望能有一个在小系统板,而且尽量小且带上几个基本接口。(这样对于那些不太在意产品成本的人可以直接用于自己的产品,外部接口可参照其他最小板的,如USB、spiflash等)
2.最小系统板最好有向下支持的能力(如f1、f2),能满足更多人的需求。
3.例程一定要丰富,当然包括基础例程和高级应用例程。例程注释要完整、清晰。
4.使用手册要写的通俗易懂,内容丰富。
5.整体尺寸不要太大,结构不要太怪异。做到能学习也能使用,否则以后就只是收藏品了。
 楼主| 发表于 2012-10-10 10:11:56 | 显示全部楼层
在正式推出 F4 板子之前。我们设计了一款 100脚 STM32F103VET6 核心板【STM32-X2】,PCB按F1,F2,F4兼容设计的。主要针对用RA8875屏开发的用户。
http://item.taobao.com/item.htm? ... 0609204705&
资源:
CPU : STM32F103VET6/ LQFP100     (可以换 STM32F407VGT6)
RS232串口1个
8MB 串行SPI1个
4.3寸和7寸屏接口
3个按键 1个摇杆,4个LED灯
所有的板载外设都有跳针,可以用杜邦线连接任意管脚,方便客户尽量模拟最终产品状态进行开发软件调试。
发表于 2012-10-10 10:19:23 | 显示全部楼层
回 armfly 的帖子
armfly:在正式推出 F4 板子之前。我们设计了一款 100脚 STM32F103VET6 核心板,PCB按F1,F2,F4兼容设计的。主要针对用RA8875屏开发的用户。
过几天会推出。
资源:
RS232串口1个
....... (2012-10-10 10:11)
既然是针对RA8875开发的用户。
如果可以的话,能不能外挂SRAM,搞GUI,这个是利器,特别是刷图片和一些动态显示,预留出接口也行,
 楼主| 发表于 2012-10-10 11:23:18 | 显示全部楼层
100脚的不能外挂SRAM, 地址线不够的。
发表于 2012-10-10 11:30:49 | 显示全部楼层
回 armfly 的帖子
armfly:100脚的不能外挂SRAM, 地址线不够的。
 (2012-10-10 11:23)
不行的话,就弄个译码器。不知道版主怎么看,如果可以的话,一定加上,这样搞出来的GUI,相对要流畅很多。
发表于 2012-10-15 13:13:59 | 显示全部楼层
留个SDIO接口,可以外接WIFI模块啊!
发表于 2012-10-21 22:51:26 | 显示全部楼层
什么时候出了,我也想买一块
发表于 2012-10-22 22:02:01 | 显示全部楼层
老大什么时候出板啊,我要买
发表于 2012-10-22 22:35:53 | 显示全部楼层
UCOS+emwin+fatfas+uip。软件的这强大了
发表于 2012-10-23 19:16:17 | 显示全部楼层
回 huyang27 的帖子
huyang27:UCOS+emwin+fatfas+uip。软件的这强大了 (2012-10-22 22:35)
基本ucos+ucgui+fatfs很过例子正在完善中 实现了6个,还有14个。
后面逐渐的添加
UIP或LWIP
USB
CANOPEN
FreeModbus
发表于 2012-11-14 20:13:43 | 显示全部楼层
最近几个项目都是需要做图像处理的,所以需要接摄像头。
不知道版主有没有计划加上摄像头。
做成外接模块就可以。
发表于 2012-11-16 09:56:21 | 显示全部楼层
这个开发板进展怎么样了,什么时候开卖?一直在等待[s:152]
 楼主| 发表于 2012-11-16 22:29:34 | 显示全部楼层
摄像头是准备做成模块,板子上留接口。
发表于 2012-11-17 12:08:11 | 显示全部楼层
armfly:
摄像头是准备做成模块,板子上留接口。
强烈支持,F4的性能做一些简单的图像处理还是没问题的。
发表于 2012-11-21 08:59:43 | 显示全部楼层
这个开发板进展怎么样了?
GMT+8, 2024-11-1 07:52 , Processed in 0.461913 second(s), 34 queries .
