查看: 6401|回复: 15
[RTX5全家桶] H7-TOOL的RTX5全家桶版工程改成所有HAL库,DSP库,以及各种中间件全部用RTE添加
发表于 2020-9-26 02:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前还纠结要不要仅部分代码使用RTE添加,防止MDK各种中间件升级带来的影响
这两天想通了,其实还没有全部都用RTE添加来的方便。
 楼主| 发表于 2020-9-26 02:17:36 | 显示全部楼层
感觉这种才是一劳永逸的解决方案,否则每次升级,我都要单独升级HAL库,很不方便。
发表于 2020-9-26 15:07:28 | 显示全部楼层
我一直都是这么干的
发表于 2020-9-26 21:41:59 | 显示全部楼层
但是这种就被MDK捆绑了,没法换其他编译工具了
 楼主| 发表于 2020-9-27 00:33:39 | 显示全部楼层
是的,有这种缺点。
优点也比较明显,大家自己按照这种方式创建也会非常方便。
发表于 2020-9-27 09:56:55 | 显示全部楼层
经常ST的HAL库会先于MDK更新
发表于 2020-9-27 12:20:34 | 显示全部楼层
  哈哈,我也是这么干的。统一的操作还是省心很多。
发表于 2020-11-17 09:54:06 | 显示全部楼层
这样搞下去,freertos是不是也要被arm给淘汰了?
 楼主| 发表于 2020-11-17 10:18:35 | 显示全部楼层
FreeRTOS跟ARM没关系。FreeRTOS现在是亚马逊旗下的。
发表于 2020-11-17 11:00:53 | 显示全部楼层
想用国产的m3,m4,或m7,建议用哪家的比较好啊?
发表于 2020-12-16 09:25:11 | 显示全部楼层
我前面第一次用这种,发现如果要把程序拷贝到另一台电脑运行时很麻烦,要安装各种库,会花费很多时间,要是你修改过相关库那还得找到哪里修改,所以想改回之前把库文件什么的放到工程文件的方式
 楼主| 发表于 2020-12-16 09:33:04 | 显示全部楼层
13432890113 发表于 2020-12-16 09:25
我前面第一次用这种,发现如果要把程序拷贝到另一台电脑运行时很麻烦,要安装各种库,会花费很多时间,要是 ...
你搞错了,如果要跑H7,这些库都是必须要安装的,不管你用不用这种方式。
发表于 2020-12-16 09:41:50 | 显示全部楼层
比如HAL库,不是直接放工程文件就可以?
 楼主| 发表于 2020-12-16 09:45:11 | 显示全部楼层
其实没必要了,只要你用H7,这个MDK的H7软件包是不是必须得安装(另类需求除外)
所以这种方式是RTE优势最大化。
发表于 2021-4-22 21:44:47 | 显示全部楼层
如果RTE把库升级了,原有的程序怎么办?
 楼主| 发表于 2021-4-23 07:04:48 | 显示全部楼层
两种方式
方式一:RTE可以使用指定版本软件包。
方式二:此贴方案,独立出来。
分享个STM32H7不使用MDK RTE创建的RTX5源码工程,支持调试
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=104637
GMT+8, 2025-4-28 16:34 , Processed in 0.309462 second(s), 27 queries .
