查看: 5992|回复: 10
[玩转DAPLINK] H7-TOOL高速DAPLINK调试STM32F030,MDK版,注意Pack选项这个坑
发表于 2020-11-26 08:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个坑其实之前就有坛友已经提出过,就是没有注意,耽误了不少时间,其实不仅是MDK5.28a,后续的MDK系列在一些型号上也有这个问题,而且调试也不正常。
等我们解决了,才想起来下面这个贴上。。。
MDK5.28a编译快一些,但是下载后要手动复位才能执行程序。
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=94094
最终锁定是这个问题,见上面帖子10楼坛友说明,默认这个选项是勾上的,如果出现无法正常调试,不妨去掉这个对勾调试下:
参与人数 1金币 +9 收起 理由
snow + 9 赞一个!
发表于 2020-11-26 09:44:17 | 显示全部楼层
小坑怡情,大坑伤身,切记切记
 楼主| 发表于 2020-11-26 10:38:22 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2020-11-26 09:44
小坑怡情,大坑伤身,切记切记
发表于 2020-11-26 11:07:08 | 显示全部楼层
我遇到过,使用的JLINK,后来又退会老版本了。
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2020-11-26 12:26:42 | 显示全部楼层
我还一直以为我买的jlink edu有问题呢
 楼主| 发表于 2020-11-26 15:19:51 | 显示全部楼层
你用过别的版本JLINK没,是否正常。
发表于 2020-11-26 23:53:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-11-26 15:19
你用过别的版本JLINK没,是否正常。
手上只有这一个jlink edu,我听也有一个群友说jink edu下载后无法自动运行
 楼主| 发表于 2020-11-27 01:50:38 | 显示全部楼层
我手头的正常,不过不是EDU
 楼主| 发表于 2020-11-27 14:34:53 | 显示全部楼层
ULINK也有这个问题。。
https://www.keil.com/support/docs/4249.htm
发表于 2020-12-1 09:30:41 | 显示全部楼层
程序本身可以导致JLINK不能软件复位吗,我下载老版本的工程可以自动复位,修改后的工程就不行了
 楼主| 发表于 2020-12-2 01:12:44 | 显示全部楼层
有时候会的。
GMT+8, 2025-6-10 18:41 , Processed in 0.330788 second(s), 28 queries .
