查看: 5281|回复: 4
[脱机烧录] H7-TOOL脱机同时烧录QSPI Flash + 芯片内部Flash操作说明(2020-12-04)
发表于 2020-12-4 01:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
以烧录我们V7版本的H743内部Flash+板载QSPI Flash为例进行说明。
1、先将之前制作好的QSPI Flash下载算法存到eMMC中。
QSPI Flash算法文件在此章节配套的例子:V7-060_QSPI Flash的MDK下载算法制作
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=86980
将例程生成的QSPI Flash下载算法存到如下路径:
2、H7-TOOL上位机的使用,具体看出H7-TOOL的操作说明即可。
我们直接介绍如何添加自己实现的QSPI Flash算法,将路径"0:/H7-TOOL/Programmer/Device/ST/STM32H7xx/ARMFLY_STM32H7x_QSPI_W25Q256.FLM" 添加到如下位置,
注意双引号不可以省略,完整的都复制进入,效果如下:
3、生成新的配置文件
4、生成的配置文件传输到H7-TOOL
5、直接点击烧录测试按钮,查看我们的配置是否可用
6、脱机进入单路烧录功能,选择我们生成的STM32-V7烧录文件
测试效果如下:
注意事项:
(1)每次修改参数,务必重新生成配置文件,并传送到H7-TOOL里面。
(2)如果烧写失败,提示如下效果:
加大这里的时钟延迟即可,这种情况一般出现在杜邦线略长,或者接线不牢的情况下:
(3)脱机烧录的时候,一定选择我们生成时制作的文件名:
参与人数 1金币 +20 收起 理由
sa0123456 + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2020-12-4 13:41:18 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2020-12-4 13:56:54 | 显示全部楼层
😊Mark,这就去尝试
发表于 2021-3-5 11:05:07 | 显示全部楼层
终于找到这个帖子了。
 楼主| 发表于 2021-3-6 09:45:54 | 显示全部楼层
后面做个内部Flash + QSPI Flash + SPI Flash三合一下载试试。
GMT+8, 2025-5-20 20:05 , Processed in 0.373368 second(s), 28 queries .
