查看: 64719|回复: 149
[ThreadX全家桶] ThreadX全家桶所有组件综合模板发布,史上最强安全认证综合模板,稳如泰山,含AC5,AC6,IAR和GCC(2023-12-23)
发表于 2021-1-28 08:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
从源码上线到今天差不多半年了,一直在单独的研究各个中间件,年底了发布个全套,方便想用的人直接一步到位。
ThreadX内核,FileX,NetXDUO,USBX,GUIX悉数到场,含MDK AC5,MDK AC6,IAR和GCC四个版本。
史上最强安全认证综合模板,稳如泰山。
V2.0:2023-12-23
仅制作了AC6版本,方便后续及时更新升级
ThreadX全家桶版本V6.3.0,HAL库版本V1.11.1
ThreadX Demo.7z (30.06MB)
V1.0:2021
1. 此综合Demo模板会不断维护升级
2. MDK使用5.30及其以上版本,IAR使用8.50及其以上版本,Embedded Studio使用5.20及其以上版本。
ThreadX+NetXDUO+FileX+USBX+GUIX Template.7z (13.26MB)
操作说明:
1. 由于程序使用了DWT时钟周期计数器,程序下载后,请将板子重新上电使用,防止DWT时钟周期计数器没有正常复位。
2. SD卡的FileX文件系统和SD卡模拟U盘操作串口命令命令,仅需输入下面的字符即可:
    请选择操作命令,打开SD卡模拟U盘操作期间不支持再调用命令1-6:\r\n");
    1 - 显示根目录下的文件列表
    2 - 创建一个新文件armfly.txt
    3 - 读armfly.txt文件的内容
    4 - 创建目录
    5 - 删除文件和目录
    6 - 读写文件速度测试
    a - 打开SD卡模拟U盘
    b - 关闭SD卡模拟U盘
3. NetX网络协议栈操作:
(1) 默认使用固定IP地址192.168.28.245,在demo_dm9162_netx.c开头定义,用户可根据需要修改。
(2) 可以在电脑端用网络调试软件创建TCP Client连接此服务器端,端口号1001。
(3) 实现了一个简单的回环通信,用户使用上位机发送的数据通过板子返回到上位机。
具体操作:
1. K1按键按下打印任务执行情况:
2. 串口命令操作:
3. NetX简易操作:
4. ThreadX Trace:
工程目录:
MDK AC5,AC6
IAR
GCC
参与人数 17金币 +328 收起 理由
FireToAFL + 20 很给力!
15605177809 + 20
weidengji + 20
xhuaihe + 20
pengjie + 20 赞一个!
zxc19970106 + 20 很给力!
lhaoyue + 20 很给力!
infofans + 10 赞一个!
clian + 20 很给力!
812126060 + 20 很给力!
byccc + 20 很给力!
木兰花 + 20
litin326 + 20 赞一个!
morning_enr6U + 20 神马都是浮云
三尺长剑 + 18 很给力!
missfox + 20 很给力!
hqgboy + 20 很给力!
发表于 2021-1-28 08:08:51 | 显示全部楼层
终于等到了,天天刷屏期待呢,文件系统教程也发布么?
 楼主| 发表于 2021-1-28 08:12:09 | 显示全部楼层
发布,近期就发,大部分文件系统常用API都在这个综合模板里面被调用了一轮。
大家测试会非常方便。
发表于 2021-1-28 08:34:37 | 显示全部楼层
非常期待,加油
发表于 2021-1-28 08:56:36 | 显示全部楼层
千呼万唤始出来
发表于 2021-1-28 08:58:29 | 显示全部楼层
期待。。。。。
发表于 2021-1-28 08:58:45 | 显示全部楼层
会发布V6的全家桶综合模板吗,还是只是V7的
发表于 2021-1-28 09:22:48 | 显示全部楼层
网络还一直没有接触过,想学习如何使用
 楼主| 发表于 2021-1-28 09:42:47 | 显示全部楼层
做,后面上。
先上H7。
发表于 2021-1-28 10:33:23 | 显示全部楼层
厉害,加油!!!
发表于 2021-1-28 12:19:31 | 显示全部楼层
在期待中  学习如何使用  快乐人生
发表于 2021-1-28 12:36:05 | 显示全部楼层
万众期待,终于来了
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2021-1-28 12:37:14 | 显示全部楼层
还以为要再等一段时间。
发表于 2021-1-28 13:49:40 | 显示全部楼层
期待usbx
发表于 2021-1-28 13:53:16 | 显示全部楼层
H7-TOOL要不要也移植上,立马佛挡杀佛,人挡杀人
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2021-1-28 14:00:51 | 显示全部楼层
真的是太强了
发表于 2021-1-28 17:37:56 | 显示全部楼层
真是大大的好消息啊,我每天都来刷一遍帖子看看有没有发布,终于快要等到了!辛苦了!!!
发表于 2021-1-28 17:52:49 | 显示全部楼层
这半年把RT-Thread用顺手了
发表于 2021-1-28 18:12:48 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-1-28 09:42
做,后面上。
先上H7。
期待V6版全家桶
发表于 2021-1-28 18:13:39 | 显示全部楼层
期待V6 版全家桶
发表于 2021-1-28 20:59:20 | 显示全部楼层
动态应用模块的有考虑吗?
发表于 2021-1-28 23:54:09 | 显示全部楼层
满怀感激的期待中。。。。。。
 楼主| 发表于 2021-1-29 08:10:32 | 显示全部楼层
lake518j 发表于 2021-1-28 20:59
动态应用模块的有考虑吗?
做,动态模块那个要独立的做新的综合Demo,后面搞。
发表于 2021-1-29 14:17:24 | 显示全部楼层
cool    坐等效果。
发表于 2021-1-29 17:47:55 | 显示全部楼层
硬汉哥,建议后面搞个综合工程,使用一些设计模式之类的。比如发布订阅模式,多个任务之间使用一个message broker作为数据转换中心,这样可以降低任务之间的耦合度。再比如命令模式,一个入口处理所有同类的问题;再比如状态模式,CAN、FDCAN的上线下线升级等等状态。还有就是测试代码的编写,写出一个代码不难,但写出高质量的代码,不是那么容易,由于工程太大,不能因为调用其他接口导致段错误等。期待硬汉哥后期更硬的作品。
 楼主| 发表于 2021-1-29 17:51:09 | 显示全部楼层
血染风采2017 发表于 2021-1-29 17:47
硬汉哥,建议后面搞个综合工程,使用一些设计模式之类的。比如发布订阅模式,多个任务之间使用一个message  ...
没问题,之前综合应用做太多了,各种玩法都有,都整上。
比如下面这个。
【安富莱】F429开发板RTOS+emWin+FS+TCP/IP+USB+CAN+Modbus综合Demo已发布(2017-03-21)
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 7330&fromuid=58
发表于 2021-1-29 17:55:47 | 显示全部楼层
比如下面这个。
强无敌,各种玩法都玩的这么厉害。
 楼主| 发表于 2021-1-30 09:07:51 | 显示全部楼层
血染风采2017 发表于 2021-1-29 17:55
强无敌,各种玩法都玩的这么厉害。
各种玩法之前搞的太多了,所以把ThreadX全家桶也整起来,将其提升到一个新的level上。
发表于 2021-1-30 14:08:37 | 显示全部楼层
这个怎么使用
 楼主| 发表于 2021-1-31 08:49:11 | 显示全部楼层
发布后将做个说明。
 楼主| 发表于 2021-1-31 13:11:13 | 显示全部楼层
AC6
1、nxd_smtp_client.c
    /* Initialize authentication flags.  */
    carriage_return_linefeed_ptr = (CHAR)0x0;
2、nxd_ptp_client.c
    if (!(client_ptr -> nx_ptp_client_sync_flags) & NX_PTP_CLIENT_SYNC_CALIBRATED)
3、nxd_dhcpv6_server.c
        if ((dhcpv6_client_ptr -> nx_dhcpv6_option_request.nx_op_request) &&
            (dhcpv6_client_ptr -> nx_dhcpv6_iana_status.nx_status_code == NX_DHCPV6_STATUS_SUCCESS))
 楼主| 发表于 2021-2-1 06:34:21 | 显示全部楼层
正式发布。
发表于 2021-2-1 07:11:44 | 显示全部楼层
太给力了
发表于 2021-2-1 08:06:22 | 显示全部楼层
给了模版了,想怎么玩都可以,不能光期待着教程,可以自己摸索折腾,
发表于 2021-2-1 08:21:05 | 显示全部楼层
学习学习,过年有事干了
发表于 2021-2-1 08:28:12 | 显示全部楼层
硬汉太厉害了,终于出来了,辛苦了!!!
还希望移植教程这些
发表于 2021-2-1 09:01:05 | 显示全部楼层
顶一个。。。
发表于 2021-2-1 09:28:08 | 显示全部楼层
有没有移植文档?全家桶,怎么用?求教大神。
发表于 2021-2-1 09:37:13 | 显示全部楼层
优秀的硬汉
发表于 2021-2-1 09:42:40 | 显示全部楼层
利害 谢谢分享
GMT+8, 2025-6-11 01:30 , Processed in 0.620382 second(s), 28 queries .
