查看: 1512|回复: 0
C++多线程同步之Semaphore(信号量)
发表于 2021-1-29 16:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文: https://www.cnblogs.com/lenmom/p/7998969.html
相关函数和头文件//头文件
#include <windows.h>
//创建信号量API
HANDLE WINAPI CreateSemaphore(
_In_opt_ LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSemaphoreAttributes,//指向SECURITY_ATTRIBUTES的指针;
_In_     LONG                  lInitialCount,          //信号量对象的初始值;
_In_     LONG                  lMaximumCount,  //信号量对象的最大值,这个值必须大于0;
_In_opt_ LPCTSTR               lpName                 //信号量对象的名称;
//等待信号量API
DWORD WINAPI WaitForSingleObject(
  _In_ HANDLE hHandle,          //信号量对象句柄
  _In_ DWORD  dwMilliseconds    //等待信号量时间,INFINET代表永久等待;
返回值:
WAIT_ABANDONED(0x00000080L) 表示拥有信号量的线程再终止前未释放该信号量;
WAIT_OBJECT_0(0x00000000L)  表示等到了信号量;
WAIT_TIMEOUT(0x00000102L)   表示等待超时;
WAIT_FAILED((DWORD)0xFFFFFFFF)  表示该函数执行失败,用GetLastError()得到错误码;
//释放信号量句柄
BOOL WINAPI ReleaseSemaphore(
  _In_      HANDLE hSemaphore,         //信号量对象句柄;
  _In_      LONG   lReleaseCount,      //信号量释放的值,必须大于0;
  _Out_opt_ LPLONG lpPreviousCount     //前一次信号量值的指针,不需要可置为空;
返回值:成功返回非0;
Win32平台下源码
#include <iostream>
using namespace std;
HANDLE g_hSemaphore = NULL;                             //声明信号量变量
unsigned long WINAPI Fun(LPVOID lpParamter)
    int iRunTime = 0;
    //执行100次跳出
    while(++iRunTime<100)
        WaitForSingleObject(g_hSemaphore, INFINITE);      //信号量值-1
        cout << "Fun() is running!"<<endl;
        ReleaseSemaphore(g_hSemaphore, 1, NULL);          //信号量值+1
        Sleep(10);
    ExitThread(-1);
int main()
    //创建信号量对象
    g_hSemaphore = CreateSemaphore(NULL          //信号量的安全特性
                                  , 1            //设置信号量的初始计数。可设置零到最大值之间的一个值
                                  , 1            //设置信号量的最大计数
                                  , NULL         //指定信号量对象的名称
    if(NULL == g_hSemaphore)
        cout << "create hSemaphore failed! error_code:"<<GetLastError()<<endl;
        return 0;
    int iRunTime = 0;
    unsigned long ulThreadId = 0;
    //创建一个子线程
    HANDLE hThread = CreateThread(NULL, 0, Fun, NULL, 0, &ulThreadId);
    //执行100次跳出
        cout << "main() is running, Thread id is " << ulThreadId <<endl;
        Sleep(10);
    system("pause");
    return 0;
执行结果:
可见未对屏幕资源产生“争夺”的情况,达到线程同步的目的。
GMT+8, 2024-5-4 09:45 , Processed in 0.173195 second(s), 24 queries .
