查看: 6997|回复: 18
[技术分享] H7-TOOL同时采样10路DS18B20实现,带CRC校验,很实用
发表于 2021-2-23 08:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前的使用方式,一直都是各种DelayMS,DelayUS,在RTOS里面使用非常不方便,新的方案更实用些
  1. #include "bsp.h"
  2. #include "param.h"
  3. #define DS18B20_IRQ_HANDLE                TIM16_IRQHandler
  4. #define TIM_HARD                                TIM16
  5. #define TIM_HARD_IRQn                        TIM16_IRQn
  6. #define DQ_DIR_OUTPUT(ch)       EIO_ConfigPort(ch, ES_GPIO_OUT)
  7. #define DQ_DIR_INPUT(ch)        EIO_ConfigPort(ch, ES_GPIO_IN)
  8. #define DQ_0(ch)                    EIO_SetOutLevel(ch, 0)
  9. #define DQ_1(ch)                        EIO_SetOutLevel(ch, 1)
  10. /* 判断DQ输入是否为低 */
  11. #define DQ_IS_LOW(ch)                (EIO_GetInputLevel(ch) == 0)
  12. /*
  13.     D0  PD14 PA15 PI0    - DIR PH8      温度1
  14.     D1  PD15 PA8 PH19    - DIR PG8      温度2
  15.
  16.     D2  PE6  PD0 PB7     - DIR PD9      温度3
  17.     D3  PE5  PD1 PH11    - DIR PG10     温度4
  18.     D4  PE4  PE7 PH12    - DIR PG12     温度5        --SWD调试占用
  19.     D5  PE2  PE8 PI5     - DIR PG7      温度6
  20.     D6  PE9  PD3 PA0     - DIR PD10     温度7        --SWD调试占用
  21.     D7  PE10 PI6         - DIR PI1      温度8  (有上拉)
  22.     D8  PE11 PD4 PI3     - DIR PG9      温度9         --SWD调试占用
  23.     D9  PE12 PD5         - DIR PI12     温度10 (有上拉)
  24. */
  25. #define DS_CHAN_NUM     10       /* 最多10个通道 */
  26. static float s_DS18B20_TempReg[DS_CHAN_NUM];
  27. static uint16_t s_err[DS_CHAN_NUM] = {0};
  28.
  29. static void DS18B20_StartTimerIRQ(void);
  30. static void DS18B20_StopTimerIRQ(void);
  31. /* 必须添加 volatile, 中断和主任务同时访问时,部分等待语句会被优化掉 */
  32. static volatile uint8_t s_ch = 0;
  33. static volatile uint16_t s_status = 0;
  34. /*
  35. *********************************************************************************************************
  36. *        函 数 名: DS18B20_ReadTempReg
  37. *        功能说明: 读温度寄存器的值(原始数据). 循环读,返回上次结果.
  38. *        形    参: 无
  39. *        返 回 值: 0表示失败,1表示OK
  40. *********************************************************************************************************
  41. */
  42. uint8_t DS18B20_ReadTemp(uint8_t _ch, float *_result)
  43. {
  44.     uint8_t re = 0;
  45.
  46.     if (_ch >= DS_CHAN_NUM)
  47.     {
  48.         return re;
  49.     }
  50.
  51.     EIO_ConfigPort(_ch, ES_GPIO_OUT);    /* DQ方向输出 */
  52.
  53.     s_err[_ch] = 1;
  54.     s_ch = _ch;
  55.     s_status = 0;
  56.
  57.     /* 定时周期10us,频率100KHz */
  58.         DS18B20_StartTimerIRQ();
  59.
  60.     while (s_status != 10)
  61.     {
  62.         //bsp_Idle();
  63.     }
  64.
  65.     DS18B20_StopTimerIRQ();
  66.
  67.     if (s_err[s_ch] == 1)
  68.     {
  69.         re = 0; /* 返回异常温度值 */
  70.     }
  71.     else
  72.     {
  73.         *_result = (float)s_DS18B20_TempReg[s_ch] / 16;
  74.         re = 1;
  75.     }
  76.     return re;
  77. }
  78. /*
  80. *        函 数 名: DS18B20_CaculCRC
  81. *        功能说明: CRC校验
  82. *        形    参: _buf: 数据缓冲区
  83. *                          _len : 数据长度
  84. *        返 回 值: 校验值
  86. */
  87. uint8_t DS18B20_CaculCRC(uint8_t *_buf, uint8_t _len)
  88. {
  89.     uint8_t crc = 0, i, j;
  90.
  91.     for (i = 0; i < _len; i++)
  92.     {
  93.         crc = crc ^ _buf[i];
  94.         for (j = 0; j < 8; j++)
  95.         {
  96.             if (crc & 0x01)
  97.                         {
  98.                                 crc = (crc >> 1) ^ 0x8C;
  99.                         }
  100.             else
  101.                         {
  102.                                 crc >>= 1;
  103.                         }
  104.         }
  105.     }
  106.     return crc;
  107. }
  108. /*
  109. *********************************************************************************************************
  110. *        函 数 名: DS18B20_IRQ_HANDLE
  111. *        功能说明: 10us定时中断服务程序,读取DS18B20温度值
  112. *        形    参: 无
  113. *        返 回 值: 无
  114. *********************************************************************************************************
  115. */
  116. void DS18B20_IRQ_HANDLE(void)
  117. {
  118.         static volatile uint16_t s_time = 0;
  119.         static volatile uint16_t s_call_ret = 0;
  120.         static volatile uint16_t s_write_value = 0;
  121.         static volatile uint8_t s_i;
  122.         static volatile uint8_t s_read;
  123.         static volatile uint8_t s_rx_buf[9];
  124.         static volatile uint8_t s_rx_len = 0;
  125.
  126.         if (TIM_HARD->SR & TIM_IT_UPDATE)
  127.         {
  128.                 TIM_HARD->SR = (uint16_t)~TIM_IT_UPDATE;
  129.         }
  130.
  131.         /*
  132.                 复位时序, 见DS18B20 page 15
  133.                 首先主机拉低DQ,持续最少 480us
  134.                 然后释放DQ,等待DQ被上拉电阻拉高,约 15-60us
  135.                 DS18B20 将驱动DQ为低 60-240us, 这个信号叫 presence pulse  (在位脉冲,表示DS18B20准备就绪 可以接受命令)
  136.                 如果主机检测到这个低应答信号,表示DS18B20复位成功
  137.         */
  138.         s_time++;
  139.         switch (s_status)
  140.         {
  141.         //                DS18B20_Reset(_ch);
  142.         //                DS18B20_WriteByte(_ch, 0xcc);        /* 发命令 - 跳过ROM */
  143.         //                DS18B20_WriteByte(_ch,0x44);        /* 发转换命令 */
  144.         //                DS18B20_Reset(_ch);                /* 总线复位 */
  145.         //                DS18B20_WriteByte(_ch, 0xcc);        /* 发命令 */
  146.         //                DS18B20_WriteByte(_ch,0xbe);        /* 读温度 */
  147.         //                temp1 = DS18B20_ReadByte(_ch);        /* 读温度值低字节 */
  148.         //                temp2 = DS18B20_ReadByte(_ch);        /* 读温度值高字节 */
  149.         //                return ((temp2 << 8) | temp1);        /* 返回16位寄存器值 */
  150.
  151.         case 0:
  152.                 s_status++;
  153.                 break;
  154.
  155.         case 1:
  156.                 s_call_ret = s_status + 1;      /* 执行完毕返回状态 */
  157.                 s_status = 100;                            /*         去执行DS18B20_Reset */
  158.                 break;
  159.         case 2:
  160.                 s_call_ret = s_status + 1;
  161.                 s_write_value = 0xcc;
  162.                 s_status = 110;                /* DS18B20_WriteByte(_ch, 0xcc); */
  163.                 break;
  164.         case 3:
  165.                 s_call_ret = s_status + 1;
  166.                 s_write_value = 0x44;
  167.                 s_status = 110;                /* DS18B20_WriteByte(_ch,0x44); */
  168.                 break;
  169.
  170.         case 4:
  171.                 s_call_ret = s_status + 1;
  172.                 s_status = 100;                /*         DS18B20_Reset */
  173.                 break;
  174.
  175.         case 5:
  176.                 s_call_ret = s_status + 1;
  177.                 s_write_value = 0xcc;
  178.                 s_status = 110;                /* DS18B20_WriteByte(_ch, 0xcc); */
  179.                 break;
  180.         case 6:
  181.                 s_call_ret = s_status + 1;
  182.                 s_write_value = 0xBE;
  183.                 s_status = 110;                /* DS18B20_WriteByte(_ch,0xbe); */
  184.                 break;
  185.
  186.         case 7:
  187.                 s_call_ret = s_status + 1;
  188.                 s_status = 120;                /* DS18B20_ReadByte(_ch); 读温度值 */
  189.                 break;
  190.         case 8:
  191.                 if (DS18B20_CaculCRC((uint8_t *)s_rx_buf, 8) == s_rx_buf[8] && s_rx_buf[4] == 0x7F)
  192.                 {
  193.             int16_t reg16;
  194.
  195.             reg16 = (s_rx_buf[1] << 8) + s_rx_buf[0];
  196.                         s_DS18B20_TempReg[s_ch] = reg16;
  197.
  198.             s_err[s_ch] = 0;                /* 读取成功清0 */
  199.                 }
  200.         else
  201.         {
  202.             s_err[s_ch] = 1;
  203.         }
  204.         s_status++;
  205.                 break;
  206.
  207.         case 9:
  208.                 /* 任务结束,关闭定时中断 */
  209.                 DS18B20_StopTimerIRQ();
  210.                 s_status++;
  211.                 break;
  212.
  213.         case 10:    /* 执行一次结束,再此处等待 */
  214.                 ;
  215.                 break;
  216.         case 99:        /* 异常处理 */
  217.                 s_err[s_ch] = 1;                /* 错误 */
  218.         s_status = 9;                /* 结束任务 */
  219.                 break;
  220.
  221.         /************ DS18B20_Reset 总线复位子程序 ************/
  222.         case 100:
  223.         DQ_DIR_OUTPUT(s_ch);    /* DQ方向输出 */
  224.                 DQ_0(s_ch);                                /* 拉低DQ */
  225.                 s_time = 0;
  226.                 s_status++;
  227.                 break;
  228.         case 101:                                    /* 延迟 520uS, 要求这个延迟大于 480us */
  229.                 if (s_time >= 52)
  230.                 {
  231.             DQ_DIR_INPUT(s_ch);     /* DQ方向输入, 外部上拉会拉到高 */
  232.                         //DQ_1(s_ch);                            /* 释放DQ */
  233.
  234.                         s_time = 0;
  235.                         s_status++;
  236.                 }
  237.                 break;
  238.         case 102:                                                /* 延时60us,等待总线电平归位 */
  239.                 if (s_time >= 6)
  240.                 {
  241.                         s_time = 0;
  242.                         s_status++;
  243.                 }
  244.                 if (!DQ_IS_LOW(s_ch))            /* 总线已经拉高 */
  245.                 {
  246.                         s_time = 0;
  247.                         s_status++;
  248.                 }
  249.                 break;
  250.
  251.         case 103:                                                /* 等待DS18B20拉低总线 */
  252.                 if (DQ_IS_LOW(s_ch))
  253.                 {
  254.                         s_time = 0;
  255.                         s_status++;
  256.                 }
  257.                 if (s_time > 8)                            /* 80us 没检测到应答,则认为DS18B20异常 */
  258.                 {
  259.                         s_status = 99;                    /* 错误处理 */
  260.                 }
  261.                 break;
  262.
  263.         case 104:                                                /* 等待DS18B20释放总线 */
  264.                 if (!DQ_IS_LOW(s_ch))
  265.                 {
  266.                         s_time = 0;
  267.                         s_status++;
  268.                 }
  269.                 if (s_time > 30)                /* 300us 没释放,则认为DS18B20异常 */
  270.                 {
  271.                         s_status = 99;                /* 错误处理 */
  272.                 }
  273.                 break;
  274.         case 105:                                                /* 复位成功,下面可以开始读数据了 */
  275.                 s_status = s_call_ret;
  276.                 break;
  277.         /************ DS18B20_WriteByte ************/
  278.         //        for (i = 0; i < 8; i++)
  279.         //        {
  280.         //                DQ_0(_ch);
  281.         //                bsp_DelayUS(2);
  282.         //                if (_val & 0x01)
  283.         //                {
  284.         //                        DQ_1(_ch);
  285.         //                }
  286.         //                else
  287.         //                {
  288.         //                        DQ_0(_ch);
  289.         //                }
  290.         //                bsp_DelayUS(60);
  291.         //                DQ_1(_ch);
  292.         //                bsp_DelayUS(2);
  293.         //                _val >>= 1;
  294.         //        }
  295.         case 110:
  296.                 s_i = 0;
  297.                 s_status++;
  298.                 break;
  299.
  300.         case 110 + 1:
  301.         DQ_DIR_OUTPUT(s_ch);    /* DQ方向输出 */
  302.                 DQ_0(s_ch);                            /* 拉低DQ */
  303.                 bsp_DelayUS(2);
  304.                 if (s_write_value & 0x01)
  305.                 {
  306.                         DQ_1(s_ch);
  307.                 }
  308.                 else
  309.                 {
  310.                         DQ_0(s_ch);
  311.                 }
  312.                 s_time = 0;
  313.                 s_status++;
  314.                 break;
  315.
  316.         case 110 + 2:
  317.                 if (s_time >= 6)
  318.                 {
  319.                         DQ_1(s_ch);
  320.                         s_write_value >>= 1;
  321.
  322.                         if (++s_i >= 8)
  323.                         {
  324.                                 s_status++;
  325.                         }
  326.                         else
  327.                         {
  328.                                 s_status--;
  329.                         }
  330.                 }
  331.                 break;
  332.
  333.         case 110 + 3:
  334.                 s_status = s_call_ret;
  335.                 break;
  336.
  337.         /************ DS18B20_ReadByte ************/
  338.         //        uint8_t i;
  339.         //        uint8_t read = 0;
  340.         //        for (i = 0; i < 8; i++)
  341.         //        {
  342.         //                read >>= 1;
  343.         //                DQ_0(_ch);
  344.         //                bsp_DelayUS(3);
  345.         //                DQ_1(_ch);
  346.         //                bsp_DelayUS(3);
  347.         //                if (DQ_IS_LOW(_ch))
  348.         //                {
  349.         //                        ;
  350.         //                }
  351.         //                else
  352.         //                {
  353.         //                        read |= 0x80;
  354.         //                }
  355.         //                bsp_DelayUS(60);
  356.         //        }
  357.         //        return read;
  358.
  359.         case 120:
  360.                 s_rx_len = 0;
  361.                 s_status++;
  362.                 break;
  363.
  364.         case 120 + 1:
  365.                 s_i = 0;
  366.                 s_read = 0;
  367.                 s_status++;
  368.                 break;
  369.         case 120 + 2:
  370.                 s_read >>= 1;
  371.         DQ_DIR_OUTPUT(s_ch);        /* DQ方向输出 */
  372.                 DQ_0(s_ch);
  373.                 bsp_DelayUS(3);
  374.                 //DQ_1(s_ch);
  375.         DQ_DIR_INPUT(s_ch);         /* DQ方向输入 */
  376.                 bsp_DelayUS(3);
  377.                 if (DQ_IS_LOW(s_ch))
  378.                 {
  379.                         ;
  380.                 }
  381.                 else
  382.                 {
  383.                         s_read |= 0x80;
  384.                 }
  385.                 s_time = 0;
  386.                 s_status++;
  387.                 break;
  388.
  389.         case 120 + 3:
  390.                 if (s_time >= 6)                /* 延迟60us */
  391.                 {
  392.                         if (++s_i >= 8)
  393.                         {
  394.                                 s_status++;
  395.                         }
  396.                         else
  397.                         {
  398.                                 s_status--;
  399.                         }
  400.                 }
  401.                 break;
  402.         case 120 + 4:
  403.                 s_rx_buf[s_rx_len] = s_read;
  404.                 if (++s_rx_len >= 9)
  405.                 {
  406.                         s_status++;
  407.                 }
  408.                 else
  409.                 {
  410.                         s_status = 120 + 1;
  411.                 }
  412.                 break;
  413.
  414.         case 120 + 5:
  415.                 //s_err[s_ch] = 0;                /* 读取成功清0 */
  416.                 s_status = s_call_ret;
  417.                 break;
  418.         }
  419. }
  420. /*
  421. *********************************************************************************************************
  422. *        函 数 名: DS18B20_StartTimerIRQ
  423. *        功能说明: 启动TIM定时中断
  424. *        形    参: 无
  425. *        返 回 值: 无
  426. *********************************************************************************************************
  427. */
  428. static void DS18B20_StartTimerIRQ(void)
  429. {
  430.         bsp_SetTIMforInt(TIM_HARD, 100*1000, 0, 0);
  431. }
  432. /*
  433. *********************************************************************************************************
  434. *        函 数 名: DS18B20_StopTimerIRQ
  435. *        功能说明: 关闭TIM定时中断
  436. *        形    参: 无
  437. *        返 回 值: 无
  438. *********************************************************************************************************
  439. */
  440. static void DS18B20_StopTimerIRQ(void)
  441. {
  442.         bsp_SetTIMforInt(TIM_HARD, 0, 0, 0);
  443. }
参与人数 2金币 +20 收起 理由
chunglin + 10 赞一个!
missfox + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2021-2-23 08:35:13 | 显示全部楼层
H7-TOOL外接8路DS18B20测试说明(2020-12-08)
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 2146&fromuid=58
发表于 2021-2-23 10:56:02 | 显示全部楼层
好办法,适合读取频率较低的18B20
发表于 2021-2-24 11:58:33 | 显示全部楼层
去年就白嫖上了
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2021-12-3 13:56:29 | 显示全部楼层
借鉴硬汉哥的方法,给力!
发表于 2022-4-21 15:34:52 | 显示全部楼层
硬汉哥,感觉用RTOS的话,这里还是有一个死等的过程:
while(status != 10)
  //bsp_Idle();
 楼主| 发表于 2022-4-21 15:49:02 | 显示全部楼层
while(status != 10)
放在低优先级任务里面慢慢等待就行,或者里面加个os的Delay
发表于 2022-5-1 10:03:06 | 显示全部楼层
刚看了下,实现方法挺好!有人知道源码工程在哪个文件吗?刚接触还不熟悉!
发表于 2022-12-7 09:38:52 | 显示全部楼层
用了硬汉兄的方法,但时不时还是会出现CRC错误,定时器也是设置的最高级,醉了,有使用rtt_thread,不过这个应该没影响
发表于 2022-12-7 10:09:12 | 显示全部楼层
薪火相传 发表于 2022-12-7 09:38
用了硬汉兄的方法,但时不时还是会出现CRC错误,定时器也是设置的最高级,醉了,有使用rtt_thread,不过这个 ...
检查下上拉电阻多大,适当小一些,信号会可靠些。出现CRC错误,可能和信号质量有关。另外。定时中断优先级一定确保是最高的。
发表于 2022-12-7 15:30:55 | 显示全部楼层
armfly 发表于 2022-12-7 10:09
检查下上拉电阻多大,适当小一些,信号会可靠些。出现CRC错误,可能和信号质量有关。另外。定时中断优先 ...
你好,4.7k的上拉电阻, 有完整工程吗,我参考一下
发表于 2022-12-7 15:37:42 | 显示全部楼层
这个是配置引脚的输入输出模式?
发表于 2022-12-7 17:09:56 | 显示全部楼层
薪火相传 发表于 2022-12-7 15:37
这个是配置引脚的输入输出模式?
是的
发表于 2023-8-28 18:53:00 | 显示全部楼层
*_result = (float)g_dd.temp_buf[g_dd.ch] / 16;
这个温度计算不对吧,不是要*0.625之类的吗?
1/16=0.0625?
 楼主| 发表于 2023-8-29 09:30:26 | 显示全部楼层
1/16=0.0 ...
对,他的分辨率是0.0625C
发表于 2023-10-20 19:21:31 | 显示全部楼层
楼主你好,12位分辨率最大转换时间750ms
为什么在发完转化温度指令0x44,不需要等待750ms等待温度转换完成,再读温度呢
 楼主| 发表于 2023-10-21 09:13:20 | 显示全部楼层
为什么在发完转化温度指令0x44,不需要等待750ms等待温度转换完成 ...
这个时间太长了,我们不用,直接18B20的CRC校验即可。
发表于 2023-11-9 09:37:26 | 显示全部楼层
再请求一下,校验也通过了,但采集的温度比实际要高10-20度,且一直维持在高温状态,请问这是什么原因
也问了厂家说 要延迟750ms,但是也没用
 楼主| 发表于 2023-11-9 11:29:24 | 显示全部楼层
DS18B20现在大部分都是假货,使用要注意。
DS18B20假货全球泛滥,老外从70多个经销商购买了1000多个批次,全是假的
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 8799&fromuid=58
GMT+8, 2024-5-16 00:06 , Processed in 0.239298 second(s), 29 queries .
