这次升级真正的向开箱即用迈进一大步,主流功能全部免驱实现,大家仅需将TOOL接到电脑上,即插即用。
更新内容:
(1)现在TOOL的所有功能即可使用USB连接方式,也可以使用网络方式,喜欢那个用那个,而且USB也全部采用高速HID免驱方案,即插即用。
(2)全功能上位机版RTT Viewer,并且支持UTF-8和GBK编码,支持记录保存。
(3)高速HID免驱版虚拟串口,两路虚拟串口都做了支持,支持记录保存,此功能和DAPLINK在线仿真可以同时使用,互不影响。
(4)开始支持2.0寸(320*240分辨率)IPS屏。
(5)虚拟U盘模式更新固件,可以无需上位机软件支持。
注意事项:
1、全新的固件不再使用之前的升级方式了,改为虚拟U盘拖拽式升级,详情此贴:链接
2、新版的2.00固件,我们依然会开源的,由于APP做的太复杂了,改了一些RTX源码的地方,还在想办法怎么把所有代码独立到一个工程里面。后面再升级两个版本就可以开源了。
3、DAP-Link仿真器功能可与其他大部分功能同时使用,不能同时用的有:RTT Viewer, 脱机烧录, USB虚拟串口, USB虚拟磁盘这四个选项。其中这里所说的虚拟串口是CDC方式,需要大家安装驱动,所以不再推荐使用了。因为当前H7-TOOL的上位机已经全面支持高速HID免驱版虚拟串口。
PC机软件:
升级PC软件到V2.0.0。
h7toolPC_release(V2.0.0).zip (46.28MB)
一拖四MCU在线配置测试验证,大大方便之后的脱机使用:
一拖四脱机SPI Flash在线配置测试验证:
上位机版RTT Viewer:
(1)RTT通道0汇总显示(支持字体前景色和背景色 )
(2)暂停数据接收和暂停刷屏功能。
(3)保存通道0汇总数据(All Terminal )。
(4)Ctrl + 鼠标滚轮修改字体大小。
(5)鼠标滚轮翻页。
(6)GBK中文显示。
(7)双缓冲绘图解决闪烁问题。
(8)动态内存管理,按1MB粒度分配,最大支持1GB缓存。
(9)动态解析RTT数据格式创建索引,解决大数据量刷屏缓慢问题。
(10)复位目标板。
(11)子终端数据显示。
(12)UTF-8转换.
(13)滚动条翻页。
(14)发送数据(交互功能)。
高速HID免驱虚拟串口:
这个功能是可以和DAPLINK一起用的,互不影响,下面是921600波特率效果展示:
高速HID免驱方式示波器展示
动态调节H7-TOOL的信号发生器输出三角波,方波和正弦波的情况下,测试H7-TOOL的示波器采集效果。
新增2.0寸(320*240)IPS屏效果:
更新记录:
- 发布日期: 2020-03-31
- PC软件版本: V2.0.0
- STM32_APP固件版本: V2.00
- STM32_BOOT固件版本: V2.01
- 【PC软件】V2.0.0
- 1.USB通信由USB虚拟串口修改为USB高速HID接口
- 2.增加RTT Viewer功能,支持UTF-8编码,支持记录保存
- 3.增加HID串口功能, 支持双路串口数据显示,支持UTF-8编码,支持记录保存
- 4.脱机烧录界面更改
- - 读flash的功能挪到新增的页面
- - 传送到TOOL时就控制TOOL进入脱机界面(暂不烧录)
- - 点击烧录测试按钮时控制TOOL执行一次烧录(之前是通过执行临时lua代码执行)
- - 简化界面,不在提供烧录临时文件功能
- 5.显示lua打印数据采用主动查询方式实现,无需另开UDP监听端口777
- 6.定时截屏功能启用后,页面切换到其他页面后自动关闭刷屏避免占用USB带宽
- 【App固件】V2.00
- 1.程序结构重大升级: 逻机系统改为RTX操作系统, AC6编译.
- 2.PC通信接口由USB虚拟串口修改为USB HID通信接口
- 3.DAP-Link仿真器功能可与其他大部分功能同时使用,不能同时用的有:
- RTT Viewer,脱机烧录,USB虚拟串口,USB虚拟磁盘
- 4.脱机RTT Viewer支持UTF-8编码
- 5.支持2.0寸(320*240)显示屏,通过参数切换
- 6.USB虚拟串口功能移到单独的界面
- 7.完善脱机烧录功能:
- - 解决拖3烧录STM32L051失败的问题
- - 解决多路烧录时FLM_CRC校验失败的问题
- - 如果启用了普通滚码,则在小屏上显示上次滚码
- 【Boot固件】V2.01
- 1.更改为虚拟U盘模式更新固件,可以无需上位机软件支持。
