查看: 1324|回复: 1
IDUdpServer的用法
发表于 2021-6-10 11:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
IDUdpServer研究心得
Indy10中的控件IDUdpServer使用方便,比之Indy9有较大的改动,不过使用的时候一定要先弄清楚它的基本工作流程哦,不然会带来很大的麻烦,一下是本人经过查看源代码及N多测试得出的一些心得:
(1)    使用多线程
把控件的ThreadedEvent设置为true后控件事件就会在绑定线程内执行了,这个多线程给人的感觉好像是每个连接创建一个线程,其实不是这样的。Udp是没有连接概念的,而事实上是每个绑定套接字(Binding:TIdSocketHandle)绑定创建后都会开启一个线程,这个线程专门处理当前绑定套接字的收发工作。
(2)    OnUDPRead事件AThread、ABinding直接的关系
上面我们也说到了每个绑定套接字(Binding:TIdSocketHandle)绑定创建后都会开启一个线程,这样就是说这两个参数是一一对应,每个AThread的线程工作期间只处理当前的绑定套接字的收发。
(3)    Dll内使用IdUdpServer无法执行OnUDPRead事件?
答案其实是否定的,如果我们把ThreadedEvent设置为true的话在dll内OnUDPRead事件是可以正常激发的,我们可以看看一下代码:
procedure TIdUDPListenerThread.Run;
var
  PeerIP: string;
  PeerPort : TIdPort;
  ByteCount: Integer;
begin
  if FBinding.Select(AcceptWait) then try
    // Doublecheck to see if we've been stopped
    // Depending on timing - may not reach here if it is in ancestor run when thread is stopped
    if not Stopped then begin
      SetLength(FBuffer, FServer.BufferSize);
      ByteCount := GStack.ReceiveFrom(FBinding.Handle, FBuffer, PeerIP, PeerPort, FBinding.IPVersion);
      SetLength(FBuffer, ByteCount);
      FBinding.SetPeer(PeerIP, PeerPort, FBinding.IPVersion);
      if FServer.ThreadedEvent then begin                     //备注(1)
        UDPRead;
      end else begin
        Synchronize(UDPRead);
      end;
    end;
  except
    // exceptions should be ignored so that other clients can be served in case of a DOS attack
    on E : Exception do
    begin
      FCurrentException := E.Message;
      FCurrentExceptionClass := E.ClassType;
        UDPException;
      end else begin
        Synchronize(UDPException);
      end;
    end;
  end;
end;
这段代码是套接字工作线程的主要实现代码,从备注(1)加粗处我们可以看到如果IdUdpServer的属性ThreadedEvent为false时会使用到了Synchronize进行主线程同步,而Synchronize方法是无法在dll应用程序内正常使用的,所以大家使用时候要注意这点。
(4)    Server.ReceiveBuffer、Binding.Receive方法使用注意事项
请看看一下代码:
    if UDPController.Bindings[0].Readable(20000) then begin
      try
        SetLength(FBuffer,2048);
        RecvLen:=UDPController.Bindings[0].Receive(FBuffer);
        BytesToRaw(FBuffer,_LogonDataPackage,SizeOf(_LogonDataPackage));
        //Result := Binding.RecvFrom(ABuffer, VPeerIP, VPeerPort, AIPVersion);
       AThread.UDPRead;            //备注1
      except
        on E : Exception do
        begin
            AThread.UDPException;     //备注2
          end;
        end;
      end;
    end
    else begin
      RecvLen:=0;
end;
注意备注部分,这样是不恰当的,地方AThread.UDPRead时,读的数据却是上次的数据,不是我们预想的结果,故需使用以下代码:
      try
       RecvLen:=UDPController.Bindings[0]. RecvFrom(FBuffer,CurrPeerIP,CUrrPeerPort, UDPController.Bindings[0].IPVersion);
// 设置当前Peer,很重要
      UDPController.Bindings[0].SetPeer(CurrPeerIP,CUrrPeerPort,Binding.IPVersion);
        AThread.Server.OnUDPRead(AThread,FBuffer,AThread.Binding);
      except
        on E : Exception do
        begin
            AThread.Server.OnUDPException(AThread,AThread.Binding,E.Message,E.ClassType);
        end;
        end;
      end;
    end
    else begin
      RecvLen:=0;
    end;
(5)    在绑定线程外不宜使用Server.ReceiveBuffer、Binding.Receive等方法接收数据报
绑定线程外接收数据报如接收到不是自己所需数据时,很难把此次数据拷挂到绑定线程内激发OnUDPRead,使得OnUDPRead事件只能响应在绑定线程外,这样给程序设计和跟踪都带来了不小的麻烦,因此如在绑定线程外实现接收数据报效果最好建立自己的接收队列,使用轮训接收数据报队列的方式实现。
转载于:https://www.cnblogs.com/zhmore/archive/2010/08/29/1811921.html
发表于 2021-6-30 14:02:02 | 显示全部楼层
这是passcall语言吗
GMT+8, 2024-4-30 12:15 , Processed in 0.212479 second(s), 24 queries .
