查看: 1747|回复: 1
[脱机烧录] 烧录器高级脚本用例--混合烧录, 自动识别3个不同的主板烧录不同程序
发表于 2021-10-26 10:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户有3个主板, M1 是AT32F421   M2 M3 都是G031  但是hex不一样。
希望混合烧录,自动识别硬件。
在烧录器高级脚本配置窗口添加如下代码:
方便复制的文本:
--重载烧录启动函数
function start_prog(void)
  local id = {0,0,0,0}
  g_id = {pg_detect_ic()}   --识别IDCODE
  if (g_id[1] ==  0x2BA01477) then  --AT32F421
    config_chip1()    --配置烧录参数1
  elseif (g_id[1] == 0x0BC11477) then  --STM32G031
     --根据客户板子的硬件GPIO识别是哪个主板
     if G031M2() == 1 then
        config_chip2()    --配置烧录参数2
        config_chip3()    --配置烧录参数3
     end
  end
  return prog_or_erase(0)
end
--复制第2个主板的的配置函数
function config_chip2()
end
--复制第3个主板的配置函数
function config_chip3()
end
--判断是哪个主板
functon G031M2()
  return 1
end
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 赞一个!
发表于 2021-10-26 13:53:08 | 显示全部楼层
通过ID来区分也是个好办法。
GMT+8, 2025-4-26 23:11 , Processed in 0.279858 second(s), 28 queries .
