查看: 770|回复: 1
[脱机烧录] 滚码存储格式为BCD码小端排列的实现方案,高级脚本配置
发表于 2022-12-2 00:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户要求滚码存储为BCD码小端排列。
比如4字节长度,123456 的十进制数保存为: 56 34 12 00
比如3字节长度,123456 的十进制数保存为: 56 34 12
可以通过高级脚本功能实现。
[Lua] 纯文本查看 复制代码
--产品序号SN生成函数 (支持INT64整数滚码) 输出是二进制字符串
function sn_new(void)
        local bin = {}
        local out = {}
        local sn1
        local s
        local i
        if (SN_TYPE == 0) then        --普通滚码
                sn1 = pg_read_sn()        --读上次SN (必须是整数)
                str = string.format("SN. = %d", sn1) print(str)
                --1970年秒数
                sn1 = os.time()
        end
        --存储格式固定BCD码小端左对齐
        local c
        local s1
        s1 = ""
        for i = 1,2 * SN_LEN,1 do
                c = math.floor(sn1 / (10 ^ (2 * SN_LEN - i)))
                c = c % 10
                s1 = s1..string.char(c)
        end
        s = ""
        for i = SN_LEN, 1, -1 do
          s = s..string.char((string.byte(s1, 2 * i - 1) << 4) + string.byte(s1,2 * i))
        end
                if (SN_INC_STEP ~= nil) then
                        sn1 = sn1 + SN_INC_STEP
                        sn1 = sn1 + 1
                end
                pg_write_sn(sn1)        --编程成功后才会保存本次SN
        end
        return s
end
将上面的代码加入配置窗口,即可实现。客户完全可以自定义滚码存储格式
如果需要BCD码大端排列。
比如
4字节长度,123456 的十进制数保存为: 00 12 34 56
3字节长度,123456 的十进制数保存为: 12 34 56
关键代码为:
[Lua] 纯文本查看 复制代码
                local c
                local s1
                s1 = ""
                        c = c % 10
                end
                s = ""
                for i = 1, SN_LEN,1 do
                end
发表于 2022-12-2 00:36:41 | 显示全部楼层
非常感谢。
GMT+8, 2024-6-18 22:05 , Processed in 0.153199 second(s), 27 queries .
