查看: 12914|回复: 9
[MDK] MDK逻辑分析仪使用注意事项总结,含MDK4.XX和MDK5.XX
发表于 2016-3-24 00:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体MDK4和MDK5的使用,在帖子:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=14896  有详细说明
MDK5和MDK4基本是一样的,测试MDK4.74和MDK5.18都可以正常的使用MDK的逻辑分析仪功能。
下面以MDK4.74和V5开发板为例进行说明:
1. 使用SWD接口方式的逻辑分析仪功能,必须接上SWO引脚,对应于V5板子的PB3引脚:
2. 必须使能Trace功能,逻辑分析仪是建立在Trace功能的基础上。
Trace功能是否使能成功,这里是可以看到的,如果没有使能成功,全局变量等是无法加到逻辑分析仪里面的
这点要切记:
3.  进入调试状态后,使能周期性更新功能:
4.  此时就可以添加全局变量或者外设,全局变量添加比较简单,右击添加即可,外设可以
    直接在这里输入外设地址,比如我这里看LED4的引脚PC2,这里就添加GPIOC->ODR
此时点击全速运行,就可以看波形了,注意,你的程序中必须使能的LED4闪烁:
参与人数 1金币 +20 收起 理由
CAizg294 + 20
 楼主| 发表于 2016-3-24 00:30:28 | 显示全部楼层
模拟仿真超级难用,MDK的模拟仿真基本已经成了摆设了。
发表于 2016-3-25 10:27:21 | 显示全部楼层
[s:151] [s:151] 学习下
发表于 2018-4-13 11:53:56 | 显示全部楼层
牛!!!牛!!!牛!!!牛!!!
发表于 2018-4-27 22:44:20 | 显示全部楼层
trtace里各个参数的设置讲解有没有那个文档或帖子有涉及呢?
发表于 2019-7-8 09:40:05 | 显示全部楼层
留记号。马上去试试。
发表于 2020-2-24 15:10:57 | 显示全部楼层
我记得之前使用MDK的逻辑分析仪功能好像不需要使用SWO引脚和trace功能吧?是最近的MDK版本才修改的吗?
 楼主| 发表于 2020-2-24 15:21:23 | 显示全部楼层
M内核的芯片要,其它类型的芯片不清楚。
发表于 2022-12-28 17:47:00 | 显示全部楼层
J-LINK可以直接使用吗?我用的时候,添加不了引脚,显示没有这个类型,而且没有显示Trace:Running,
 楼主| 发表于 2022-12-29 10:10:44 | 显示全部楼层
可以的,就是整个功能不怎么好用,我倒腾过一次后,再也没有用过了。
GMT+8, 2025-4-27 04:47 , Processed in 0.508473 second(s), 28 queries .
