查看: 30841|回复: 31
[辅助工具] 【安富莱】MakeDot提取小字库的PC软件,用于构建小字库
发表于 2012-7-4 11:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎用了的朋友多提意见,我们会不断完善该软件。
2015-09-28 发布V1.1版本, 增加大字体,24点阵,32点阵
MakeDot(V1.1).zip (2.69 MB, 下载次数: 3040)
2012-07-04  公布V1.0版本
MakeDot提取小字库(V1.0).rar (451 KB, 下载次数: 2384)
支持功能:
1、从12点阵和16点阵全字库中提取需要的汉字构建C语言数组
2、支持加花括号、过滤输入文字重复项、输出增加内码代码
发表于 2012-7-7 06:41:41 | 显示全部楼层
可惜港澳地區無法使用繁體中文[s:137]
 楼主| 发表于 2012-7-8 21:42:54 | 显示全部楼层
我们可以考虑在下一版本上增加该功能
发表于 2012-7-9 21:32:33 | 显示全部楼层
谢谢版主,希望有原码分享[s:151]
发表于 2012-9-7 12:52:08 | 显示全部楼层
等了好九都沒有..是否有 source code 我自己改可以嗎[s:139]
 楼主| 发表于 2012-9-9 21:30:40 | 显示全部楼层
最近很忙,请再等等。
目前在实现24点阵和32点阵汉字库。
计划从字库文件中提取,不内嵌到exe中,这样用户可以自己添加字库文件。
另外,我们做了另外1个配套的软件 MakeFont,  从微软XP系统中提取汉字字库文件。
发表于 2012-9-18 10:31:59 | 显示全部楼层
下载了 好用 谢楼主
发表于 2012-11-1 15:25:45 | 显示全部楼层
谢谢分享
[s:143] [s:143] [s:143] [s:143]
发表于 2013-9-16 10:21:11 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2014-1-7 13:17:40 | 显示全部楼层
MakeDot提取小字库长宽可以任意改吗
发表于 2014-10-7 09:00:50 | 显示全部楼层
很好的软件,谢谢分享,请尽快更新新版本。
发表于 2015-7-17 17:10:16 | 显示全部楼层
有没有提前大字体的
发表于 2015-7-17 17:11:12 | 显示全部楼层
16*15太小了,有提取大字体的吗
发表于 2015-7-17 17:12:55 | 显示全部楼层
回 明天tcx 的帖子
明天tcx:16*15太小了,有提取大字体的吗 (2015-07-17 17:11)
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=396
 楼主| 发表于 2016-1-28 10:45:18 | 显示全部楼层
回 明天tcx 的帖子
发表于 2017-1-7 13:36:19 | 显示全部楼层
这个软件最新版本是多少,图片功能加上甚好!
发表于 2017-1-9 08:37:14 | 显示全部楼层
回 gaoxiaohu110 的帖子
gaoxiaohu110:这个软件最新版本是多少,图片功能加上甚好! (2017-01-07 13:36)
就是V1.1。
发表于 2018-1-4 23:39:39 | 显示全部楼层
支持安富莱大作
发表于 2018-1-24 16:37:40 | 显示全部楼层
你好,这个如何选择字体啊 ??
比如宋体、黑体 等 ?
发表于 2018-1-24 17:51:39 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2018-1-24 16:37
你好,这个如何选择字体啊 ??
比如宋体、黑体 等 ?
这个不支持,我们的这个仅做了宋体。
需要其它字体,推荐这几款:
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... hlight=%CB%C4%BF%EE
发表于 2018-1-25 14:02:21 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-1-24 17:51
这个不支持,我们的这个仅做了宋体。
需要其它字体,推荐这几款:
多谢多谢啊
发表于 2021-2-5 14:54:42 | 显示全部楼层
@armfly 这个软件如果能升级一下 取模方式可设置就好了 这样代码简洁不少了
发表于 2021-2-6 07:48:54 | 显示全部楼层
好的,后面了考虑做下。
发表于 2021-4-23 09:55:48 | 显示全部楼层
好软件  谢谢分享!
发表于 2021-6-23 14:57:31 | 显示全部楼层
微信图片_20210623145403.jpg 我用这个软件取出来的24*24的字体,用的例程,因为例程不支持FC_ST_24 和FC_ST_32,所以我按照FC_ST_16的操作方式加上FC_ST_24,不知道为啥乱码,楼主帮分析一下,谢谢
发表于 2021-6-23 15:42:24 | 显示全部楼层
hongjie0216 发表于 2021-6-23 14:57
我用这个软件取出来的24*24的字体,用的例程,因为例程不支持FC_ST_24 和FC_ST_32,所以我按照FC_ST_16的操 ...
修正V7,V6裸机LCD工程显示24点阵和32点阵汉字和ASCII乱码问题
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 4921&fromuid=58
发表于 2021-6-26 17:19:43 | 显示全部楼层
*        模块名称 : TFT液晶显示器驱动模块
*        文件名称 : bsp_tft_lcd.c
*        版    本 : V4.2
*        说    明 : 支持3.0, 3.5, 4.3, 5.0, 7.0寸显示模块.
*                          3.0寸的支持的LCD内部驱动芯片型号有: SPFD5420A、OTM4001A、R61509V
*        修改记录 :
*                版本号  日期       作者    说明
*                v1.0    2011-08-21 armfly  ST固件库版本 V3.5.0版本。
*                                        a) 取消访问寄存器的结构体,直接定义
*                V2.0    2011-10-16 armfly  增加R61509V驱动,实现图标显示函数
*                V2.1    2012-07-06 armfly  增加RA8875驱动,支持4.3寸屏
*                V2.2    2012-07-13 armfly  改进LCD_DispStr函数,支持12点阵字符;修改LCD_DrawRect,解决差一个像素问题
*                V2.3    2012-08-08 armfly  将底层芯片寄存器操作相关的函数放到单独的文件,支持RA8875
*           V3.0    2013-05-20 增加图标结构; 修改        LCD_DrawIconActive  修改DispStr函数支持文本透明
*                V3.1    2013-06-12 解决LCD_DispStr()函数BUG,如果内嵌字库中汉字个数多于256,则出现死循环。
*                V3.2    2013-06-28 完善Label控件, 当显示字符串比之前短时,自动清除多余的文字
*                V3.3    2013-06-29 FSMC初始化时,配置时序,写时序和读时序分开设置。 LCD_FSMCConfig 函数。
*                V3.4    2013-07-06 增加显示32位带Alpha图标的函数 LCD_DrawIcon32
*                V3.5    2013-07-24 增加显示32位带Alpha图片的函数 LCD_DrawBmp32
*                V3.6    2013-07-30 修改 DispEdit() 支持12点阵汉字对齐
*                V3.7    2014-09-06 修改 LCD_InitHard() 同时支持 RA8875-SPI接口和8080接口
*                V3.8    2014-09-15 增加若干函数:
*                                        (1) LCD_DispStrEx() 可以自动对齐自动填白的显示字符串函数
*                                        (2) LCD_GetStrWidth() 计算字符串的像素宽度
*                V3.9    2014-10-18
*                                        (1) 增加 LCD_ButtonTouchDown() LCD_ButtonTouchRelease 判断触摸坐标并重绘按钮
*                                        (2) 增加3.5寸LCD驱动
*                                        (3) 增加 LCD_SetDirection() 函数,设置显示屏方向(横屏 竖屏动态切换)
*                V4.0   2015-04-04
*                                (1) 按钮、编辑框控件增加RA8875字体,内嵌字库和RA8875字库统一编码。字体代码增加
*                                    FC_RA8875_16, FC_RA8875_24,        FC_RA8875_32
*                                (2) FONT_T结构体成员FontCode的类型由 uint16_t 修改为 FONT_CODE_E枚举,便于编译器查错;
*                                (3) 修改 LCD_DispStrEx(), 将读点阵的语句独立到函数:_LCD_ReadAsciiDot(), _LCD_ReadHZDot()
*                                (4) LCD_DispStr() 函数简化,直接调用 LCD_DispStrEx() 实现。
*                                (5) LCD_DispStrEx() 函数支持 RA8875字体。
*                                (6) LCD_ButtonTouchDown() 增加按键提示音
*                V4.1   2015-04-18
*                                (1) 添加RA885 ASCII字体的宽度表。LCD_DispStrEx() 函数可以支持RA8875 ASCII变长宽度计算。
*                                (2) 添加 LCD_HardReset()函数,支持LCD复位由GPIO控制的产品。STM32-V5 不需要GPIO控制。
*                V4.2   2015-07-23
*                                (1) 添加函数LCD_InitButton()
*                                (2) h文件中使能按键提示音 #define BUTTON_BEEP()        BEEP_KeyTone();
*        Copyright (C), 2015-2016, 安富莱电子 www.armfly.com
#include "bsp.h"
#include "fonts.h"
/* 下面3个变量,主要用于使程序同时支持不同的屏 */
uint16_t g_LcdHeight = 240;                        /* 显示屏分辨率-高度 */
uint16_t g_LcdWidth = 400;                        /* 显示屏分辨率-宽度 */
uint8_t s_ucBright;                                        /* 背光亮度参数 */
uint8_t g_LcdDirection = 0;                                /* 显示方向.0,1,2,3 */
static void LCD_HardReset(void);
static void LCD_SetPwmBackLight(uint8_t _bright);
*        函 数 名: LCD_InitHard
*        功能说明: 初始化LCD
*        形    参: 无
*        返 回 值: 无
void LCD_InitHard(void)
        LCD_HardReset();        /* 硬件复位 (STM32-V5, V6 无需),针对其他GPIO控制LCD复位的产品 */
        LCDH7_InitHard();
        LCD_SetDirection(0);
        LCD_ClrScr(CL_BLACK);        /* 清屏,显示全黑 */
        //LCD_SetBackLight(BRIGHT_DEFAULT);         /* 打开背光,设置为缺省亮度 */
*        函 数 名: LCD_SetPwmBackLight
*        功能说明: 初始化控制LCD背景光的GPIO,配置为PWM模式。
*                        当关闭背光时,将CPU IO设置为浮动输入模式(推荐设置为推挽输出,并驱动到低电平);将TIM3关闭 省电
*        形    参:  _bright 亮度,0是灭,255是最亮
*        返 回 值: 无
        /* 背光有CPU输出PWM控制,PA0/TIM5_CH1/TIM2_CH1 */
        //bsp_SetTIMOutPWM(GPIOA, GPIO_PIN_0, TIM5, 1, 100, (_bright * 10000) /255);
        //bsp_SetTIMOutPWM(GPIOA, GPIO_PIN_0, TIM5, 1, 20000, (_bright * 10000) /255);
        bsp_SetTIMOutPWM(GPIOA, GPIO_PIN_8, TIM1, 1, 20000, (_bright * 10000) /255);
*        函 数 名: LCD_SetBackLight
*        返 回 值: 无
void LCD_SetBackLight(uint8_t _bright)
        s_ucBright =  _bright;        /* 保存背光值 */
        LCD_SetPwmBackLight(s_ucBright);
*        函 数 名: LCD_GetBackLight
*        功能说明: 获得背光亮度参数
*        形    参: 无
*        返 回 值: 背光亮度参数
uint8_t LCD_GetBackLight(void)
        return s_ucBright;
*        函 数 名: LCD_HardReset
*        功能说明: 硬件复位. 针对复位口线由GPIO控制的产品。
*        形    参: 无
*        返 回 值: 无
#if 0
        /* 使能 GPIO时钟 */
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
        /* 配置背光GPIO为推挽输出模式 */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN_1;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_PIN_1);
        bsp_DelayMS(20);
        GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_PIN_1);
*        函 数 名: LCD_GetChipDescribe
*        功能说明: 读取LCD驱动芯片的描述符号,用于显示
*        形    参: char *_str : 描述符字符串填入此缓冲区
*        返 回 值: 无
void LCD_GetChipDescribe(char *_str)
        LCDH7_GetChipDescribe(_str);
*        函 数 名: LCD_GetHeight
*        功能说明: 读取LCD分辨率之高度
*        形    参: 无
*        返 回 值: 无
uint16_t LCD_GetHeight(void)
        return g_LcdHeight;
*        函 数 名: LCD_GetWidth
*        功能说明: 读取LCD分辨率之宽度
*        形    参: 无
*        返 回 值: 无
uint16_t LCD_GetWidth(void)
        return g_LcdWidth;
*        函 数 名: LCD_DispOn
*        功能说明: 打开显示
*        形    参: 无
*        返 回 值: 无
void LCD_DispOn(void)
*        函 数 名: LCD_DispOff
*        功能说明: 关闭显示
*        形    参: 无
*        返 回 值: 无
void LCD_DispOff(void)
*        函 数 名: LCD_ClrScr
*        功能说明: 根据输入的颜色值清屏
*        形    参: _usColor : 背景色
*        返 回 值: 无
void LCD_ClrScr(uint16_t _usColor)
        LCDH7_ClrScr(_usColor);
*        函 数 名: LCD_DispStr
*        功能说明: 在LCD指定坐标(左上角)显示一个字符串
*        形    参:
*                _usX : X坐标
*                _usY : Y坐标
*                _ptr  : 字符串指针
*                _tFont : 字体结构体,包含颜色、背景色(支持透明)、字体代码、文字间距等参数
*        返 回 值: 无
void LCD_DispStr(uint16_t _usX, uint16_t _usY, char *_ptr, FONT_T *_tFont)
        LCD_DispStrEx(_usX, _usY, _ptr, _tFont, 0, 0);
*        函 数 名: LCD_GetFontWidth
*        功能说明: 读取字体的宽度(像素单位)
*        形    参:
*        返 回 值: 字体的宽度(像素单位)
uint16_t LCD_GetFontWidth(FONT_T *_tFont)
        uint16_t font_width = 16;
        switch (_tFont->FontCode)
                case FC_ST_12:
                        font_width = 12;
                case FC_ST_16:
                case FC_RA8875_16:
                        font_width = 16;
                case FC_RA8875_24:
                case FC_ST_24:
                        font_width = 24;
                case FC_ST_32:
                case FC_RA8875_32:
                        font_width = 32;
                case FC_ST_40:
                        font_width = 40;
                case FC_ST_48:
                        font_width = 48;
        return font_width;
*        函 数 名: LCD_GetFontHeight
*        功能说明: 读取字体的高度(像素单位)
*        形    参:
uint16_t LCD_GetFontHeight(FONT_T *_tFont)
        uint16_t height = 16;
                case FC_ST_12:
                        height = 12;
                case FC_ST_16:
                case FC_RA8875_16:
                        height = 16;
                case FC_RA8875_24:
                case FC_ST_24:
                        height = 24;
                case FC_ST_32:
                case FC_RA8875_32:
                        height = 32;
                case FC_ST_40:
                        height = 40;
                case FC_ST_48:
                        height = 48;
        return height;
*        函 数 名: LCD_GetStrWidth
*        功能说明: 计算字符串宽度(像素单位)
*        形    参:
*                _ptr  : 字符串指针
*        返 回 值: 无
uint16_t LCD_GetStrWidth(char *_ptr, FONT_T *_tFont)
        char *p = _ptr;
        uint16_t width = 0;
        uint8_t code1, code2;
        uint16_t font_width;
        font_width = LCD_GetFontWidth(_tFont);
        while (*p != 0)
                code1 = *p;        /* 读取字符串数据, 该数据可能是ascii代码,也可能汉字代码的高字节 */
                if (code1 < 0x80)        /* ASCII */
                        switch(_tFont->FontCode)
                                case FC_RA8875_16:
                                        font_width = g_RA8875_Ascii16_width[code1 - 0x20];
                                case FC_RA8875_24:
                                        font_width = g_RA8875_Ascii24_width[code1 - 0x20];
                                case FC_RA8875_32:
                                        font_width = g_RA8875_Ascii32_width[code1 - 0x20];
                                case FC_ST_12:
                                        font_width = 6;
                                case FC_ST_16:
                                        font_width = 8;
                                case FC_ST_24:
                                        font_width = 12;
                                case FC_ST_32:
                                        font_width = 16;
                                case FC_ST_40:
                                        font_width = 20;
                                case FC_ST_48:
                                        font_width = 24;
                                default:
                                        font_width = 8;
                else        /* 汉字 */
                        code2 = *++p;
                        if (code2 == 0)
                width += font_width;
                p++;
        return width;
*        函 数 名: _LCD_ReadAsciiDot
*        功能说明: 读取1个ASCII字符的点阵数据
*        形    参:
*                _code : ASCII字符的编码,1字节。1-128
*                _fontcode :字体代码
*                _pBuf : 存放读出的字符点阵数据
*        返 回 值: 文字宽度
static void _LCD_ReadAsciiDot(uint8_t _code, uint8_t _fontcode, uint8_t *_pBuf)
        const uint8_t *pAscDot;
//        const uint16_t *pAscDot;
        uint8_t font_bytes = 0;
//        uint16_t font_bytes = 0;
        uint16_t m;
        uint16_t address;
//        uint32_t address;
        uint8_t fAllHz = 0;        /* 1表示程序中内嵌全部的ASCII字符集 */
        pAscDot = 0;
        switch (_fontcode)
                case FC_ST_12:                /* 12点阵 */
                        font_bytes = 24/ 2;
                        pAscDot = g_Ascii12;
                        fAllHz = 1;
//                case FC_ST_24:
                case FC_ST_16:
                        /* 缺省是16点阵 */
                        font_bytes = 32/ 2;
                        pAscDot = g_Ascii16;
                        fAllHz = 1;
                case FC_ST_24:
//                        font_bytes = 24*2;
                        font_bytes = 24*2;
                        pAscDot = g_Ascii24;
                case FC_ST_32:
                        /* 缺省是16点阵 */
                        font_bytes = 64;
                        pAscDot = g_Ascii32;
                case FC_RA8875_16:
                case FC_RA8875_24:
                case FC_RA8875_32:
                        return;
                case FC_ST_40:
                        /* 缺省是16点阵 */
                        font_bytes = 40*3;//不行16*7.5/40=3
                        pAscDot = g_Ascii40;
                        fAllHz = 0;
                case FC_ST_48:
                        /* 缺省是16点阵 */
                        font_bytes = 48*3;//没问题
                        pAscDot = g_Ascii48;
                        fAllHz = 0;
                        return;
//        /* 将CPU内部Flash中的ascii字符点阵复制到buf */
//        memcpy(_pBuf, &pAscDot[_code * (font_bytes / 2)], (font_bytes / 2));
                if (fAllHz == 1)        /* 内嵌全部ASCII字符点阵 */
                memcpy(_pBuf, &pAscDot[_code * (font_bytes)], (font_bytes));
        else        /* 内嵌部分字符,字模数组首字节是ASCII码 */
                m = 0;
                while(1)
                   address = m * (font_bytes + 1);
                   m++;
                   if (_code == pAscDot[address + 0])
                          address += 1;
                          memcpy(_pBuf, &pAscDot[address], font_bytes);
                   else if ((pAscDot[address + 0] == 0xFF) && (pAscDot[address + 1] == 0xFF))
                          /* 字库搜索完毕,未找到,则填充全FF */
                          memset(_pBuf, 0xFF, font_bytes);
*        函 数 名: _LCD_ReadHZDot
*        功能说明: 读取1个汉字的点阵数据
*        形    参:
*                _code1, _cod2 : 汉字内码. GB2312编码
*                _fontcode :字体代码
*        返 回 值: 无
static void _LCD_ReadHZDot(uint8_t _code1, uint8_t _code2,  uint8_t _fontcode, uint8_t *_pBuf)
        #ifdef USE_SMALL_FONT        /* 使用CPU 内部Flash 小字库 */
                uint8_t *pDot;
//                uint8_t font_bytes = 0;
                uint32_t address;
                uint16_t m;
                pDot = 0;        /* 仅仅用于避免告警 */
                switch (_fontcode)
                                font_bytes = 24;
                                pDot = (uint8_t *)g_Hz12;
                        case FC_ST_16:
                                font_bytes = 32;
                                pDot = (uint8_t *)g_Hz16;
                        case FC_ST_24:
                                font_bytes = 72;
                                pDot = (uint8_t *)g_Hz24;
                        case FC_ST_32:
                                font_bytes = 128;
                                pDot = (uint8_t *)g_Hz32;
                        case FC_ST_40:
                                font_bytes = 200;//25*8=5^2*8
                                pDot = (uint8_t *)g_Hz40;
                        case FC_ST_48:
                                font_bytes =288;//36*8=6^2*8
//                                font_bytes =255;//36*8=6^2*8
                                pDot = (uint8_t *)g_Hz48;
                        case FC_RA8875_16:
                        case FC_RA8875_24:
                        case FC_RA8875_32:
                                return;
                m = 0;
                while(1)
                        address = m * (font_bytes + 2);
                        m++;
                        if ((_code1 == pDot[address + 0]) && (_code2 == pDot[address + 1]))
                                address += 2;
                                memcpy(_pBuf, &pDot[address], font_bytes);
                        else if ((pDot[address + 0] == 0xFF) && (pDot[address + 1] == 0xFF))
        #else        /* 用全字库 */
                uint8_t *pDot = 0;
                switch (_fontcode)
                                font_bytes = 24;
                                pDot = (uint8_t *)HZK12_ADDR;
                        case FC_ST_16:
                                font_bytes = 32;
                                pDot = (uint8_t *)HZK16_ADDR;
                        case FC_ST_24:
                                font_bytes = 72;
                                pDot = (uint8_t *)HZK24_ADDR;
                        case FC_ST_32:
                                font_bytes = 128;
                                pDot = (uint8_t *)HZK32_ADDR;
                        case FC_RA8875_16:
                        case FC_RA8875_24:
                        case FC_RA8875_32:
                                return;
                /* 此处需要根据字库文件存放位置进行修改 */
                if (_code1 >=0xA1 && _code1 <= 0xA9 && _code2 >=0xA1)
                        pDot += ((_code1 - 0xA1) * 94 + (_code2 - 0xA1)) * font_bytes;
                else if (_code1 >=0xB0 && _code1 <= 0xF7 && _code2 >=0xA1)
                        pDot += ((_code1 - 0xB0) * 94 + (_code2 - 0xA1) + 846) * font_bytes;
                memcpy(_pBuf, pDot, font_bytes);
*        函 数 名: LCD_DispStrEx
*        功能说明: 在LCD指定坐标(左上角)显示一个字符串。 增强型函数。支持左\中\右对齐,支持定长清屏。
*        形    参:
*                _usX : X坐标
*                _usY : Y坐标
*                _ptr  : 字符串指针
*                _tFont : 字体结构体,包含颜色、背景色(支持透明)、字体代码、文字间距等参数。可以指定RA8875字库显示汉字
*                _Width : 字符串显示区域的宽度. 0 表示不处理留白区域,此时_Align无效
*                _Align :字符串在显示区域的对齐方式,
*                                ALIGN_LEFT = 0,
*                                ALIGN_CENTER = 1,
*                                ALIGN_RIGHT = 2
*        返 回 值: 无
void LCD_DispStrEx(uint16_t _usX, uint16_t _usY, char *_ptr, FONT_T *_tFont, uint16_t _Width,
        uint8_t _Align)
        uint32_t i;
        uint8_t code1;
        uint8_t code2;
//        uint8_t buf[64 * 64 / 8];        /* 最大支持24点阵汉字 */
        uint8_t buf[64 * 64 / 1];
//        uint8_t buf[48 * 48 / 8];
        uint8_t width;
        uint16_t m;
        uint8_t font_width = 0;
        uint8_t font_height = 0;
        uint16_t x, y;
        uint16_t offset;
        uint16_t str_width;        /* 字符串实际宽度  */
//        uint8_t num_timers=0;//将
         uint8_t line_bytes;
        uint8_t asc_bytes = 0;
    uint8_t hz_bytes = 0;
                        font_height = 12;
                        font_width = 12;
//                        num_timers=2;
                        asc_bytes = 1;
                        hz_bytes = 2;
                case FC_ST_16:
                case FC_RA8875_16:
                        font_height = 16;
                        font_width = 16;
//                        num_timers=2;
                        asc_bytes = 1;
                        hz_bytes = 2;
                case FC_ST_24:
                case FC_RA8875_24:
                        font_height = 24;
                        font_width = 24;
//                        num_timers=3;
                        asc_bytes = 4;                //width = font_width / 2=12;
        //((line_bytes * width) / font_width)=4*12/24=2
                        hz_bytes = 3;
                case FC_ST_32:
                case FC_RA8875_32:
                        font_height = 32;
                        font_width = 32;
//                        num_timers=4;
                        asc_bytes = 2;
                        hz_bytes = 4;
                case FC_ST_40:
                        font_height = 40;
                        font_width = 40;
//                        num_timers=5;
                        asc_bytes = 6;
                        hz_bytes = 5;
                case FC_ST_48:
                        font_height = 48;
                        font_width = 48;
//                        num_timers=6;
                        asc_bytes = 6;
                        hz_bytes = 6;
        str_width = LCD_GetStrWidth(_ptr, _tFont);        /* 计算字符串实际宽度(RA8875内部ASCII点阵宽度为变长 */
        offset = 0;
        if (_Width > str_width)
                if (_Align == ALIGN_RIGHT)        /* 右对齐 */
                        offset = _Width - str_width;
                else if (_Align == ALIGN_CENTER)        /* 左对齐 */
                        offset = (_Width - str_width) / 2;
                else        /* 左对齐 ALIGN_LEFT */
        /* 左侧填背景色, 中间对齐和右边对齐  */
        if (offset > 0)
                LCD_Fill_Rect(_usX, _usY, LCD_GetFontHeight(_tFont), offset,  _tFont->BackColor);
                _usX += offset;
        /* 右侧填背景色 */
                LCD_Fill_Rect(_usX + str_width, _usY, LCD_GetFontHeight(_tFont), _Width - str_width - offset,  _tFont->BackColor);
        /* 使用CPU内部字库. 点阵信息由CPU读取 */
                /* 开始循环处理字符 */
                while (*_ptr != 0)
                        code1 = *_ptr;        /* 读取字符串数据, 该数据可能是ascii代码,也可能汉字代码的高字节 */
                        if (code1 < 0x80)
                                /* 将ascii字符点阵复制到buf */
                                //memcpy(buf, &pAscDot[code1 * (font_bytes / 2)], (font_bytes / 2));
                                _LCD_ReadAsciiDot(code1, _tFont->FontCode, buf);        /* 读取ASCII字符点阵 */
                                width = font_width / 2;
                                line_bytes = asc_bytes;
                                code2 = *++_ptr;
                                if (code2 == 0)
                                /* 读1个汉字的点阵 */
                                _LCD_ReadHZDot(code1, code2, _tFont->FontCode, buf);
                                width = font_width;
                                line_bytes = hz_bytes;
                        y = _usY;
                        /* 开始刷LCD */
                        for (m = 0; m < font_height; m++)        /* 字符高度 */
                                x = _usX;
                                for (i = 0; i < width; i++)        /* 字符宽度 */
//                                        if ((buf[m * ((num_timers * width) / font_width) + i / 8] & (0x80 >> (i % 8 ))) != 0x00)
//                                        if ((buf[m * ((2 * width) / font_width) + i / 8] & (0x80 >> (i % 8 ))) != 0x00)
//                                         if ((buf[m * line_bytes + i / 8] & (0x80 >> (i % 8 ))) != 0x00)
                                        if ((buf[m * ((line_bytes * width) / font_width) + i / 8] & (0x80 >> (i % 8 ))) != 0x00)
                                                LCD_PutPixel(x, y, _tFont->FrontColor);        /* 设置像素颜色为文字色 */
                                                if (_tFont->BackColor != CL_MASK)        /* 透明色 */
                                                        LCD_PutPixel(x, y, _tFont->BackColor);        /* 设置像素颜色为文字背景色 */
                                        x++;
                                y++;
                        if (_tFont->Space > 0)
                                /* 如果文字底色按_tFont->usBackColor,并且字间距大于点阵的宽度,那么需要在文字之间填充(暂时未实现) */
                        _usX += width + _tFont->Space;        /* 列地址递增 */
                        _ptr++;                        /* 指向下一个字符 */
*        函 数 名: LCD_PutPixel
*        功能说明: 画1个像素
*        形    参:
*                        _usX,_usY : 像素坐标
*                        _usColor  : 像素颜色
*        返 回 值: 无
void LCD_PutPixel(uint16_t _usX, uint16_t _usY, uint16_t _usColor)
        LCDH7_PutPixel(_usX, _usY, _usColor);
*        函 数 名: LCD_GetPixel
*        功能说明: 读取1个像素
*        形    参:
*                        _usX,_usY : 像素坐标
*                        _usColor  : 像素颜色
*        返 回 值: RGB颜色值
uint16_t LCD_GetPixel(uint16_t _usX, uint16_t _usY)
        uint16_t usRGB;
        usRGB = LCDH7_GetPixel(_usX, _usY);
        return usRGB;
*        函 数 名: LCD_DrawLine
*        功能说明: 采用 Bresenham 算法,在2点间画一条直线。
*        形    参:
*                        _usX1, _usY1 : 起始点坐标
*                        _usX2, _usY2 : 终止点Y坐标
*                        _usColor     : 颜色
*        返 回 值: 无
void LCD_DrawLine(uint16_t _usX1 , uint16_t _usY1 , uint16_t _usX2 , uint16_t _usY2 , uint16_t _usColor)
        LCDH7_DrawLine(_usX1 , _usY1 , _usX2, _usY2 , _usColor);
*        函 数 名: LCD_DrawPoints
*        功能说明: 采用 Bresenham 算法,绘制一组点,并将这些点连接起来。可用于波形显示。
*        形    参:
*                        x, y     : 坐标数组
*                        _usColor : 颜色
*        返 回 值: 无
void LCD_DrawPoints(uint16_t *x, uint16_t *y, uint16_t _usSize, uint16_t _usColor)
        uint16_t i;
        for (i = 0 ; i < _usSize - 1; i++)
                LCD_DrawLine(x, y, x[i + 1], y[i + 1], _usColor);
*        函 数 名: LCD_DrawRect
*        功能说明: 绘制水平放置的矩形。
*        形    参:
*                        _usX,_usY: 矩形左上角的坐标
*                        _usHeight : 矩形的高度
*                        _usWidth  : 矩形的宽度
*        返 回 值: 无
void LCD_DrawRect(uint16_t _usX, uint16_t _usY, uint16_t _usHeight, uint16_t _usWidth, uint16_t _usColor)
        LCDH7_DrawRect(_usX, _usY, _usHeight, _usWidth, _usColor);
*        函 数 名: LCD_Fill_Rect
*        功能说明: 用一个颜色值填充一个矩形。【emWin 中有同名函数 LCD_FillRect,因此加了下划线区分】
*        形    参:
*                        _usHeight : 矩形的高度
*                        _usWidth  : 矩形的宽度
*        返 回 值: 无
void LCD_Fill_Rect(uint16_t _usX, uint16_t _usY, uint16_t _usHeight, uint16_t _usWidth, uint16_t _usColor)
        LCDH7_FillRect(_usX, _usY, _usHeight, _usWidth, _usColor);
*        函 数 名: LCD_DrawCircle
*        功能说明: 绘制一个圆,笔宽为1个像素
*        形    参:
*                        _usX,_usY  : 圆心的坐标
*                        _usRadius  : 圆的半径
*        返 回 值: 无
void LCD_DrawCircle(uint16_t _usX, uint16_t _usY, uint16_t _usRadius, uint16_t _usColor)
        LCDH7_DrawCircle(_usX, _usY, _usRadius, _usColor);
*        函 数 名: LCD_DrawBMP
*        功能说明: 在LCD上显示一个BMP位图,位图点阵扫描次序: 从左到右,从上到下
*        形    参:
*                        _usX, _usY : 图片的坐标
*                        _usHeight  : 图片高度
*                        _usWidth   : 图片宽度
*                        _ptr       : 图片点阵指针
*        返 回 值: 无
void LCD_DrawBMP(uint16_t _usX, uint16_t _usY, uint16_t _usHeight, uint16_t _usWidth, uint16_t *_ptr)
        LCDH7_DrawBMP(_usX, _usY, _usHeight, _usWidth, _ptr);
*        函 数 名: LCD_DrawWin
*        功能说明: 在LCD上绘制一个窗口
*        形    参: 结构体指针
*        返 回 值: 无
void LCD_DrawWin(WIN_T *_pWin)
        uint16_t TitleHegiht;
        TitleHegiht = 20;
        /* 绘制窗口外框 */
        LCD_DrawRect(_pWin->Left, _pWin->Top, _pWin->Height, _pWin->Width, WIN_BORDER_COLOR);
        LCD_DrawRect(_pWin->Left + 1, _pWin->Top + 1, _pWin->Height - 2, _pWin->Width - 2, WIN_BORDER_COLOR);
        /* 窗口标题栏 */
        LCD_Fill_Rect(_pWin->Left + 2, _pWin->Top + 2, TitleHegiht, _pWin->Width - 4, WIN_TITLE_COLOR);
        /* 窗体填充 */
        LCD_Fill_Rect(_pWin->Left + 2, _pWin->Top + TitleHegiht + 2, _pWin->Height - 4 - TitleHegiht,
                _pWin->Width - 4, WIN_BODY_COLOR);
        LCD_DispStr(_pWin->Left + 3, _pWin->Top + 2, _pWin->pCaption, _pWin->Font);
*        函 数 名: LCD_DrawIcon
*        功能说明: 在LCD上绘制一个图标,四角自动切为弧脚
*        形    参: _pIcon : 图标结构
*                          _tFont : 字体属性
*                          _ucFocusMode : 焦点模式。0 表示正常图标  1表示选中的图标
*        返 回 值: 无
void LCD_DrawIcon(const ICON_T *_tIcon, FONT_T *_tFont, uint8_t _ucFocusMode)
        const uint16_t *p;
        uint16_t usNewRGB;
        uint16_t x, y;                /* 用于记录窗口内的相对坐标 */
        p = _tIcon->pBmp;
        for (y = 0; y < _tIcon->Height; y++)
                for (x = 0; x < _tIcon->Width; x++)
                        usNewRGB = *p++;        /* 读取图标的颜色值后指针加1 */
                        /* 将图标的4个直角切割为弧角,弧角外是背景图标 */
                        if ((y == 0 && (x < 6 || x > _tIcon->Width - 7)) ||
                                (y == 1 && (x < 4 || x > _tIcon->Width - 5)) ||
                                (y == 2 && (x < 3 || x > _tIcon->Width - 4)) ||
                                (y == 3 && (x < 2 || x > _tIcon->Width - 3)) ||
                                (y == 4 && (x < 1 || x > _tIcon->Width - 2)) ||
                                (y == 5 && (x < 1 || x > _tIcon->Width - 2))        ||
                                (y == _tIcon->Height - 1 && (x < 6 || x > _tIcon->Width - 7)) ||
                                (y == _tIcon->Height - 2 && (x < 4 || x > _tIcon->Width - 5)) ||
                                (y == _tIcon->Height - 3 && (x < 3 || x > _tIcon->Width - 4)) ||
                                (y == _tIcon->Height - 4 && (x < 2 || x > _tIcon->Width - 3)) ||
                                (y == _tIcon->Height - 5 && (x < 1 || x > _tIcon->Width - 2)) ||
                                (y == _tIcon->Height - 6 && (x < 1 || x > _tIcon->Width - 2))
                                if (_ucFocusMode != 0)        /* 1表示选中的图标 */
                                        /* 降低原始像素的亮度,实现图标被激活选中的效果 */
                                        uint16_t R,G,B;
                                        uint16_t bright = 15;
                                        /* rrrr rggg gggb bbbb */
                                        R = (usNewRGB & 0xF800) >> 11;
                                        G = (usNewRGB & 0x07E0) >> 5;
                                        B =  usNewRGB & 0x001F;
                                        if (R > bright)
                                                R -= bright;
                                                R = 0;
                                        if (G > 2 * bright)
                                                G -= 2 * bright;
                                                G = 0;
                                        if (B > bright)
                                                B -= bright;
                                                B = 0;
                                        usNewRGB = (R << 11) + (G << 5) + B;
                                LCD_PutPixel(x + _tIcon->Left, y + _tIcon->Top, usNewRGB);
        /* 绘制图标下的文字 */
                uint16_t len;
                uint16_t width;
                len = strlen(_tIcon->Text);
                if  (len == 0)
                        return;        /* 如果图标文本长度为0,则不显示 */
                /* 计算文本的总宽度 */
                if (_tFont->FontCode == FC_ST_12)                /* 12点阵 */
                        width = 6 * (len + _tFont->Space);
                else        /* FC_ST_16 */
                        width = 8 * (len + _tFont->Space);
                /* 水平居中 */
                x = (_tIcon->Left + _tIcon->Width / 2) - width / 2;
                y = _tIcon->Top + _tIcon->Height + 2;
                LCD_DispStr(x, y, (char *)_tIcon->Text, _tFont);
*        函 数 名: LCD_Blend565
*        功能说明: 对像素透明化 颜色混合
*        形    参: src : 原始像素
*                          dst : 混合的颜色
*                          alpha : 透明度 0-32
*        返 回 值: 无
uint16_t LCD_Blend565(uint16_t src, uint16_t dst, uint8_t alpha)
        uint32_t src2;
        uint32_t dst2;
        src2 = ((src << 16) |src) & 0x07E0F81F;
        dst2 = ((dst << 16) | dst) & 0x07E0F81F;
        dst2 = ((((dst2 - src2) * alpha) >> 5) + src2) & 0x07E0F81F;
        return (dst2 >> 16) | dst2;
*        函 数 名: LCD_DrawIcon32
*        功能说明: 在LCD上绘制一个图标, 带有透明信息的位图(32位, RGBA). 图标下带文字
*                          _tFont : 字体属性
*        返 回 值: 无
void LCD_DrawIcon32(const ICON_T *_tIcon, FONT_T *_tFont, uint8_t _ucFocusMode)
        const uint8_t *p;
        uint16_t usOldRGB, usNewRGB;
        uint8_t R1,G1,B1,A;        /* 新像素色彩分量 */
        uint8_t R0,G0,B0;        /* 旧像素色彩分量 */
        p = (const uint8_t *)_tIcon->pBmp;
        p += 54;                /* 直接指向图像数据区 */
        /* 按照BMP位图次序,从左至右,从上至下扫描 */
        for (y = _tIcon->Height - 1; y >= 0; y--)
                        B1 = *p++;
                        G1 = *p++;
                        R1 = *p++;
                        A = *p++;        /* Alpha 值(透明度),0-255, 0表示透明,1表示不透明, 中间值表示透明度 */
                        if (A == 0x00)        /* 需要透明,显示背景 */
                                ;        /* 不用刷新背景 */
                        else if (A == 0xFF)        /* 完全不透明, 显示新像素 */
                                usNewRGB = RGB(R1, G1, B1);
                                if (_ucFocusMode == 1)
                                        usNewRGB = LCD_Blend565(usNewRGB, CL_YELLOW, 10);
                        else         /* 半透明 */
                                /* 计算公式: 实际显示颜色 = 前景颜色 * Alpha / 255 + 背景颜色 * (255-Alpha) / 255 */
                                usOldRGB = LCD_GetPixel(x + _tIcon->Left, y + _tIcon->Top);
                                //usOldRGB = 0xFFFF;
                                R0 = RGB565_R(usOldRGB);
                                G0 = RGB565_G(usOldRGB);
                                B0 = RGB565_B(usOldRGB);
                                R1 = (R1 * A) / 255 + R0 * (255 - A) / 255;
                                G1 = (G1 * A) / 255 + G0 * (255 - A) / 255;
                                B1 = (B1 * A) / 255 + B0 * (255 - A) / 255;
        /* 绘制图标下的文字 */
                uint16_t len;
                uint16_t width;
                if  (len == 0)
                /* 计算文本的总宽度 */
                else        /* FC_ST_16 */
                /* 水平居中 */
*        函 数 名: LCD_DrawBmp32
*        功能说明: 在LCD上绘制一个32位的BMP图, 带有透明信息的位图(32位, RGBA)
*        形    参: _usX, _usY : 显示坐标
*                          _usHeight, _usWidth : 图片高度和宽度
*                          _pBmp : 图片数据(带BMP文件头)
*        返 回 值: 无
void LCD_DrawBmp32(uint16_t _usX, uint16_t _usY, uint16_t _usHeight, uint16_t _usWidth, uint8_t *_pBmp)
        const uint8_t *p;
        p = (const uint8_t *)_pBmp;
        for (y = _usHeight - 1; y >= 0; y--)
                for (x = 0; x < _usWidth; x++)
                        B1 = *p++;
                        G1 = *p++;
                        R1 = *p++;
                                ;        /* 不用刷新背景 */
                                //if (_ucFocusMode == 1)
                                //        usNewRGB = Blend565(usNewRGB, CL_YELLOW, 10);
                                LCD_PutPixel(x + _usX, y + _usY, usNewRGB);
                        else         /* 半透明 */
                                usOldRGB = LCD_GetPixel(x + _usX, y + _usY);
*        函 数 名: LCD_DrawLabel
*        功能说明: 绘制一个文本标签
*        形    参: 结构体指针
*        返 回 值: 无
void LCD_DrawLabel(LABEL_T *_pLabel)
        char dispbuf[256];
        uint16_t i;
        uint16_t NewLen;
        NewLen = strlen(_pLabel->pCaption);
        if (NewLen > _pLabel->MaxLen)
                LCD_DispStr(_pLabel->Left, _pLabel->Top, _pLabel->pCaption, _pLabel->Font);
                _pLabel->MaxLen = NewLen;
                for (i = 0; i < NewLen; i++)
                        dispbuf = _pLabel->pCaption;
                for (; i < _pLabel->MaxLen; i++)
                        dispbuf = ' ';                /* 末尾填充空格 */
                dispbuf = 0;
                LCD_DispStr(_pLabel->Left, _pLabel->Top, dispbuf, _pLabel->Font);
*        函 数 名: LCD_DrawCheckBox
*        功能说明: 绘制一个检查框
*        形    参: 结构体指针
*        返 回 值: 无
void LCD_DrawCheckBox(CHECK_T *_pCheckBox)
        uint16_t x, y;
        /* 目前只做了16点阵汉字的大小 */
        /* 绘制外框 */
        x = _pCheckBox->Left;
        LCD_DrawRect(x, _pCheckBox->Top, CHECK_BOX_H, CHECK_BOX_W, CHECK_BOX_BORDER_COLOR);
        LCD_DrawRect(x + 1, _pCheckBox->Top + 1, CHECK_BOX_H - 2, CHECK_BOX_W - 2, CHECK_BOX_BORDER_COLOR);
        LCD_Fill_Rect(x + 2, _pCheckBox->Top + 2, CHECK_BOX_H - 4, CHECK_BOX_W - 4, CHECK_BOX_BACK_COLOR);
        /* 绘制文本标签 */
        x = _pCheckBox->Left + CHECK_BOX_W + 2;
        y = _pCheckBox->Top + CHECK_BOX_H / 2 - 8;
        LCD_DispStr(x, y, _pCheckBox->pCaption, _pCheckBox->Font);
        if (_pCheckBox->Checked)
                FONT_T font;
            font.FontCode = FC_ST_16;
                font.BackColor = CL_MASK;
                font.FrontColor = CHECK_BOX_CHECKED_COLOR;        /* 钩的颜色 */
                font.Space = 0;
                LCD_DispStr(x + 3, _pCheckBox->Top + 3, "√", &font);
*        函 数 名: LCD_DrawEdit
*        功能说明: 在LCD上绘制一个编辑框
*        形    参: _pEdit 编辑框结构体指针
*        返 回 值: 无
void LCD_DrawEdit(EDIT_T *_pEdit)
        uint16_t len, x, y;
        uint8_t width;
        /* 仿XP风格,平面编辑框 */
        LCD_DrawRect(_pEdit->Left, _pEdit->Top, _pEdit->Height, _pEdit->Width, EDIT_BORDER_COLOR);
        LCD_Fill_Rect(_pEdit->Left + 1, _pEdit->Top + 1, _pEdit->Height - 2, _pEdit->Width - 2, EDIT_BACK_COLOR);
        /* 文字居中 */
        if (_pEdit->Font->FontCode == FC_ST_12)
                width = 6;
                width = 8;
        len = strlen(_pEdit->pCaption);
        x = _pEdit->Left +  (_pEdit->Width - len * width) / 2;
        y = _pEdit->Top + _pEdit->Height / 2 - width;
        LCD_DispStr(x, y, _pEdit->pCaption, _pEdit->Font);
*        形    参:
*                        _usHeight  : 图片高度
*                        _usWidth   : 图片宽度
*                        _ptr       : 图片点阵指针
*        返 回 值: 无
void LCD_DrawButton(BUTTON_T *_pBtn)
        uint16_t x, y, h;
        FONT_T font;        /* 按钮激活时,需要更改字体设置,因此需要一个变量来保存 */
        font.FontCode = _pBtn->Font->FontCode;
        font.FrontColor = _pBtn->Font->FrontColor;
        font.BackColor = _pBtn->Font->BackColor;
        font.Space = _pBtn->Font->Space;
        if (_pBtn->Focus == 1)
                font.BackColor = BUTTON_ACTIVE_COLOR;
                /* 按钮的背景色统一管理,不能单独指定 */
                font.BackColor = BUTTON_BACK_COLOR;
        /* 仿XP风格,平面编辑框 */
        LCD_DrawRect(_pBtn->Left, _pBtn->Top, _pBtn->Height, _pBtn->Width, BUTTON_BORDER_COLOR);
        LCD_DrawRect(_pBtn->Left + 1, _pBtn->Top + 1, _pBtn->Height - 2, _pBtn->Width - 2, BUTTON_BORDER1_COLOR);
        LCD_DrawRect(_pBtn->Left + 2, _pBtn->Top + 2, _pBtn->Height - 4, _pBtn->Width - 4, BUTTON_BORDER2_COLOR);
        h =  LCD_GetFontHeight(&font);
        x = _pBtn->Left + 3;
        y = _pBtn->Top + _pBtn->Height / 2 - h / 2;
        LCD_Fill_Rect(_pBtn->Left + 3, _pBtn->Top + 3, _pBtn->Height - 6, _pBtn->Width - 6, font.BackColor);        /* 选中后的底色 */
        LCD_DispStrEx(x, y, _pBtn->pCaption, &font, _pBtn->Width - 6, ALIGN_CENTER);        /* 水平居中 */
*        函 数 名: LCD_DrawGroupBox
*        功能说明: 在LCD上绘制一个分组框
*        形    参: _pBox 分组框
*        返 回 值: 无
void LCD_DrawGroupBox(GROUP_T *_pBox)
        uint16_t x, y;
        /* 画阴影线 */
        LCD_DrawRect(_pBox->Left + 1, _pBox->Top + 5, _pBox->Height, _pBox->Width - 1, CL_BOX_BORDER2);
        /* 画主框线 */
        LCD_DrawRect(_pBox->Left, _pBox->Top + 4, _pBox->Height, _pBox->Width - 1, CL_BOX_BORDER1);
        /* 显示分组框标题(文字在左上角) */
        x = _pBox->Left + 9;
        y = _pBox->Top;
        LCD_DispStr(x, y, _pBox->pCaption, _pBox->Font);
*        函 数 名: LCD_DispControl
*        功能说明: 绘制控件
*        形    参: _pControl 控件指针
*        返 回 值: 无
void LCD_DispControl(void *_pControl)
        uint8_t id;
        id = *(uint8_t *)_pControl;        /* 读取ID */
        switch (id)
                case ID_ICON:
                        //void LCD_DrawIcon(const ICON_T *_tIcon, FONT_T *_tFont, uint8_t _ucFocusMode);
                case ID_WIN:
                        LCD_DrawWin((WIN_T *)_pControl);
                case ID_LABEL:
                        LCD_DrawLabel((LABEL_T *)_pControl);
                case ID_BUTTON:
                        LCD_DrawButton((BUTTON_T *)_pControl);
                case ID_CHECK:
                        LCD_DrawCheckBox((CHECK_T *)_pControl);
                case ID_EDIT:
                        LCD_DrawEdit((EDIT_T *)_pControl);
                case ID_GROUP:
                        LCD_DrawGroupBox((GROUP_T *)_pControl);
*        函 数 名: LCD_SetDirection
*        功能说明: 设置显示屏显示方向(横屏 竖屏)
*        形    参: 显示方向代码 0 横屏正常, 1=横屏180度翻转, 2=竖屏, 3=竖屏180度翻转
*        返 回 值: 无
void LCD_SetDirection(uint8_t _dir)
        g_LcdDirection =  _dir;                /* 保存在全局变量 */
        LCDH7_SetDirection(_dir);
*        函 数 名: LCD_ButtonTouchDown
*        功能说明: 判断按钮是否被按下. 检查触摸坐标是否在按钮的范围之内。并重绘按钮。
*        形    参:  _btn : 按钮对象
*                          _usX, _usY: 触摸坐标
*        返 回 值: 1 表示在范围内
uint8_t LCD_ButtonTouchDown(BUTTON_T *_btn, uint16_t _usX, uint16_t _usY)
        if ((_usX > _btn->Left) && (_usX < _btn->Left + _btn->Width)
                && (_usY > _btn->Top) && (_usY < _btn->Top + _btn->Height))
                BUTTON_BEEP();        /* 按键提示音 bsp_tft_lcd.h 文件开头可以使能和关闭 */
                _btn->Focus = 1;
                LCD_DrawButton(_btn);
                return 1;
                return 0;
*        函 数 名: LCD_ButtonTouchRelease
*        功能说明: 判断按钮是否被触摸释放. 并重绘按钮。在触摸释放事件中被调用。
*        形    参:  _btn : 按钮对象
*                          _usX, _usY: 触摸坐标
*        返 回 值: 1 表示在范围内
uint8_t LCD_ButtonTouchRelease(BUTTON_T *_btn, uint16_t _usX, uint16_t _usY)
        _btn->Focus = 0;
                return 1;
                return 0;
*        函 数 名: LCD_InitButton
*        功能说明: 初始化按钮结构体成员。
*        形    参:  _x, _y : 坐标
*                          _h, _w : 高度和宽度
*                          _pCaption : 按钮文字
*                          _pFont : 按钮字体
*        返 回 值: 无
void LCD_InitButton(BUTTON_T *_btn, uint16_t _x, uint16_t _y, uint16_t _h, uint16_t _w, char *_pCaption, FONT_T *_pFont)
        _btn->Left = _x;
        _btn->Top = _y;
        _btn->Height = _h;
        _btn->Width = _w;
        _btn->pCaption = _pCaption;
        _btn->Font = _pFont;
        _btn->Focus = 0;
/***************************** 安富莱电子 www.armfly.com (END OF FILE) *********************************/
发表于 2022-9-2 12:39:41 | 显示全部楼层
不能生成font5_7和font8_8的asiic码,而且也不支持旋转功能
发表于 2022-9-3 09:36:36 | 显示全部楼层
对,主要是支持12点阵,16点阵,24点阵和32点阵的ASCII和汉字常用方式。
发表于 2024-4-3 11:04:43 | 显示全部楼层
可以直接导出bin文件吗?需要烧录到外置flash中
发表于 2024-6-27 09:18:57 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
GMT+8, 2025-4-26 15:37 , Processed in 0.652170 second(s), 33 queries .
