查看: 9715|回复: 6
STM32F407数据采集套件 加速度测量 速度测量 位移测量 振动分析
 关闭 [复制链接]
759
发表于 2016-7-21 01:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:数据采集套件
产品型号:DSP402
生产厂家:武汉安富莱电子有限公司
购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.8149145.0.0.6afd76afiQ2Uzn&id=535986069486&_u=d8teau70937
产品介绍:
       该套件主要用途是测量和分析的产品的振动特性。它是一个二次开发平台,客户购买该电路套件后可以自行组装为专用的振动分析测量仪器。我们可以为客户定制界面软件和功能,协助客户完成仪器设计。
       该套件支持的加速度计为压电式传感器(4mA恒流供电,静止时偏压10V左右)。
科普:加速度传感器按工作原理可分为压电式、压阻式和电容式
        压电式传感器是通过利用某些特殊的敏感芯体受振动加速度作用后会产生与之成正比的电荷信号的特性,来实现振动加速度的测量的,这种传感器一般都具有测量频率范围宽、量程大、体积小、重量轻、结构简单坚固、受外界干扰小以及产生电荷信号不需要任何外界电源等优点,它最大的缺点是不能测量零频率信号。
        压阻式传感器的敏感芯体为半导体材料制成电阻测量电桥来实现测量加速度信号,这种传感器的频率测量范围和量程也很大,体积小重量轻,但是缺点也很明显,就是受温度影响较大,一般都需要进行温度补偿。
        电容式传感器中一般有个可运动质量块与一个固定电极组成一个电容,当受加速度作用时,质量块与固定电极之间的间隙会发生变化,从而使电容值发生变化。它的优点很突出,灵敏度高、零频响应、受环境(尤其是温度)影响小等,缺点也同样突出,主要是输入输出非线形对应、量程很有限以及本身是高阻抗信号源,需后继电路给予改善。
        相比之下,压电式传感器应用更为广泛一些,压阻式也有一定程度的应用,而电容式主要专用于低频测量。
硬件配置:
    [li]处理器:STM32F407VGT6[/li][li]5路隔离数字量输入[/li][li]4路隔离数字量输出(NMOS管)[/li][li]8路16位同步采集(最大200KHz)[/li][li]DC-DC隔离电源供电,9V-36V[/li][li]128KB串行EEPROM[/li][li]8MB串行FLASH[/li][li]Micro SD卡座[/li][li]USB接口(U盘接口)[/li][li]两部隔离RS485通信接口(也可以更换为1路RS485+1路RS232)[/li][li]DC3-34P显示器接口,可搭配安富莱三代RA8875显示模块(4.3寸、5.0寸、7.0寸), 也兼容10.1寸RA8876屏(即将上市)。[/li]
套件功能:
    [li]显示加速度原始波形(增益可设置)[/li][li]显示速度波形(根据加速度累加计算)[/li][li]显示频域波形(DSP处理,得到主要振动频率分量)[/li][li]显示振动的最大幅度[/li][li]幅度超过报警门限则波形锁定,人工点按钮解锁[/li][li]两路RS485通信[/li]
软件开发环境:
    [li]KEIL MDK[/li][li]ST-LINK V2仿真器[/li]
套件发货明细:
    [li]数据采集主板一块(内含8通道16位200KHz采样电路)[/li][li]双路RS485隔离模块1个(安装到主板)[/li][li]双路压电式加速度计信号调理电路模块(安装到主板)[/li][li]主板和显示模块原理图(pdf格式,电子档)[/li][li]全套源代码(压缩包,电子档)[/li]
备注:压电式加速度比较昂贵(500-2000元之间不等),不在套件价格范围之类,客户自行按量程外购。本套件提供的加速度机接口是4ms恒流源(24V)
发表于 2016-7-21 23:41:02 | 显示全部楼层
不错,深夜来赞,套件的原理图和源码公开么?
 楼主| 发表于 2016-7-22 08:59:46 | 显示全部楼层
回 quner 的帖子
quner:不错,深夜来赞,套件的原理图和源码公开么? (2016-07-21 23:41)
不会公开的。只对购买的客户提供pdf原理图和源代码。
发表于 2016-7-22 16:02:44 | 显示全部楼层
安总 的产品越来越好 ,每个 都是 精品
发表于 2016-7-22 16:04:45 | 显示全部楼层
感谢 安总  开源的 开发板  407   1256  7705  7606  da 太有用了
发表于 2016-10-7 17:57:00 | 显示全部楼层
厉害厉害
发表于 2017-1-5 21:30:11 | 显示全部楼层
为何选用的是uCOS-III呀
GMT+8, 2025-6-10 20:44 , Processed in 0.243957 second(s), 23 queries .
