查看: 10303|回复: 11
[FreeRTOS] 【基于STM32F407IGT6开发板】FreeRTOS的16个例子已经升级完毕
发表于 2014-2-24 15:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    将FreeRTOS从V7.5.2升级到V8.0.0,同时将STemWin升级到5.22, F4固件库升级到1.3.0
新升级后的例子有个警告:
..\..\FreeRTOS\portable\RVDS\ARM_CM4F\port.c(490): warning: A1581W: Added 2 bytes of padding at address 0xa2
消除这个警告的话,可以在提示的位置加上一个nop指令,上面16个历程中没有加NOP指令,也就是说这个警告是保留的,主要是
考虑到保持源码,不做任何的修改。
__asm void xPortPendSVHandler( void )
    extern uxCriticalNesting;
    extern pxCurrentTCB;
    extern vTaskSwitchContext;
    PRESERVE8
    mrs r0, psp
    isb
    /* Get the location of the current TCB. */
    ldr    r3, =pxCurrentTCB
    ldr    r2, [r3]
    /* Is the task using the FPU context?  If so, push high vfp registers. */
    tst r14, #0x10
    it eq
    vstmdbeq r0!, {s16-s31}
    /* Save the core registers. */
    stmdb r0!, {r4-r11, r14}
    /* Save the new top of stack into the first member of the TCB. */
    str r0, [r2]
    stmdb sp!, {r3}
    mov r0, #configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY
    msr basepri, r0
    bl vTaskSwitchContext
    mov r0, #0
    msr basepri, r0
    ldmia sp!, {r3}
    /* The first item in pxCurrentTCB is the task top of stack. */
    ldr r1, [r3]
    ldr r0, [r1]
    /* Pop the core registers. */
    ldmia r0!, {r4-r11, r14}
    /* Is the task using the FPU context?  If so, pop the high vfp registers
    too. */
    tst r14, #0x10
    it eq
    vldmiaeq r0!, {s16-s31}
    msr psp, r0
    isb
    #ifdef WORKAROUND_PMU_CM001 /* XMC4000 specific errata */
        #if WORKAROUND_PMU_CM001 == 1
            push { r14 }
            pop { pc }
            nop
    bx r14
    nop
       nop   //在这里添加一个NOP指令
已经上传,V5用户可到网盘下载资料
发表于 2014-2-24 20:53:51 | 显示全部楼层
[s:151]
 楼主| 发表于 2014-3-3 12:45:46 | 显示全部楼层
已经上传,V5用户可到网盘下载资料
发表于 2015-4-28 17:45:59 | 显示全部楼层
其他的怎么下载
发表于 2016-6-27 12:58:41 | 显示全部楼层
..\\..\\FreeRTOS\\portable\\RVDS\\ARM_CM4F\\portmacro.h(209): error:  #1113: Inline assembler not permitted when generating Thumb code
发表于 2016-6-27 13:00:25 | 显示全部楼层
__asm
发表于 2016-6-27 13:01:11 | 显示全部楼层
error
发表于 2016-6-27 13:06:57 | 显示全部楼层
搞明白了
发表于 2016-6-27 13:07:36 | 显示全部楼层
请务必使用MDK4.72及其以后版本编译.txt
发表于 2017-6-22 13:58:39 | 显示全部楼层
网盘在哪里啊!
 楼主| 发表于 2017-6-22 14:09:37 | 显示全部楼层
回 yjsjsy 的帖子
yjsjsy:网盘在哪里啊! (2017-06-22 13:58)
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=17658
GMT+8, 2024-6-17 12:16 , Processed in 0.240760 second(s), 28 queries .
