查看: 66684|回复: 14
[MDK] MDK5.14发布,提供百度云下载,解决了MDK5.13存在的路径问题,配简单的安装说明
发表于 2015-2-14 21:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDK5.14百度云下载:http://pan.baidu.com/s/1bnnjANl
MDK5.14兼容MDK4.xx的兼容包:http://pan.baidu.com/s/1mgxGBg8
安装了最新的MDK5.14后,不存在MDK5.13时的路径问题了,不过到了5.13, 5.14版本
后,工程名后缀已经变成uvprojx,以前的后缀名是uvproj。也就是说:如果用MDK5.14打开
以前版本的工程后,会弹出一个对话框,用户可以选择将其转换成新的MDK5.14工程,也可以
选择安装上面的兼容包。
     这里有一点要特别的注意,如果不是安装了兼容包,而是将其转换成了5.14的工程,以前的MDK
版本将无法打开这个工程。
安装兼容包的话,将导致下面的这个RTE环境无法使用。
注册机:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2346
 楼主| 发表于 2015-2-15 10:35:27 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-15 14:40:27 | 显示全部楼层
有没有明显的改善和有点?
能说说你的感受吗?[s:151]  是否强烈推荐更新?
 楼主| 发表于 2015-2-15 22:26:52 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:有没有明显的改善和有点?
 (2015-02-15 14:40)
可以更新,不过还是建议安装上兼容包,这样的话跟以前的版本区别就不大了,还有就是界面看着更舒服了些,其它好像没啥区别。
发表于 2015-2-22 18:08:54 | 显示全部楼层
非常感谢楼主!
春暖花开
发表于 2015-2-26 21:04:31 | 显示全部楼层
使用MDK5.14下载代码,提示JLINK升级到V4.96b:
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
发表于 2015-2-26 21:07:53 | 显示全部楼层
可以正常使用:
发表于 2015-3-16 09:23:44 | 显示全部楼层
为什么安装了5.14后,器件包里面除了ARM器件外没有其他厂家的器件,包括ST的也没有?安装有问题吗
发表于 2015-3-16 09:37:14 | 显示全部楼层
回 feiante 的帖子
feiante:为什么安装了5.14后,器件包里面除了ARM器件外没有其他厂家的器件,包括ST的也没有?安装有问题吗 (2015-03-16 09:23)
没问题,需要安装这些IC厂商软件包的,可以看下这个帖子:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2566
发表于 2015-5-14 07:49:48 | 显示全部楼层
注册机不能用了
 楼主| 发表于 2015-5-14 22:08:49 | 显示全部楼层
回 wbryan 的帖子
wbryan:注册机不能用了 (2015-05-14 07:49)
可以,使用第二个
发表于 2015-9-13 17:56:24 | 显示全部楼层
有没有安装教程
发表于 2015-9-13 17:57:52 | 显示全部楼层
楼主有没有安装教程之类的
 楼主| 发表于 2015-9-13 18:02:09 | 显示全部楼层
回 勿忘初心 的帖子
勿忘初心:楼主有没有安装教程之类的 (2015-09-13 17:57)
早期有过一个5.10的安装教程,可以参考,http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2566
发表于 2018-4-13 15:07:48 | 显示全部楼层
JLINK调试 还是提示盗版。。
GMT+8, 2025-5-10 06:55 , Processed in 0.447506 second(s), 33 queries .
