查看: 13732|回复: 13
[其它] 用 C++ Builder XE7 开发的 文件合并助手。用来合并图片,字库等文件非常方便(2021-04-25升级至V0.3)
发表于 2015-4-24 11:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
【原创】
用 C++ Builder XE7 开发的 文件合并助手。用来合并图片,字库等文件非常方便,可以输出地址  。
绿色软件,无需安装。复制到硬盘即可执行。
文件合并助手(V0.3).exe
3.5 MB, 下载次数: 3271
发表于 2015-4-24 11:23:03 | 显示全部楼层
这个功能非常好啊,要不还得计算,好麻烦。
发表于 2015-12-3 16:22:50 | 显示全部楼层
不知道能否合并bin文件
发表于 2015-12-3 19:23:56 | 显示全部楼层
怎么调用这个图片呢?
怎么用 GUI_DrawBitmap();呢? 且不占用额外的RAM
发表于 2015-12-4 19:37:06 | 显示全部楼层
回 wujialing300 的帖子
wujialing300:不知道能否合并bin文件 (2015-12-03 16:22)
可以的,合并bin文件很合适,可以试试。
发表于 2015-12-4 19:56:44 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:
怎么调用这个图片呢?
这个用来放到RA8875的图库flash的。
如果板子上面有NOR Flash的话,可以用这个软件生成bin文件,只有数据的流位图,不含头文件数据。
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3122
生成多个bin的话,可以使用这里的软件进行合并,然后放到NOR Flash里面就可以。
调用的时候,提供一个这种结构体的数据即可:
const GUI_BITMAP bm1 = {
  800, // xSize
  480, // ySize
  1600, // BytesPerLine
  16, // BitsPerPixel
  (unsigned char *)(0x64436400),  // 这里可以直接写nor的地址,STM32可以直接访问。
  NULL,  // Pointer to palette
  GUI_DRAW_BMP565
发表于 2017-5-6 11:04:35 | 显示全部楼层
[s:151]
学习了
发表于 2017-6-20 12:11:41 | 显示全部楼层
功能很强大[s:141]是自己写的?我也想用C#模仿一个[s:138]
发表于 2019-11-12 10:04:12 | 显示全部楼层
学习了,谢谢硬汉老师!
发表于 2021-4-25 14:37:43 | 显示全部楼层
升级软件到0.3版本
发表于 2021-4-26 01:31:27 | 显示全部楼层
可以稍微开源一下吗,想在开头再加上识别包头和CRC长度之类的
发表于 2021-4-26 12:11:58 | 显示全部楼层
我跟开发人员说下。
发表于 2023-3-9 18:31:25 | 显示全部楼层
这个假如说,我将第二栏的地址改为更大的值,中间空余部分是填了0嘛,硬汉哥~
发表于 2023-3-9 18:57:33 | 显示全部楼层
第2栏不是用户指定的,是根据你的文件大小自动输出的。
GMT+8, 2024-5-6 21:49 , Processed in 0.248135 second(s), 28 queries .
