查看: 11298|回复: 18
[开源应用] 【原创开源应用第3期】花式玩转网络摄像头之VNC远程桌面版本,稳定运行2年不死机,手机端和电脑端均可访问
发表于 2018-6-27 16:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1、前段时间开源了一个网络摄像头的TCP版本链接,这次再来一个远程VNC的版本。使用更方便,无需大家制作上位机软件了,也不需要显示屏,使用外部SRAM虚拟一个显示屏。
2、这个工程是之前测试RL-TCPnet网络协议栈稳定性的时候做的,一共做了三个版本,第三个版本稳定运行快2年的时候,停止测试了,测试期间连续运行,不断电。
3、这个Demo相比之前的TCP版本要复杂不少,主要有以下几点
(1)VNC 服务器使用外部SRAM虚拟出一个显示屏,除了打点和读点,全部使用DMA方式实现,有效降低CPU利用率。
(2)RL-TCPnet的实现采用事件触发的方式,这样将有效降低CPU利用率。
(3)摄像头接口要DMA数据到外部SRAM。
(4)emWin的实现也是DMA方式虚拟到SRAM里面的,并且emWin动态内存也是SRAM,这种情况下,对于总线性能的要求非常高。
(5)以太网也是用的DMA方式。。
4、新增了一个手机端效果测试展示http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=87520
尽管多处都进行了DMA优化,实际跑起来的时候CPU利用率依然可以飙升到70%。加上DMA的占用,F4的总线矩阵性能几乎被榨干。
使用注意事项:
1、配套的下位机是基于RTX4+RL-TCPne + emWin VNC实现,务必使用MDK4.74进行编译,其它MDK版本未做测试。
2、测试例子时用的DM9161/9162网口,务必接到路由器或者交换器上面测试,因为VNC是采用的NetBIOS Name进行测试的。
3、下载例子后等待LED3和LED4闪烁了再进行连接。
4、关闭的时候,务必先关闭摄像头,因为摄像头非常占用系统性能,下次才可以快速登录。5、当前对V5开发板做了支持,后面有精力做个V6的。
开启了最高等级的三级优化和时间优化:
RTX任务运行效果:
百度云:
链接: https://pan.baidu.com/s/1s7xGxF0IGLrdYZM-POIkhQ 提取码: etxn
Demo下载:
网络摄像头之远程VNC版.7z (3.68 MB, 下载次数: 831)
VNC小软件:
emVNC .exe (216.38 KB, 下载次数: 453)
将板子连接到路由器或者交换机后,打开此软件,输入stm32-v5, 注意是小写,然后输入密码123456就登陆上了。
效果截图:
动态GIF,运行时,图像有时候会有错位,这个是因为F4性能有些跟不上了,不同步。
手机端的话,都是第三方的VNC软件了,效果不如SEGGER自己做的电脑端VNC小软件,不过找个了效果还凑活些的。叫Mocha Lite VNC(摩卡VNC精简版 V3.1),大家也可以找几款不错的。
手机访问效果如下,比较占用带宽,需要1MB/S。
发表于 2018-6-27 17:46:35 | 显示全部楼层
火钳刘明
发表于 2018-6-27 19:29:27 | 显示全部楼层
老大,厉害!
为科学奋斗
发表于 2018-6-28 08:20:50 | 显示全部楼层
硬汉厉害!!!!
发表于 2018-6-29 10:17:20 | 显示全部楼层
666,终于等到开源此功能了
发表于 2018-6-29 20:15:23 | 显示全部楼层
厉害
 楼主| 发表于 2018-6-30 00:58:35 | 显示全部楼层
你的头像终于加上了
发表于 2018-6-30 20:45:09 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-6-30 00:58
你的头像终于加上了
头像也要跟着老大学 用统一的卡通头像
发表于 2018-7-2 10:12:52 | 显示全部楼层
666
 楼主| 发表于 2018-7-7 10:53:52 | 显示全部楼层
新增手机端访问效果。
发表于 2018-9-18 14:29:42 | 显示全部楼层
厉害6666
 楼主| 发表于 2018-9-19 02:06:14 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-26 20:14:41 | 显示全部楼层
请教硬汉,如果我在开发板上加一个wifi电路模块,然后和手机用wifi直连,这样手机能用VNC的方式访问开发板不?
 楼主| 发表于 2018-9-27 00:44:32 | 显示全部楼层
ghslfgkkl88 发表于 2018-9-26 20:14
请教硬汉,如果我在开发板上加一个wifi电路模块,然后和手机用wifi直连,这样手机能用VNC的方式访问开发板 ...
没问题,不过你要移植下VNC功能。
发表于 2018-9-27 09:48:14 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-9-27 00:44
没问题,不过你要移植下VNC功能。
谢硬汉
发表于 2018-10-30 15:00:48 | 显示全部楼层
请教牛人,使用STM32F103能否实现虚拟屏幕的功能。
另外必须要使用外部的SRAM么,使用片内的不行么
发表于 2018-11-18 01:21:11 | 显示全部楼层
影像解析度還能再提升嗎?? 例如說640*480或HD之類的
发表于 2018-12-27 09:01:21 | 显示全部楼层
长路漫漫。
 楼主| 发表于 2021-10-29 11:39:14 | 显示全部楼层
增加一个固定IP版本:
网络摄像头之远程VNC固定IP版.7z (3.68MB)
GMT+8, 2025-6-10 19:04 , Processed in 0.319948 second(s), 27 queries .
