查看: 2014|回复: 3
【安富莱二代示波器教程】第9章 示波器设计—自动触发和普通触发
春暖花开
发表于 2018-7-3 15:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
完整教程下载地址:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=45785
第9章        示波器设计—自动触发和普通触发
    自带触发和普通触发是示波器设计中比较重要的两个功能,本章节为大家讲解二代示波器中自动触发和普通触发的实现。
9.1    自动触发
9.2    普通触发
9.3     总结
9.1  自动触发
    由于示波器模拟前端模块稍有些问题,所以自动触发功能是用软件实现的。软件实现自动触发比较容易实现,具体的实现代码如下:
  1. /*  通过软件检测实现上升沿触发,并保留最后600的数据不做检测,用于直接显示 2048-600 = 1448; */
  2. j = 0;
  3. for(i = 0; i < 1448; i++)
  4. {
  5.      j++;
  6.      if((g_DSO1->usWaveBufTemp[i] > g_TrigVol->usTrigValue) &&
  7.         (g_DSO1->usWaveBufTemp[i+1] < g_TrigVol->usTrigValue))
  8.      {
  9.          break;
  10.      }
  11. }
    g_DSO1->usWaveBufTemp是2048个ADC数据的缓冲区,g_TrigVol->usTrigValue是上升沿触发值。for循环的作用就是从1448个数据中找到满足触发值的位置,判断方法也比较简单,大于前一个值小于后一个值即可。
    保留600个数据是因为这个大小是波形显示区一次可以显示的波形个数。如果从前2048-600 = 1448个数据中检索不到满足要求的数据将不再检索,直接显示末尾的600个数据,如果检测到将直接从for循环里面退出。
    这个方法在实际测试中比较好用,另外上升沿阀值的判断还不够严谨,大家有兴趣可以继续完善下。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
 楼主| 发表于 2018-7-3 15:21:26 | 显示全部楼层
9.2   普通触发
    普通触发的实现是基于ADC的模拟看门狗功能,通过设置不同看门狗阀值实现不同的触发电压。由于使能了看门狗中断,检测到外部触发电压后会进入ADC模拟看门狗中断。在中断里面判断是否是上升沿触发,如果是的话,会关闭模拟看门狗中断并开启一个定时器计数功能,目的是为了采集这个触发电压前后各1024个ADC数据,基本的实现思路就是这个样子的。
    下面把实际的实现为大家做个说明:
第1步:将ADC3配置使能模拟看门狗功能。
  1. /*ADC3的配置*****************************************************************/
  2. ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
  3. ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
  4. ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
  5. ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_Rising;
  6. ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC3;
  7. ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  8. ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;
  9. /* ADC3 规则通道配置 */
  10. ADC_Init(ADC3, &ADC_InitStructure);
  11. ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_3Cycles);
  12. /* 使能 ADC3 DMA */
  13. ADC_DMACmd(ADC3, ENABLE);
  14. /* 配置模拟看门狗的阀值 注意别配置反了,要不一直进入中断 */
  15. ADC_AnalogWatchdogThresholdsConfig(ADC3, 4095, 0);
  16. /* 配置模拟看门狗监测ADC3的通道10 */
  17. ADC_AnalogWatchdogSingleChannelConfig(ADC3, ADC_Channel_10);
  18. /* 使能一个规则通道的看门狗 */
  19. ADC_AnalogWatchdogCmd(ADC3, ADC_AnalogWatchdog_SingleRegEnable);
  20. /* 使能模拟看门狗中断 */
  21. ADC_ITConfig(ADC3, ADC_IT_AWD, ENABLE);
  22. /* 使能DMA请求 -------------------------------------------------------------*/
  23. ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC3, ENABLE);
  24. /* Enable ADC3 --------------------------------------------------------------*/
  25. ADC_Cmd(ADC3, ENABLE);
特别注意函数ADC_AnalogWatchdogThresholdsConfig的设置,因为是12位分辨率的ADC,最大值就是2^12 – 1 = 4095,这里设置为4095表示超过4095才会触发模拟看门狗中断,由于已经是最大值了,所以不会触发模拟看门狗中断。
第2步:模拟看门狗中断。
    达到设置的模拟看门狗触发值会进入到这个中断里面。
  1. /*
  3. *    函 数 名: ADC_IRQHandler
  4. *    功能说明: 模拟看门狗中断服务程序。
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. void ADC_IRQHandler()
  10. {
  11.      /* 读取DMA剩余要传输的数目 */
  12.      g_usTrigCount = DMA2_Stream1->NDTR;
  13.      /* 确认是否是ADC3的看门狗中断 */
  14.      if((ADC3->SR)&0x01)
  15.     {
  16.          /* 取触发值的前一个点,查看是否是在阀值范围内,从而判断是上升沿还是下降沿 */
  17.          if(g_usTrigCount == 10240)
  18.          {
  19.               /* 剩余10240表示触发值是ADC3ConvertedValue[10239]是触发值,那么上一个点就是10238 */
  20.               g_usTrigTempFlag = ADC3ConvertedValue[10238];
  21.          }
  22.          else if(g_usTrigCount == 10239)
  23.          {
  24.               /* 剩余10239表示触发值是ADC3ConvertedValue[0]是触发值,那么上一个点就是10239 */
  25.               g_usTrigTempFlag = ADC3ConvertedValue[10239];
  26.          }
  27.          else
  28.          {
  29.               /* 剩余10239表示触发值是ADC3ConvertedValue[0]是触发值,那么上一个点就是10239 */
  30.               g_usTrigTempFlag = ADC3ConvertedValue[10238 - g_usTrigCount];
  31.          }
  32.
  33.          /* 判断是否是上升沿,是的话开启定时器记录ADC数据 */
  34.          if(g_usTrigTempFlag <= g_TrigVol->usTrigValue)
  35.          {
  36.               /* 关闭ADC3的看门狗中断 */
  37.               ADC3->CR1 &= 0xffffffbf;
  38.               TriggerFlag = 1;
  39.
  40.               /* 启动定时器计数 */
  41.               TIM8->CR1 |= 0x01;
  42.          }
  43.         /* 清除挂起标志 */
  44.          ADC3->SR &= 0xfe;
  45.     }
  46. }
进入到这个中断后,主要做了一件事,判断是否是上升沿,如果是上升沿的话,将关闭模拟看门狗并开启定时器测量功能。也就是下面第3步要讲解的。
第3步:初始化一个定时器做时间测量,表示检测到触发值后记录一段时间的波形。
  1. /*
  3. *    函 数 名: TIM8_MeasureTrigConfig
  4. *    功能说明: 使用TIM8为普通触发模式下数据采集计时,定时采集触发值前后的1024个ADC数据
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. /*
  10.      每次捕获采集触发值前后的1024个ADC数据(单通道)。
  11. */
  12. const uint32_t g_TrigFreqTable[][2] =
  13. {
  14.      {60,   1024},    //2.8Msps  168000000/2800000 = 60  => 60 * 1024
  15.      {84,   1024},    //2Msps    168000000/2000000 = 84  => 84 * 1024
  16.      {168,  1024},    //1Msps    168000000/1000000 = 168 => 168 * 1024
  17.      {336,  1024},    //500Ksps  168000000/500000  = 336 => 336 * 1024
  18.      {840,  1024},    //200Ksps  168000000/200000  = 840 => 840 * 1024
  19.
  20.      {1680,  1024},   //100Ksps 168000000/100000  = 1680  => 1680 * 1024
  21.      {3360,  1024},   //50Ksps  168000000/50000   = 3360  => 3360 * 1024
  22.      {8400,  1024},   //20Ksps  168000000/20000   = 8400  => 8400 * 1024
  23.      {16800, 1024},   //10Ksps  168000000/10000   = 16800 => 16800 * 1024
  24.      {33600, 1024},   //5Ksps   168000000/5000    = 33600 => 33600 * 1024
  25.      /* 下面5种采样频率下刷新较慢,因为采集前后1024个ADC的时间较长 */
  26.      {42000,    2048},    //2Ksps 168000000/2000  = 84000 => 84000 * 1024
  27.      {42000,    4096},    //1Ksps 168000000/1000  = 168000 => 168000 * 1024
  28.      {42000,    8192},    //500sps 168000000/500  = 336000 => 336000 * 1024
  29.      {42000,    20480},   //200sps 168000000/200  = 840000 => 840000 * 1024
  30.      {42000,    40960},   //100sps 168000000/100  = 1680000 => 1680000 * 1024
  31.
  32.      /* 下面这几种采样率不做触发支持 */
  33.      {42000,    40960},   //50sps
  34.      {42000,    40960},   //20sps
  35.      {42000,    40960},   //10sps
  36.      {42000,    40960},   //5sps
  37.      {42000,    40960},   //2sps
  38.      {42000,    40960},   //1sps
  39. };
  40. void TIM8_MeasureTrigConfig(void)
  41. {
  42.      TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_BaseInitStructure;
  43.      NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  44.
  45.      /* 开启时钟 */
  46.      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM8, ENABLE);
  47.
  48.      /* 加上第一次进入中断的标志,进入中断后将其置1 */
  49.      g_usFirstTimeIRQFlag = 0;
  50.      /* 使能定时器8中断  */
  51.      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM8_UP_TIM13_IRQn;
  52.      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  53.      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  54.      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  55.      NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  56.      /* 定时器配置 */
  57.      TimeBaseId = 1;        /* 开机后按照ADC单通道1Msps进行配置 */
  58.      TIM_DeInit(TIM8);
  59.      TIM_BaseInitStructure.TIM_Period = g_TrigFreqTable[TimeBaseId][0] - 1;
  60.      TIM_BaseInitStructure.TIM_Prescaler = g_TrigFreqTable[TimeBaseId][1] - 1;
  61.      TIM_BaseInitStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  62.      TIM_BaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  63.      TIM_TimeBaseInit(TIM8, &TIM_BaseInitStructure);
  64.      TIM_ITConfig(TIM8, TIM_IT_Update, ENABLE);
  65.      TIM_Cmd(TIM8, DISABLE);
  66. }
  67. /*
  68. *********************************************************************************************************
  69. *    函 数 名: Time8Recorder
  70. *    功能说明: 使用TIM8为普通触发模式下数据采集计时,定时采集触发值前后的1024个ADC数据
  71. *    形    参:无
  72. *    返 回 值: 无
  73. *********************************************************************************************************
  74. */
  75. static void Time8Recorder(void)
  76. {
  77.      TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_BaseInitStructure;
  78.
  79.      /* 加上第一次进入中断的标志 */
  80.      g_usFirstTimeIRQFlag = 0;
  81.
  82.      TIM_DeInit(TIM8);
  83.      TIM_BaseInitStructure.TIM_Period = g_TrigFreqTable[TimeBaseId][0] - 1;
  84.      TIM_BaseInitStructure.TIM_Prescaler = g_TrigFreqTable[TimeBaseId][1] - 1;
  85.      TIM_BaseInitStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  86.      TIM_BaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  87.      TIM_TimeBaseInit(TIM8, &TIM_BaseInitStructure);
  88.      TIM_ITConfig(TIM8, TIM_IT_Update, ENABLE);
  89.      TIM_Cmd(TIM8, DISABLE);
  90. }
    首先讲解数组g_TrigFreqTable的作用,因为不同采样率下,采样1024个数据时间是不同的,所以我们就要将定时器设置为不同的参数配置,以此实现这段时间内采集1024个数据(也许有读者会问,我们不是要采集2048个数据吗,为什么这里只采集了1024个。原因在于另外1024个数据直接从这个触发值所在位置的前面获取即可,也就是已经采集的,最近的1024个数据)。比如第一组是60和1024,他的作用就是将定时器结构体成员配置为:
        TIM_BaseInitStructure.TIM_Period = 60 – 1
        TIM_BaseInitStructure.TIM_Prescaler = 1024 – 1
那么定时器的更新周期= TIMCLK / (TIM_Period + 1)/(TIM_Prescaler + 1)=TIMCLK/60/1024。到了这个时间后,就会进入到定时器中断,也就是在这个采样率下,已经完成了1024个数据的采集。其它采样率的参数配置同理。具体取值不限制,只要大家的配置满足采集了1024个数据即可。
    这个理解了,其它的就是TIM8的配置,这个就相对容易些,我们这里就不做介绍了。另外特别注意变量标志g_usFirstTimeIRQFlag,下一步里面会说明为什么要做这个。
第4步:也是最后一步,测量时间到后,进入到定时器中断。
    进入到定时器中断后,要关闭定时器,并将触发值前后各1024个采样数据从缓冲区中提取出来。具体实现代码如下:
  1. /*
  3. *    函 数 名: TIM8_UP_TIM13_IRQHandler
  4. *    功能说明: 定时器中断函数
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. void TIM8_UP_TIM13_IRQHandler(void)
  10. {
  11.      uint16_t i, k, usCurPos;
  12.
  13.      /* 第一次进入TIM8中断执行退出操作,因为定时器更新中断有个小bug,
  14.         一旦初始化了定时器并且使能中断就会有立即进入一次中断的情况,为了防止这种情况的
  15.         出现,作如下操作:
  16.      */
  17.      if(g_usFirstTimeIRQFlag == 0)
  18.      {
  19.          g_usFirstTimeIRQFlag = 1;
  20.
  21.          TIM_ClearITPendingBit(TIM8, TIM_IT_Update);
  22.
  23.          /* 如果是第一次进入就退出 */
  24.          return;
  25.      }
  26.
  27.      /* 定时器时间中断 */
  28.      if (TIM_GetITStatus(TIM8, TIM_IT_Update) != RESET)
  29.      {
  30.          /* 先关闭定时器 */
  31.          TIM_Cmd(TIM8, DISABLE);
  32.
  33.          /* 确保开启的定时器计时采集ADC数据 */
  34.          if(TriggerFlag == 1)
  35.          {
  36.               /* 定时器采集ADC数据结束 */
  37.               TriggerFlag = 2;
  38.
  39.               /* 开启定时器计数前DMA传输数据的位置 */
  40.               usCurPos = 10240 - g_usTrigCount;
  41.
  42.               /*
  43.                    下面分为三种情况获取2K的数据(三通道,单通道就是前后1024个ADC数据):
  44.                    1. 当前的位置 < 1024.
  45.                    2. 1024 <= 当前的位置 <= 10240 - 1024(9216)
  46.                     3. 当前位置 > 10240 - 1024(9216)
  47.               */
  48.               /* 第一种情况:当前的位置 < 1024. */
  49.               if(usCurPos < 1024)
  50.               {
  51.                    k = 1024 - usCurPos;
  52.                    usCurPos = 10240 - k;
  53.
  54.                    /* 前部分数据 */
  55.                    for(i = 0; i < k; i++)
  56.                    {
  57.                        g_DSO1->usWaveBufTemp[i] = ADC3ConvertedValue[i+usCurPos];
  58.                    }
  59.
  60.                    usCurPos = i;
  61.                    k = 10240 - g_usTrigCount + 1024;
  62.
  63.                    /* 后部分数据 */
  64.                    for(i = 0; i < k; i++)
  65.                    {
  66.                        g_DSO1->usWaveBufTemp[i + usCurPos] = ADC3ConvertedValue[i];
  67.                    }
  68.               }
  69.               /* 第三种情况:当前位置 > 10240 - 1024(9216) */
  70.               else if(usCurPos > 9216)
  71.               {
  72.                    usCurPos = usCurPos - 1024;
  73.
  74.                    /* 采集前1024+g_usTrigCount的数据 */
  75.                    for(i = 0; i < (g_usTrigCount + 1024); i++)
  76.                    {
  77.                        g_DSO1->usWaveBufTemp[i] = ADC3ConvertedValue[i+usCurPos];
  78.                    }
  79.
  80.                    k = i;
  81.                    usCurPos = (1024 - g_usTrigCount);
  82.
  83.                    /* 剩余数据的采集 */
  84.                    for(i = 0; i < usCurPos; i++)
  85.                    {
  86.                        g_DSO1->usWaveBufTemp[i + k] = ADC3ConvertedValue[i];
  87.                    }
  88.               }
  89.               /* 第二种情况:1024 <= 当前的位置 <= 10240 - 1024(9216)  */
  90.               else
  91.               {
  92.                    usCurPos = usCurPos - 1024;
  93.                    for(i = 0; i < 2048; i++)
  94.                    {
  95.                        g_DSO1->usWaveBufTemp[i] = ADC3ConvertedValue[i+usCurPos];
  96.                    }
  97.               }
  98.
  99.          }
  100.
  101.          TIM_ClearITPendingBit(TIM8, TIM_IT_Update);
  102.      }
  103. }
    变量标志g_usFirstTimeIRQFlag的作用就是代码前面的注释,第一次进入TIM8中断执行退出操作,因为定时器更新中断有个小bug,一旦初始化了定时器并且使能中断就会有立即进入一次中断的情况,为了防止这种情况而做的这个变量。
    定时器中断里面最重要的功能还是从10240大小的缓冲区里面提取2048个采样数据,代码里面分为三种情况进行实现:
1. 当前的位置 < 1024。
2. 1024 <= 当前的位置 <= 10240 - 1024(9216)。
3. 当前位置 > 10240 - 1024(9216)。
    具体实现需要大家拿笔实际计算下,捋一遍基本就都明白了,我们这里就不做说明了。
春暖花开
 楼主| 发表于 2018-7-3 15:22:36 | 显示全部楼层
9.3   总结
     本章为大家讲解的普通触发更适合做波形故障记录,如果波形触发速度太快了,有点处理不过来,因为我们需要记录2048个数据,大家可以根据实际需要调整记录的大小。
程序小白
发表于 2020-10-27 08:41:28 | 显示全部楼层
哥,普通触发并不是单次触发吧,如果要实现单次触发,该如何修改?
GMT+8, 2024-4-29 07:44 , Processed in 0.156114 second(s), 25 queries .
