* 程序清单:邮箱例程
* 这个程序会创建2个动态线程,一个静态的邮箱对象,其中一个线程往邮箱中发送邮件,
* 一个线程往邮箱中收取邮件。
#include <rtthread.h>
// #include "tc comm.h"
#define THREAD_STACK_SIZE 512
#define THREAD_PRIORITY 20
#define THREAD_TIMESLICE 20
/* 指向线程控制块的指针 */
static rt_thread_t tid1 = RT_NULL;
static rt_thread_t tid2 = RT_NULL;
/* 邮箱控制块 */
static struct rt_mailbox mb;
/* 用于放邮件的内存池 */
static char mb_pool[128];
static char mb_str1[] = "I'm a mail!";
static char mb_str2[] = "this is another mail!";
/* 线程1入口 */
static void thread1_entry( void* parameter )
unsigned char* str;
while ( 1 )
rt_kprintf( "thread1: try to recv a mail\n" );
/* 从邮箱中收取邮件 */
if ( rt_mb_recv( &mb, ( rt_uint32_t* )&str, RT_WAITING_FOREVER ) == RT_EOK )
rt_kprintf( "thread1: get a mail from mailbox, the content:%s\n", str );
/* 延时10个OS Tick */
rt_thread_delay( 10 );
/* 线程2入口 */
static void thread2_entry( void* parameter )
rt_uint8_t count;
count = 0;
while ( 1 )
count ++;
if ( count & 0x1 )
/* 发送mb str1地址到邮箱中 */
rt_kprintf( "thread2: 发送mb str1地址到邮箱中\n" );
rt_mb_send( &mb, ( rt_uint32_t )&mb_str1[0] );
/* 发送mb str2地址到邮箱中 */
rt_kprintf( "thread2: 发送mb str2地址到邮箱中\n" );
rt_mb_send( &mb, ( rt_uint32_t )&mb_str2[0] );
/* 延时20个OS Tick */
rt_thread_delay( 1000 );
int mbox_simple_init()
/* 初始化一个mailbox */
rt_mb_init( &mb,
"mbt", /* 名称是mbt */
&mb_pool[0], /* 邮箱用到的内存池是mb pool */
sizeof( mb_pool ) / 4, /* 大小是mb pool大小除以4,因为一封邮件的大小是4字节 */
RT_IPC_FLAG_FIFO ); /* 采用FIFO方式进行线程等待 */
/* 创建线程1 */
tid1 = rt_thread_create( "t1",
thread1_entry, RT_NULL, /* 线程入口是thread1 entry, 入口参数是RT NULL */
THREAD_STACK_SIZE, THREAD_PRIORITY, THREAD_TIMESLICE );
if ( tid1 != RT_NULL )
rt_thread_startup( tid1 );
/* 创建线程2 */
tid2 = rt_thread_create( "t2",
thread2_entry, RT_NULL, /* 线程入口是thread2 entry, 入口参数是RT NULL */
if ( tid2 != RT_NULL )
rt_thread_startup( tid2 );
return 0;
#ifdef RT_USING_TC
static void tc_cleanup()
/* 调度器上锁,上锁后,将不再切换到其他线程,仅响应中断 */
rt_enter_critical();
/* 删除线程 */
if ( tid1 != RT_NULL && tid1->stat != RT_THREAD_CLOSE )
rt_thread_delete( tid1 );
if ( tid2 != RT_NULL && tid2->stat != RT_THREAD_CLOSE )
rt_thread_delete( tid2 );
/* 执行邮箱对象脱离 */
rt_mb_detach( &mb );
/* 调度器解锁 */
rt_exit_critical();
/* 设置TestCase状态 */
tc_done( TC_STAT_PASSED );
int tc_mbox_simple()
/* 设置TestCase清理回调函数 */
tc_cleanup( tc_cleanup );
mbox_simple_init();
/* 返回TestCase运行的最长时间 */
return 100;
/* 输出函数命令到finsh shell中 */
FINSH_FUNCTION_EXPORT( tc_mbox_simple, a_simple_mailbox_example );
#else
/* 用户应用入口 */
int rt_application_init()
mbox_simple_init();
return 0;
