查看: 834|回复: 2
服务器系统日志TermServDevices错误的解决办法
发表于 2018-12-23 01:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.yigujin.cn/779.html
二、服务器端设置去掉使用用户设置的连接设置
在服务器上的“运行”里输入tscc.msc,出现如下图界面,点击“终端服务配置”中的“连接”,接着双击右侧出现的“RDP-Tcp”,然后在出现如下界面中点击“客户端设置”,并去掉“连接”中的“使用用户设置的连接设置”前面的勾,最后点击“确定”,重新启动服务器就可以了。
说起来很复杂,其实真正操作起来是非常简单的,如果大家在服务器日志中有看到这种TermServDevices错误的,不妨用这两个方法试试。
GMT+8, 2024-5-18 21:33 , Processed in 0.165701 second(s), 23 queries .
