楼主 |
发表于 2019-3-7 11:48:01
显示全部楼层
增加个utf-8编码支持
- //返回解码utf8的字节数
- uint32_t getByteNumOfDecodeUtf8(uint8_t byte){
- //byte应该是utf8的最高1字节,如果指向了utf8编码后面低字节部分则返回0
- if((byte & 0xc0)==0x80) return 0; //1000 0000
- if((byte & 0xf8)==0xf0) return 4; //1111 0000
- if((byte & 0xf0)==0xf0) return 3; //1110 0000
- if((byte & 0xe0)==0xc0) return 2; //1100 0000
- return 1; //ASCII码
- //解码以bytePtr为起始地址的utf8序列,其最大长度为length,若不是utf8序列就返回-1
- int decodeUtf8(const uint8_t* bytePtr, uint32_t length){
- //若是1字节的ascii码: 0xxxxxxx
- if(*bytePtr <= 0x7f) return *bytePtr;
- int value;
- uint32_t remainingBytes;
- //先读取高1字节
- //根据高1字节的高n位判断相应字节数的utf8编码
- if((*bytePtr & 0xe0)==0xc0){
- //若是2字节的utf8
- value = *bytePtr & 0x1f; //记录后面的5位有效位
- remainingBytes = 1;
- else if((*bytePtr & 0xf0)==0xe0){
- //若是3字节的utf8
- value = *bytePtr & 0x0f; //记录后面的4位有效位
- remainingBytes = 2;
- else if((*bytePtr & 0xf8)==0xf0){
- //若是4字节的utf8
- value = *bytePtr & 0x07;
- remainingBytes = 3;
- else {return -1;} //非法编码
- //如果utf8被斩断了就不再读下去了
- if(remainingBytes > length - 1){return -1;}
- //再读取低字节中的数据
- while(remainingBytes > 0){
- bytePtr++;
- remainingBytes--;
- //高两位必须是10
- if((*bytePtr & 0xc0) != 0x80){return -1;}
- //从次高字节往低字节读
- value = value << 6 | (*bytePtr & 0x3f); //value左移6为写入6位有效位
- return value; //返回解码得到的value值
- //显示字符串,支持中英文显示
- void gui_disp_string(uint16_t x, uint16_t y, const uint8_t *str)
- while(*str)
- //GBK格式
- // if(*str < 0xA0)
- // gui_disp_char(&x, &y, *str++);
- // else
- // uint16_t ch = (uint16_t)*str++ << 8;
- // gui_disp_char(&x, &y, (ch | (uint16_t)*str++));
- //UTF-8格式
- int data = decodeUtf8(str, strlen(str));
- if(data==-1){
- return;
- else{
- gui_disp_char(&x, &y, data);
- int pos = getByteNumOfDecodeUtf8(*str);
- if(pos==0){
- return;
- str += pos;
