查看: 1117|回复: 0
小程序4交通路口两雷达应用
发表于 2019-4-8 17:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
小程序4交通路口两雷达应用
应用场景:
十字路口安装2个RC604-2K, 每个模块的X1接入雷达信号。
雷达触发控制逻辑:
Ø 雷达AX1动作时,AY1-Y2、BY1-Y2闭合10秒断开,之后AY3-Y4、BY3-Y4闭合20秒断开。
Ø 雷达BX1动作时,AY1-Y2、BY1-Y2闭合10秒断开,之后AY3-Y4、BY3-Y4闭合20秒断开。
Ø 30秒内有新的雷达触发,则不响应。30秒后有新的触发,则重新执行30秒动作。
Ø 如果30秒结束时刻,雷达仍然再出发状态,则继续执行动作30秒。如果需要忽略这个触发事件,可以设置P4参数为1。P4=0表示需要继续触发。
参数设置方法:
四个IO模块A、B、C、D的本机地址依次设置为1、2、3、4。
四个IO模块的工作模式设置为模式2。小程序类别参数设置为4。
四个IO模块的433M信道参数、433M空中速率参数必须一致。
四个IO模块的P1-P6参数均设置一样
信道设置
433通讯信道参数是很关键的参数,无线IO模块的信道必须一致。如果有多个路口安装有该系统,需要保证每个路口的信道参数不同。因为RC608-2K模块的信号覆盖范围有2000米范围。信道错开后,将则多套系统可以同时工作,互不干扰。对于2K产品,信道范围为0-255。如果条件许可,建议错开至少2个信号,比如 23、25、27。
GMT+8, 2024-5-24 17:02 , Processed in 0.203169 second(s), 27 queries .
