117
1512
218
290
234
692
3549
5650
eric2013 发表于 2019-5-26 00:41 已经发布。
66
只要努力,没有什么办不到
2158
68
wander 发表于 2019-5-27 15:30 大佬,你为什么不用rtthread?
221
eric2013 发表于 2019-5-27 17:31 主要是还不熟悉
本五心 发表于 2019-5-28 11:19 老大,问下我使用这个STemWin_CM7_OS_wc16_ot_ARGB.a库,发现屏会时不时的抖一下,抖动时显示也会乱,抖 ...
eric2013 发表于 2019-5-28 13:57 如果是类似这种的,是正常的 调试状态或者刚下载LCD的程序到F429里面,屏幕会抖动,这个是正常现象
本五心 发表于 2019-5-28 14:19 谢谢老大的回复,那个我知道。我这个不是那种情况。我这个是不正常的抖动。时不时一直抖动。我改用之前版 ...
eric2013 发表于 2019-5-28 14:26 我这里倒是没问题,非优化版,你那里是不是没问题。
本五心 发表于 2019-5-28 14:34 刚试了下,非优化版的也不行。我把lcd时钟降低也不行。
eric2013 发表于 2019-5-28 14:36 可以尝试降低LTDC和SDRAM所涉及到GPIO的速度等级。
本五心 发表于 2019-5-28 14:46 我的sdram和lcd都有做过测试,用stEenwin旧版本的一直都正常。难道就因为我用的是16bit sdram?和这个应 ...
f033a5162e5506026ec7d71bf6f4a00d.mp4
2019-5-28 20:46 上传
点击文件名下载附件
1.64 MB, 下载次数: 106
hpdell 发表于 2019-5-28 16:23 你使用的时什么 系统,是 ucos 还是 freertos 或者是其他的什么系统没有 ? 如果是带有系统的话,估计 ...
本五心 发表于 2019-5-28 20:50 老大,帮我看看(楼上传了个视频文件),找半天没找到问题所在。
eric2013 发表于 2019-5-29 10:44 你这个抖动的确有点奇怪,也是第一次见到,你可以用MDK里面带的5.46试试
hpdell 发表于 2019-5-28 23:47 你使用了 os 系统没有 ? 如果有使用 os,具体是哪个 ??
本五心 发表于 2019-5-29 11:45 用的ucos3,觉得应该和系统关系不大,先不打算折腾了。改用老版本了
本五心 发表于 2019-5-29 11:39 谢谢老大,昨晚折腾一晚,发现可能和Cache有关吧,测试发现以下两种方法均可正常: 1、关闭dcache或icac ...
hpdell 发表于 2019-5-29 15:22 这个问题貌似 使用 ucos 系统是比较容易发生的,如果使用 rt-thread 系统就比较好
eric2013 发表于 2019-5-30 10:09 这种问题与系统无关系,你看我楼主位,各种RTOS都整了,都好用。
eric2013 发表于 2019-5-30 10:09 后面可以换个屏试试。
本五心 发表于 2019-5-31 09:48 谢谢,老大,那个我觉得可能和我使用dtcm作为主ram有关。我记得之前用F4的时候,把文件系统的一些变量分 ...
eric2013 发表于 2019-5-31 14:28 文件系统的话,可以参考我的那个例子,也是用的DTCM做主RAM
26
32
35
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛
GMT+8, 2025-7-4 18:14 , Processed in 0.563690 second(s), 30 queries .
