查看: 7352|回复: 42
[PCB] 计划为硬件工程师设计一个PCB尺,(哑黑沉金 的尺子到了,上图)
发表于 2019-6-11 11:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
规格:
1、尺寸 20x3.5cm
2、厚度 1.2mm
3、工艺:哑黑阻焊,沉金
特点:
1、字符刻度精致
2、公制刻度和英制刻度
3、5%电阻标称值表
3、1%电阻标称值表
4、阻容精度代码表
5、色环电阻颜色表
6、常用孔
7、铜箔线宽电流对照表
8、AWG线规直径表
9、集成电路封装 LQFP、BGA、QFN、SOP、TSOP封装
10、贴片晶振封装
11、贴片二极管、三极管封装
12、贴片电阻、电容封装
淘宝店铺已上架:10元单价https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.25911debwrCt4N&ft=t&id=597656973230
2019-06-25  第2次打样投板,黑色沉金1、按网友建议,刻度线齐边
2、增加二极管、钽电容、晶振封装、SOT-223、SOT-252、SOT-263封装
3、BGA封装用STM32H750,STM32H743,MIMXRT1052三款CPU
4、色环电阻的五环修改橙为红,两个00 为20K, 4环红黑橙 金
5、长度调整为20.00cm整数
6、去掉电容表,更换为微信公众号。
7、加www.armfly.com 武汉安富莱电子有限公司
8、哑黑沉金9、挂绳孔边距调大,增加强度
10、优化字体大小,小数点冒号调大
尺子做哪些功能,我梳理下,主要给硬件工程师设计用。
1. 20CM长度,mm分度 + 50mil 分度
2. 封装 0201 0402 0603 0805 1206 2510 ... 实物焊盘大小,零件尺寸尺寸mm
3. 贴片晶振封装 3520, 7050 。。。
4. 各种常用孔 0.3 0.4 0.5 0.6 ... 3.0  4.0
5. 1%电阻分度表有效数字和对应代码关系
6. LQFP QFN 间距 0.3  0.4 0.5 0.65
7. BGA间距 0.45 0.65 ...
面积有限,不能做太多。
2019-06-22  打样绿油沉金板
发表于 2019-6-11 12:03:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-11 12:08:04 | 显示全部楼层
得捷的:
发表于 2019-6-11 12:16:08 | 显示全部楼层
打算多长,感觉最少20cm厘米,30厘米长度更好
发表于 2019-6-11 12:16:41 | 显示全部楼层
这个免费送不
发表于 2019-6-11 13:32:13 | 显示全部楼层
貌似在力创上领取过一根
发表于 2019-6-11 13:47:52 | 显示全部楼层
就是送的
发表于 2019-6-11 13:48:04 | 显示全部楼层
jcx0324 发表于 2019-6-11 13:32
貌似在力创上领取过一根
我们也来一波。
发表于 2019-6-11 22:51:01 | 显示全部楼层
几年前就看到在JLC论坛设计竞赛上有人提过这个思路,这么多年过去了还有人热衷于玩这个,话说这个东西其实没什么用处,封装和尺寸这点事情都搞不清楚的话, 还做什么硬件工程师啊?有时间应该学一点设计规范,而不是对于这些基本操作还要反复做试验。
器件封装搞不明白,先到尺上比画一下?
新器件做PCB封装,拿尺子量?不知道下载个规格书看看?
发表于 2019-6-11 22:55:48 | 显示全部楼层
jinggx 发表于 2019-6-11 22:51
几年前就看到在JLC论坛设计竞赛上有人提过这个思路,这么多年过去了还有人热衷于玩这个,话说这个东西其实 ...
做这个东西跟热衷不热衷没有任何关系,仅仅是做为过年过节给客户和坛友送送而已,送个模块什么的,不一定用的上,这东西要说也没什么技术含量,重要的是这东西还是有点实用性的,像我这种不懂硬件的,就是非常实用。比查文档方便多了。
英伟达比较有意思的PCB尺(17年发的帖子)
http://www.armbbs.cn/forum.ph ... id=82117&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
发表于 2019-6-11 23:05:57 | 显示全部楼层
如果要说我第一次见到那个提出这个设计的时间,大概记得好像是2015年左右吧
发表于 2019-6-11 23:08:17 | 显示全部楼层
嗯嗯,这种问题就讨论这么多吧
发表于 2019-6-11 23:12:14 | 显示全部楼层
唉!我是话多了。不过这只是我个人观点啊,我是做硬件的,所以看不上这些东西。然后看硬汉你的软件搞得那么NB,我就非常羡慕了,例如LWIP那个99M的速度,我就惊叹了!期待你们给大家讲讲怎么实现的。
发表于 2019-6-12 09:06:07 | 显示全部楼层
可以用用,直观些
发表于 2019-6-12 09:12:44 | 显示全部楼层
mark
发表于 2019-6-12 10:16:41 | 显示全部楼层
个人感觉15cm就可以了,平时不用的使用时候可以当书签使用,一举两得
发表于 2019-6-12 10:42:22 | 显示全部楼层
个人感觉,蓝色的比红色的好看
发表于 2019-6-12 12:17:06 | 显示全部楼层
jinggx 发表于 2019-6-11 23:12
唉!我是话多了。不过这只是我个人观点啊,我是做硬件的,所以看不上这些东西。然后看硬汉你的软件搞得那么 ...
哪个帖子里讲了LWIP有99M速度?
发表于 2019-6-12 12:30:44 | 显示全部楼层
gnail092 发表于 2019-6-12 12:17
哪个帖子里讲了LWIP有99M速度?
LWIP已经100Mbps。
MDK的RTE环境添加RTX5(FreeRTOS) + LwIP的工程,文件传输速度也可以搞到95Mbps左右了
http://www.armbbs.cn/forum.ph ... id=93822&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
分享基于V7 LwIP驱动双网口实现(2019-05-25更新 速度狂飙100M)
http://www.armbbs.cn/forum.ph ... id=93729&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
下面的是TCPnet
体验H7使用RL-TCPnet V7.X实现全程98-99Mbps的极限文件传输速度,CPU利用率47% - 48%
http://www.armbbs.cn/forum.ph ... id=93765&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
发表于 2019-6-13 09:21:53 | 显示全部楼层
淘宝买的
发表于 2019-6-13 10:00:37 | 显示全部楼层
能窄一点就好了,之前买过优信的,巨宽,不好放。但是把,PCB尺子有个人好处,再也不用担心丢了
发表于 2019-6-13 16:28:48 | 显示全部楼层
期待ing
发表于 2019-6-14 09:42:45 | 显示全部楼层
很需要!很期待!
 楼主| 发表于 2019-6-14 18:38:59 | 显示全部楼层
该尺子我规划主要偏重硬件设计参考表,不信你用不到。封装标识不做主要功能。
1. 1% 5%电阻分度有效值,设计选电阻值会用到
2. 常用封装电阻对应的功率
3. 电阻电容的精度代码
4. 电容材质代码和温度范围
5. AWG线规平方数关系
6. PCB线宽载流量常用值
发表于 2019-6-15 17:42:37 | 显示全部楼层
个人觉得这个没必要做  硬件设计都是有标准尺寸的 查芯片手册都查的到,要做福利产品的话  不如做些芯片的测试板,比如 STM32   ADC  DAC  等等,核心器件比较贵的芯片可以不用焊,客户自己买芯片焊接  现在小板打样5块才五块钱  还包邮。
发表于 2019-6-15 18:11:35 | 显示全部楼层
工作几年了,真是不需要这东西了,好看也就几分钟,放几天逃脱不了垃圾箱的命运。要是能上电点亮估计还可以玩玩
发表于 2019-6-15 23:20:27 | 显示全部楼层
雷鹏 发表于 2019-6-15 17:42
个人觉得这个没必要做  硬件设计都是有标准尺寸的 查芯片手册都查的到,要做福利产品的话  不如做些芯片的 ...
5块五块包邮,给分享全链接谢谢
发表于 2019-6-16 09:29:49 | 显示全部楼层
奋进love 发表于 2019-6-15 23:20
5块五块包邮,给分享全链接谢谢
嘉立创
发表于 2019-6-16 10:26:47 | 显示全部楼层
最重要是边沿是从0cm开始。手头有一个 英伟达送的,边上留有1mm才开始0mm,不太好用
发表于 2019-6-16 16:18:52 | 显示全部楼层
5块五块包邮,给分享全链接谢谢
广告就不到这里打了,可以私信问我。
发表于 2019-6-17 17:38:31 | 显示全部楼层
我们比较需要H7-TOOL
 楼主| 发表于 2019-6-22 21:50:44 | 显示全部楼层
2019-06-22 打样的尺子到了。
关于网友提出的不如设计一些实用的小板子,也在考虑中。和尺子不冲突,各有所需。
发表于 2019-6-23 00:43:43 | 显示全部楼层
挺不错的,需要一个,有时候还真会用到
发表于 2019-6-23 23:18:01 | 显示全部楼层
armfly 发表于 2019-6-22 21:50
2019-06-22 打样的尺子到了。
关于网友提出的不如设计一些实用的小板子,也在考虑中。和尺子不冲突,各 ...
差评,因为左侧不是从0开始,还是留了一点空白,好多时候需要顶着尺子边测量的场合不好用,比如量已安装好的结构件。
看了一下上面发的参考的,digikey是从0开始,说明他们是考虑过的
发表于 2019-6-24 09:47:32 | 显示全部楼层
yangskyhigh 发表于 2019-6-23 23:18
差评,因为左侧不是从0开始,还是留了一点空白,好多时候需要顶着尺子边测量的场合不好用,比如量已安装 ...
兄弟这个建议很好,建议楼主采纳
另外强烈建议多做几款颜色!!,黑,红,绿等都来下。
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2019-6-24 12:01:34 | 显示全部楼层
主要是考虑PCB板厂的CNC加工精度,误差0.2mm,板边可能不太准。折中的办法是板边预留1mm整数间隙,精度自己把握
 楼主| 发表于 2019-7-1 17:46:45 | 显示全部楼层
打样的尺子到了。
批量生产已下单。
发表于 2019-7-2 00:02:21 | 显示全部楼层
黑色的确炫酷一些
发表于 2019-7-2 09:06:13 | 显示全部楼层
这个挺好的!啥时候可以买?
发表于 2019-7-2 09:06:36 | 显示全部楼层
顶帖支持
Releasing your creativity
GMT+8, 2024-5-20 00:38 , Processed in 0.417621 second(s), 28 queries .
