查看: 91621|回复: 170
H7-TOOL操作说明和客户常见问题汇总贴,含PDF离线版(2025-04-30)
发表于 2019-10-21 18:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
H7-TOOL上手前准备工作和基础操作整体说明 H7-TOOL PLUS电池版低功耗模式和常见问题FAQ H7-TOOL的CAN, UART和RTT三合一模式操作说明,支持独立悬浮出来,同时收发且实时数据记录 H7-TOOL高速DAPLINK仿真器说明,含有全功能版RTT Viewer,支持RTT波形展示。 H7-TOOL脱机烧录功能操作说明,支持1拖4/1拖16 H7-TOOL的以太网通信方式说明(局域网) H7-TOOL的以太网通信方式说明(远程外网) H7-TOOL的WiFi通信方式说明(局域网) H7-TOOL的WiFi通信方式说明(远程外网) H7-TOOL的USB通信方式说明 H7-TOOL示波器功能测试简易说明 H7-TOOL的eMMC加密和解密操作说明,适用于发往厂外应用场景 H7-TOOL的硬件异常黑盒子功能 H7-TOOL的CANFD Trace操作说明,无需内嵌代码, 支持在线和脱机玩法 H7-TOOL的RTOS Trace功能,实时检测任务执行情况,不需要目标板额外做任何代码 H7-TOOL的截图功能操作说明,无需内嵌代码,支持各种主流GUI H7-TOOL的I2C,CANFD,串口和SPI接口方式APP固件更新用法 H7-TOOL的JScope波形,支持带入elf,axf,out文件添加变量展示波形 H7-TOOL的CAN/CANFD操作说明,支持8Mbps,支持CANopen,J1939,OBD15765, UDS解析 H7-TOOL的5路DS18B20温度表波形展示和数据记录操作说明 H7-TOOL的NTC测温和波形展示说明 H7-TOOL高测电流,电压,功耗和耗电量操作说明 H7-TOOL微型数控电源操作说明 H7-TOOL脉冲计和频率计功能操作说明 H7-TOOL电压表操作说明 H7-TOOL电阻,二极管测量操作说明 H7-TOOL信号发生器操作说明 H7-TOOL的0-20mA电流输出操作说明 H7-TOOL的4-20mA输入操作说明 H7-TOOL的TTL串口,RS232和RS485操作说明,支持3Mbps,支持USB,WiFi和以太网通信方式 H7-TOOL的Modbus助手主机模式和从机模式操作说明 H7-TOOL的时钟同步功能 H7-TOOL搜索功能找不到设备各种各样情况的总结 H7-TOOL的eMMC文件写入,全字库更新 H7-TOOL串口离线监视功能实现,支持双路展示。 H7-TOOL的SPI主机操作说明 H7-TOOL的SPI从机操作说明 H7-TOOL的I2C主机操作说明 H7-TOOL的I2C从机操作说明 H7-TOOL的LUA脚本小程序系列教程 H7-TOOL的CMSIS-SVD文件解析,像MDK, IAR在线调试实时检检测外设
#H7-TOOL上手前准备工作和基础操作整体说明
【教程离线版】
H7-TOOL 使用说明书(V3.0 2025-05-02).pdf (22.45MB)
H7-TOOL_Lua脚本API手册(V1.1 2025-05-02).pdf (6.01MB)
【前言】
1、H7-TOOL固件2.29发布,高速在线仿真,1拖4和1拖16脱机烧录,数控电源,LUA小程序,RTOS Trace,CMSIS-SVD解析,截图功能,SPI主从控制器,I2C主从控制器,Scope波形,硬件异常黑盒子,RTT Viewer,CAN/CANFD助手,两路高速HID免驱虚拟串口助手,Moddbus主从,CANopen/J1939/OBD15765/UDS解析,双通道示波器,信号发生器,4-20mA电流输入输出等全部高速USB免驱一条龙,同时支持板载WiFi和以太网的局域网和外网控制
2、H7-TOOL已经支持板载WiFi和以太网的外网控制,用户仅需将TOOL联外网就可以使用上位机软件做远程控制,比如远程脱机烧录,远程RTT,远程CAN,远程串口等。无需公网IP,无需用户搭建服务器,无需设置端口映射,我们都已经搭建好。
3、H7-TOOL的所有上位机功能支持高速USB HID免驱,以太网和WiFi三种方式,喜欢那个用那个,而且USB也全部采用高速HID免驱方案,大家仅需将TOOL接到电脑上,即插即用,并且很多功能也支持脱机使用。
【固件升级】
固件从2.0开始修改为高速HID,之前1.x的升级方式不再适用。
下面分两种情况说明:
2.x固件升级到最新2.x固件:
先升级APP+eMMC,最后升级Boot。
1.x固件升级到最新2.x固件(新版TOOL用不到看这个):
先升级BOOT,然后升级APP,最后升级eMMC。
一、2.x固件升级到最新版2.x固件:
更新固件:
从固件2.06开始,上位机更新APP。使用USB连接方式,H7-TOOL上电,打开上位机,点击上位机进入如下页面
更新完成效果:
更新eMMC:
当然,大家也可以分步更新eMMC,更新步骤如下:
操作完毕后,可以看到电脑端有个名称为EMMC的虚拟磁盘(如果名称不是EMMC,要将其修改为EMMC
进入U盘模式后,点击按钮“开始更新(PC->H7-TOOL)”
点击推出U盘按钮可以推出U盘模式:
更新BOOT:
TOOL界面显示如下内容表示更新成功:
也可以手动更新:
至此就完成了APP + EMMC + BOOT更新:
如果升级失败,请采用下面1.x固件升级到最新2.x固件方法
二、1.x固件升级到最新版2.x固件:
第1步:下载最新软件包下载
h7toolPC_release(V2.0.0).zip 压缩包(后续的2.X版本一样),解压得到\EMMC\H7-TOOL\Firmware文件夹
第2步:更新BOOT程序
使用下载器将H7-BOOT.bin或者H7-TOOL.hex下载到地址0x0800 0000 (如果已经是新版BOOT,无需重复下载)。
使用J-Flash或者STM32CubeProg均可,注意下载接口别搞错了。
第3步:更新APP程序
按住S键拔插一下USB线,TOOL会进入“升级APP固件”界面
PC上会看到H7-TOOL IAP的虚拟磁盘
将 EMMC\H7-TOOL\Firmware\h7_tool_app(V2.00).bin 固件文件复制到H7-TOOL IAP磁盘
复制的过程中,TOOL的界面在同步升级中
升级完毕后,TOOL会自动重启。建议大家也重新插拔下TOOL,保证重新上电也是正常的。
注:如果电脑升级APP固件失败,推荐也用下载器下载即可,下载到地址0x0802 0000
第4步:更新eMMC
BOOT,APP都升级完毕后,更新下eMMC,先按如下操作
至此更新完毕,之后请将TOOL断电,重新上电即可使用全新的2.x固件了。
【旧版TOOL按键操作】
1、S键、C键短按是上、下选择功能
2、S键长按 - 确认
3、C键长按 - 返回退出 (不同功能见界面提示)
目前程序功能:
1、主机上电后,可以按S, C键切换界面
2、主机首界面下,长按S进入扩展功能。
3、长按C键可以切换液晶屏4个方向。
【新版TOOL按键操作】
1、OK选择确认键
2、上键和下键用于翻页以及菜单选项选择
3、C键用于返回或者取消
目前程序功能:
1、主机上电后,按上键和下键切换界面:
2、主机首界面下,按OK进入扩展功能。
3、长按C键可以切换液晶屏4个方向。
【支持的功能】
参与人数 1金币 +18 收起 理由
zzkstm32 + 18
发表于 2019-10-21 19:25:51 | 显示全部楼层
以太网连接方面我觉得可以配置mdns,通过域名访问
发表于 2019-10-21 20:34:18 | 显示全部楼层
你说的是NetBIOS Name吧,好整。
发表于 2019-10-22 12:14:46 | 显示全部楼层
可能是相同功能吧。mDNS(多播 DNSMulticast DNS)允许系统在局域网中广播查询其他资源的名称。Fedora 用户经常在没有复杂名称服务的路由器上接有多个 Linux 系统。在这种情况下,mDNS 允许你按名称与多个系统通信 —— 多数情况下不用路由器。你也不必在所有本地系统上同步类似 /etc/hosts 之类的文件
发表于 2019-10-22 12:27:00 | 显示全部楼层
xieyang__ 发表于 2019-10-22 12:14
可能是相同功能吧。mDNS(多播 DNSMulticast DNS)允许系统在局域网中广播查询其他资源的名称。Fedora 用 ...
差不多,直接访问域名就行,挺方便,特别路由器和交换机的场合,无需知道具体IP,直接访问局域网域名即可
发表于 2019-10-22 13:29:23 | 显示全部楼层
666666666666666
发表于 2019-10-22 14:36:39 | 显示全部楼层
很讨厌 虚拟串口。串口IC也不值钱把
发表于 2019-10-22 14:48:07 | 显示全部楼层
fyyxxm 发表于 2019-10-22 14:36
很讨厌 虚拟串口。串口IC也不值钱把
你理解稍有偏差,这里是外接了USB2.0高速PHY的,能实现多个符合设备,虚拟串口仅仅是一项功能,不用白不用,其实外接一个反倒累赘。
质量好点的FT232之类,很贵,15块钱左右一片,所以不如自己实现个。
发表于 2019-10-22 18:22:35 | 显示全部楼层
是的呢,硬件党都是能焊接个LT的芯片都不愿意多写一句代码的,虚拟串口驱动程序很辣鸡,影响体验
发表于 2019-10-22 18:24:32 | 显示全部楼层
jlink OB, stlink v2,都是虚拟串口,USB复合了好几个设备也很稳定,真希望能看看那个USB复合设备是怎么做的,可以那玩意不开源
发表于 2019-10-22 20:05:47 | 显示全部楼层
进入BOOT后,串口号从计算机的设备列表里面消失了,无法打开串口,也就无法升级APP。
WIN10 X64系统。
这种情况你们测试时遇到过吗?
发表于 2019-10-22 20:35:03 | 显示全部楼层
leiyitan 发表于 2019-10-22 18:24
jlink OB, stlink v2,都是虚拟串口,USB复合了好几个设备也很稳定,真希望能看看那个USB复合设备是怎么做 ...
用RL-USB的协议栈,稳定。之前还做了个8266的在线升级案例。
基于RL-USB实现ESP8266快速更新固件程序备份(2019-07-17)
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 4477&fromuid=58
发表于 2019-10-23 19:45:23 | 显示全部楼层
DAPLink开源的
 楼主| 发表于 2019-10-23 22:31:39 | 显示全部楼层
WIN10 X64系统。
这 ...
按说明操作升级。按住S键上电进入boot,再打开串口。
pc软件上从APP进入boot的功能并不完善。因为STM32在关闭串口又理科打开,导致PC驱动识别不同步。
发表于 2019-11-30 18:22:52 | 显示全部楼层
更新此贴
发表于 2019-12-2 09:44:08 | 显示全部楼层
更新一下介绍。
发表于 2019-12-3 13:52:48 | 显示全部楼层
我的h7-tool收到了,请问上位机软件哪里下载啊。
发表于 2019-12-3 13:54:12 | 显示全部楼层
点击楼主位目录的最后一条,就看到了。
发表于 2019-12-3 21:23:41 | 显示全部楼层
温馨提示:第一步搜索到设备后,要把“系统设置”里的“通信接口”改成“2-USB”,同时“设置串口”,并“打开串口”,不然第二步你会发现波形没有输出。我就是一开始没搞明白,死活都出不来波形。
发表于 2019-12-5 13:44:20 | 显示全部楼层
更新H7-TOOL上位机的USB操作方式。
发表于 2019-12-5 20:13:48 | 显示全部楼层
信号发生器可以扩展为多路吗?我看标识只有1路输出
发表于 2019-12-5 20:16:37 | 显示全部楼层
示波器功能之后方便扩展多路不?
发表于 2019-12-5 20:23:16 | 显示全部楼层
两路,一路是信号发生器输出,另一路是0-20mA输出控制。
发表于 2019-12-5 20:25:03 | 显示全部楼层
R2D1 发表于 2019-12-5 20:16
示波器功能之后方便扩展多路不?
已经都被用上了,非联机模式下的电压表,高边电压电流检测,NTC温度测量,电阻和二极管测量等
发表于 2019-12-27 00:26:03 | 显示全部楼层
更新:
H7-TOOL的eMMC文件写入,全字库更新和脱机Lua小程序运行方法
发表于 2020-2-2 10:22:30 | 显示全部楼层
请问这个还在更新吗?还是发布到其他地方了?
发表于 2020-2-2 11:33:55 | 显示全部楼层
已经实现的功能都已经发操作说明了,等近期发布脱机烧录了,继续更新。
发表于 2020-2-8 15:01:47 | 显示全部楼层
更新脱机烧录功能。
发表于 2020-3-13 00:15:47 | 显示全部楼层
2020-03-13
更新脱机烧录部分的操作说明和对应的程序。
发表于 2020-3-20 11:02:41 | 显示全部楼层
更新H7-TOOL实现LUA小程序PC联调和更新LUA小程序操作说明
发表于 2020-5-13 17:15:33 | 显示全部楼层
请问高侧电流表精度是多少?我测几十uA的电流直接显示的0
发表于 2020-5-13 17:19:06 | 显示全部楼层
mA级的,测不了几十uA的
发表于 2020-5-13 17:31:41 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-5-13 17:19
mA级的,测不了几十uA的
有没有不用换挡直接测量1uA-3A的电路设计思路,万用表经常碰到运行的时候,打到安培档,休眠的时候,要打到uA档,结果设备就重启了
发表于 2020-5-13 17:35:03 | 显示全部楼层
ymh792260950 发表于 2020-5-13 17:31
有没有不用换挡直接测量1uA-3A的电路设计思路,万用表经常碰到运行的时候,打到安培档,休眠的时候,要打 ...
我们H7-TOOL的120mA党和1.2A档是做的程序自动切换,效果还不错。
发表于 2020-5-30 01:59:20 | 显示全部楼层
更新脱机烧录操作说明。
发表于 2020-6-5 09:34:01 | 显示全部楼层
2020-06-02 V1.21
1. 完善脱机烧录功能
- 烧录部分bin文件时,读回校验和软件CRC无问题,但硬件CRC有问题。
   原因:bin文件长度不是4字节整数倍时存在计算错误
   解决办法,补齐4字节再进行校验。
- 修改校验部分的代码,当FLM中有Verify校验函数时, 则优先用FLM中的Verify,而不是读回校验
- lua函数pg_reset() 支持带形参(复位时间ms)和无形参(缺省用20ms)
- 修复emmc磁盘文件的bug,解决STM8编程编程失败的问题
- 增加STM8AF模板,验证了STM8AF5288
- 修复SLOW低速时钟模式,发送32bit数据未插入延迟的bug。主要用于多路烧录,应对线长的情况。
发表于 2020-6-12 14:53:54 | 显示全部楼层
更新脱机烧录的图形化配置界面。
发表于 2020-9-11 04:50:24 | 显示全部楼层
2020-09-10 V1.30 【重大更新】
1. 完善脱机烧录功能 (需PC软件升级到V0.7以上,之前的烧录lua脚本需要用PC软件重新生成)
- 增加支持GD32、新唐部分系列
- 完善滚码、UID加密功能
- 增加RS485数码管显示烧录状态。
- 烧录器LCD背光控制策略改进
   - 连续烧录模式,如果背光关闭后再次插入目标板烧录时自动开启背光。
   - 烧录开始时屏蔽背光控制,烧录结束后恢复背光控制,避免烧录时间大于1分钟中途关闭背光
- 校验逻辑增加分支: 如果FLM中有Verify则使用它(实测新唐的不行)
- 函数增加形式参数 error_t target_flash_init(uint32_t flash_start, unsigned long clk, unsigned long fnc)
- 完善 h7_Read_OptionBytes 函数,增加新唐片子的支持
- 脱机烧录复位选项取消。先尝试软件复位模式,失败后使用硬件模式
- void lua_do(char *buf) 允许嵌套重入。 烧录脚本需要用到该功能
- 64H下载lua程序的帧格式调整,增加2字节子功能码,用于连续文件下载
- 调整全部lua脚本,增加复位期间关闭看门狗的功能
2. 解决脱机烧录BUG
- 多路烧录,如果扇区擦除超时失败,则不能提示是哪一路失败
- 查空函数判断不严谨,target_flash_check_blank(uint32_t addr, uint32_t size)
    - 0和1表示空和不空,没有通信失败的分支
    - swd_flash_syscall_exec_ex() 修改返回值类型,可以识别出通信失败
- 多路烧录。写入1K的小文件(小于16K)时校验失败,读回校验bug
- 多路模式选择读回模式校验失败,CRC校验OK。
- 可能导致死循环的BUG, uint8_t *MUL_swd_transfer_retry(uint32_t req, uint32_t *data)
    bug ,  uint8_t err_cout[4]; 应该为uint16_t类型。
3.其他
- lua_if_uart.c 取消通信失败的调试print语句
- 在主界面显示APP版本
- 调整内存分配,将ADC缓冲区合计(128K + 64K)迁移到其他内存块。扩大堆空间,用于运行更大的lua程序.
    /* 0x38000000  64KB */
    uint16_t *aADCH1ConvertedData = (uint16_t *)0x38000000;
    uint16_t *aADCH2ConvertedData = (uint16_t *)(0x38000000 + 32 * 1024);
    /* 0x20000000  128KB */
    float *g_Ch1WaveBuf = (float *)0x20000000;
    float *g_Ch2WaveBuf = (float *)(0x20000000 + 64 * 1024);
- DAC波形发生器,低于30Hz频率异常,已修正,下限可以到1Hz.
- 删除doc文件夹下的emmc磁盘文件。跟随PC软件发布.
4.遗留问题
- 示波器功能还存在缺陷,普通触发模式显示波形断裂.争取下个版本解决.
发表于 2020-9-17 01:56:09 | 显示全部楼层
2020-09-20 V1.31
1. 适配RT1052, 支持Hyper Flash 和 QSPI Flash.
2. 打印FLM文件时,显示第1个扇区的大小
3. lua文件中增加 RESET_DELAY 变量,缺省20ms,可通过lua修改。硬件复位后的延迟时间
4. lua文件中增加 RESET_MODE 变量,缺省0 表示自动. 1表示软件复位
5. FLM擦除扇区超时时间,没有按照FLM中的执行. RT1052擦除256KB扇区,超时3秒
6. 在线传送文件功能,提高效率。缓存16KB后再写入.
7. 示波器ADC缓冲区禁止cashe, 解决波形断裂问题
发表于 2020-9-25 03:44:00 | 显示全部楼层
更新串口监视操作。
GMT+8, 2025-6-9 15:13 , Processed in 0.678820 second(s), 28 queries .
