查看: 3526|回复: 3
标准库bsp_uart_fifo.c里面串口发送函数UartSend修正完善
发表于 2019-11-20 10:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里的bug,客户反馈了很多次,我每次都要解释一遍,已经解释了好几年。
此处的含义是用户一次性发送的数据不要超过缓冲区大小,超过会卡死在里面:
后来发布的V6得HAL库程序里面直接做了个超过缓冲区的处理,解决之前超过缓冲大小的问题:
这里再提供一个标准库的解决方案:
  1. static void UartSend(UART_T *_pUart, uint8_t *_ucaBuf, uint16_t _usLen)
  2. {
  3.         uint16_t i;
  4.         for (i = 0; i < _usLen; i++)
  5.         {
  6.                 /* 如果发送缓冲区已经满了,则等待缓冲区空 */
  7.                 while (1)
  8.                 {
  9.                         __IO uint16_t usCount;
  10.                         DISABLE_INT();
  11.                         usCount = _pUart->usTxCount;
  12.                         ENABLE_INT();
  13.                         if (usCount < _pUart->usTxBufSize)
  14.                         {
  15.                                 break;
  16.                         }
  17.                         else if(usCount == _pUart->usTxBufSize)/* 数据已填满缓冲区 */
  18.                         {
  19.                                 if((_pUart->uart->CR1 & USART_CR1_TXEIE) == 0)
  20.                                 {
  21.                                         USART_ITConfig(_pUart->uart, USART_IT_TXE, ENABLE);
  22.                                 }
  23.                         }
  24.                 }
  25.                 /* 将新数据填入发送缓冲区 */
  26.                 _pUart->pTxBuf[_pUart->usTxWrite] = _ucaBuf[i];
  27.                 DISABLE_INT();
  28.                 if (++_pUart->usTxWrite >= _pUart->usTxBufSize)
  29.                 {
  30.                         _pUart->usTxWrite = 0;
  31.                 }
  32.                 _pUart->usTxCount++;
  33.                 ENABLE_INT();
  34.         }
  35.         USART_ITConfig(_pUart->uart, USART_IT_TXE, ENABLE);
  36. }
参与人数 1金币 +20 收起 理由
byccc + 20 赞一个!
发表于 2019-11-20 16:17:08 | 显示全部楼层
终于改了
发表于 2020-5-21 10:40:27 | 显示全部楼层
顶。碰到来此处。
发表于 2024-1-10 22:30:36 | 显示全部楼层
虽然这个帖子很老了,我现在遇到一个问题,我的从机挂在主机上,我的从机回复主机的命令是18个字节的数据,设备每次第一次上电,主机查询,我回复的是对的,但是,后面在查询,就会莫名其妙的丢失前三个字节,但是呢,我用串口调试工具,就一点问题没有,请问,这个是send函数的问题吗?
GMT+8, 2024-6-4 11:25 , Processed in 0.264585 second(s), 29 queries .
